![]() | #10161 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2007 Residenza: rimini
Sapete se questo regolatore può andare bene per HP05S ? qualcuno lo ha già provato? non volevo mettermi con il saldatore a modificare la 3in1 come ha fantasticamente spiegato @liftbag nella sua guida! Hawk Creation 6A BLS ESC V2 For mCP X/V2 ![]() |
![]() | #10162 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| E' anche normale quindi che un monorotore abbia maggiore facilità a virare dalla parte in cui pende? E' una cosa che ho notato sia sul Solo Pro 328 (in cui praticamente a sinistra è come non avere l'alettone e non sono ancora riuscito a capire se con i subtrim si può riuscire a dare un po' più corsa al servo che lavora da quella parte) sia sull'msr.
![]() | #10163 (permalink) Top | |
![]() | #10164 (permalink) Top | |
![]() Ora devo prendere il tubicino in vetroresina da decathlon e mettermi al lavoro. Il tubicino deve misurare 15cm comprese le parti che entreranno negli inviti nel telaio principale e nel supporto motore di coda o al netto di esse? E dovrò poi equilibrare in qualche modo lo squilibrio provocato da una coda che essendo più lunga sposterà il baricentro dell'hely indietro? Abbi pazienza ma ho mille dubbi e non posso fare altro che affidarmi a voi ![]() | |
![]() | #10165 (permalink) Top | |
Mi puoi spiegare a cosa serve la terza mano? Ho visto delle immagini ma non sono riuscito a capirlo... è necessaria per saldare i fili? | |
![]() | #10166 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Questo sul V1...ora tu hai il V2 con una coda gia' migliore... Io l'ho allungata di 3cm ma poi arrivano altre problematiche e cioe' che 3 cm e' tanto lunga e ha bisogno di supporti... Boh fossi in te la allungherei di 1cm... Max 2.. Ma sentiamo anche chi ha il V2 cosa consiglia... Io mi baso sul v1 purtroppo :-) Ad ogni modo NON buttare via la coda originale. Ti tornera' comodo avere gli scassi originali x rifarli uguali... | |
![]() | #10167 (permalink) Top | |
![]() | #10168 (permalink) Top | |
![]() | #10169 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Rivoli (TO)
In pratica tu lavori con tutte e due le mani, una tiene il saldatore, l'altra il cavetto e la terza mano tiene fermo il connettore tramite la sua pinzetta (che altrimenti andrebbe a spasso per il tavolo) cosi l'operazione diventa molto piu semplice, in piu hai la lente di ingrandimento che puo essere utile ad ispezionare particolari minuscoli. Ultima modifica di Fauli : 06 gennaio 12 alle ore 10:02 | |
![]() | #10170 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
| A proposito di ruotini di coda
Qualcuno ha provato questo, per caso? Hawk Creation 7mm Tail Rotor (For HC-018/024 ONLY) mCP X |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 23:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
