06 gennaio 12, 15:18 | #10181 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Cioe' quello che voglio capire e': dato che sembra funzionare bene 14.5 e' la lunghezza standard o consigli cmqe di allungarla un pelo cosi funziona pure meglio? Perche' ovviamente + la allunghi + ha leva e funziona meglio ma flette anche di + e quindi necessiti dei supporti... Che dici lunghezza standard sul V2 oppure come diceva Cicciolina 'sempre meglio un pelo piu lungo?' :-) | |
06 gennaio 12, 15:39 | #10182 (permalink) Top |
User |
Ragazzi al simulatore ho provato a fare il volo 3D con l'MCPX. Riesco a fare qualche acrobazia, tipo quelle che fa fire dragon nel video su youtube "mcpx funny thing" (infatti mi sono ispirato a lui nel provare le prime acrobazie 3D ) però non riesco ancora a tenerlo in volo rovesciato perché mi si gira "da solo" e mi si schianta, a meno che non lo tengo molto in alto e quindi ho il tempo di riprenderlo. Come faccio a fare per davvero queste acrobazie??? Dite che è possibile imparare almeno 1 mossa bene al simulatore e replicarla nella realtà magari mandando l'mcpx molto in alto? Può essere che nel simulatore ho l'impressione che l'mcpx tende a stare in aria più facilmente e che gli stick sono meno sensibili della realtà? C'è modo di aumentarla?
__________________ _____matrixFLYER_____ |
06 gennaio 12, 16:14 | #10183 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
Se usi phoenix aumenta la velocità di simulazione, e inoltre ti posto un settaggio a sua volta creato e postato da liftbag tempo fa Citazione:
06 gennaio 12, 16:21 | #10184 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
| consiglio richiesto!!!!
ciao ragazzi del club!!!! oggi dopo diversi giorni che volo con il mio mcpx con motore brushed, coda allungata di 2/ 3 cm, palino ancora v1, e solo esclusivamente in volo normale, dicevo oggi dopo diverse ore al simulatore ho provato a rovesciarlo e purtroppo ho avuto una enorme delusione: appena girato è sceso vorticosamente con un effetto frullino aflosciandosi a terra fortunatamente senza danni!!! qualcuno sa dirmi il perchè?? so' che con la coda +lunga va' montato il palino del v2!! ma forse c'è dell'altro??? qualcuno ha voglia di illuminarmi?? grazie dimenticavo come tx ho solo per adesso una dx4i quindi non posso correggere le curve ma accontentarmi di quelle preimpostate!!! |
06 gennaio 12, 17:32 | #10185 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
06 gennaio 12, 17:36 | #10186 (permalink) Top | |
06 gennaio 12, 17:51 | #10188 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Rivoli (TO)
Questo connettore maschio non passa nella guaina termoretraibile, perche e più grosso, per cio devi dissaldarlo, infilare la guaina termoretraibile su trave e cavi e poi risaldarlo. | |
06 gennaio 12, 17:52 | #10189 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Metti il trave su un tavolino, meglio se hai una morsa, ma se non ce l'hai, fa nulla. Tieni il trave con una mano, e con l'altra, limi gli ultimi 3-4 mm di trave, POCO. Poi, senza spostare ne' ruotare il trave, vai all'altra estremita', e fai lo stesso. Se riesci a tenere la lima parallela al tavolino, e a non ruotare il trave, avrei due appiattiture complanari, una per l'attacco al telaio, e uno al portamotore. Mi raccomando, appiattisci POCO. Approssimativamente devi togliere neanche 0,5mm di materiale. Quindi lavora leggero. E usa la lima piu' a destra nella foto. | |
06 gennaio 12, 18:12 | #10190 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
