06 gennaio 12, 18:13 | #10191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
06 gennaio 12, 18:38 | #10193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
06 gennaio 12, 18:47 | #10194 (permalink) Top |
| In questo caso quindi tolgo il nastro che avvolge le estremità dei fili nel punto in cui si uniscono al connettore, scaldo lo stagno che li tiene saldati, faccio passare il termoretraibile nuovo per i due cavetti e quello per il trave, riscaldo di nuovo lo stagno e risaldo i cavi al connettore! Dico bene?
06 gennaio 12, 19:00 | #10195 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ad ogni modo non ti preoccupare, fa cosi quando in modo violento richiedi troppa birra al motore nell'inversione di passo. Riprova mandando l'eli in alto e poi DELICATAMENTE cambia da positivo a negativo e vedrai che non lo fa piu. Probabilmente tu sei passato da tutto positivo a tutto negativo in maniera violenta vero? Il bello del mcpx e' che ti insegna a essere morbido sui comandi... E tornera' utilissimo con I modelli + grandi, nel senso che saprai dosare bene ciclico e collettivo... PS sulla coda lunga ci puoi anche mettere il ruotino V1 (io ce l'ho cosi... ) Funziona peggio ma funziona.. A me non frullina... Prova morbido e vedi che e' ok... | |
06 gennaio 12, 19:09 | #10197 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2011 Residenza: Roma
Per i connettori io mi trovo meglio a sfilare i pin di metallo dalla parte di plastica con le pinze, li saldo e solo dopo li infilo nella plastica evitando il rischio di squagliare il connettore. Non ho mai verificato, ma sfilare i pin potrebbe essere sufficiente per liberare i fili della coda dal tubo e dal supporto del motore senza bisogno di risaldare niente. |
06 gennaio 12, 19:10 | #10198 (permalink) Top | |
Immaginavo fosse già termoretraibile! Spero di non bruciare il connettore scaldando il termoretraibile nuovo! | |
06 gennaio 12, 19:28 | #10199 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Rivoli (TO)
Be certo non devi stare un qarto d'ora a insistere basta poco io non ho mai bruciato niente Anche a saldare prepari tutto per bene metti in posizione e poi zac un puntino di stagno con il saldatore senza stare li molto, al limite se viene male lasci raffreddare e inizzi da capo Ultima modifica di Fauli : 06 gennaio 12 alle ore 19:34 |
06 gennaio 12, 19:38 | #10200 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
