| | #10121 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
La guaina va messa su entrambi i fili, cioe' UNA guaina per filo. Come si faceva una volta con i fili "della luce", con il nastro isolante, mica ne lasciavi uno scoperto, no? ![]() Occhi, l'hai detto! La guaina termoretraibile toglie morbidezza al filo, quindi non ce ne mettere troppo, pena parruccona antiestetica da qualche parte. | |
| | #10122 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-12-2011 Residenza: London
Ultima domanda sull'argomento: se la batteria è da 200, 3c è 600 o 800? Si somma o si eleva alla seconda? Grazie ancora | |
| | #10124 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Per la coda secondo me e' quello il problema, anche se l'hai nastrata se e' sfibrata l'eli ne risente. Sono convinto che quando la cambierai avrai subito beneficio. Io ripeto: personalmente non ho saldato nulla... Ho cacciato I fili nello scasso e infilato il tubo di coda (lo avevo limato un po piu del necessario e va tutto bene... Ovviamente e' rischioso perxhe rischi di rovinare I fili ma io e un altro mio amico labbiamo fatto senza problemi. Forse il portamotore a quel punto e' un po piu libero di muoversi sul tubo di coda nn essendo un incastro perfetto... Ma con un po' di nastro isolante o fascetta micro risolvi secondo me. Confermo cmqe che la soluzione migliore e' ovviamente saldare... Ma io ho il kulo pesante.... | |
| | #10125 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Rivoli (TO)
Hanno anche vari tipi di saldatore (prendi quello con la punta piu piccola che trovi) stagno, pasta salda e terza mano (comoda per saldare il connettore) | |
| | #10126 (permalink) Top |
Altrmenti puoi anche andare alla C.E.A.R.T. (negozio di elettronica) di corso Francia N°18 Collegno zona aeronautica vicino all' I.M.P.S. di Collegno. Li trovi tutto e il tremoretraibile lo vendono a metri. |
| | #10127 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
La coda è migliorata da quando hanno modificato il ruotino, che fa molta differenza. Se la V2 non frullina più non è questione di motore, ma di software. La V1 per me era progettata male, perché in situazioni di sovracorrente (che è il motivo dell'innesco del frullinamento) si deve tagliare o ridurre il main e lasciare il controllo della coda e non viceversa. Infine, non ricordo più il post, ma un utente helifreak aveva girato la questione ad un tecnico HH e lui ha confermato che il motore è lo stesso, che è uguale al ccw bmcx2 e che è più potente e con più kv di quello mSR e bmcx. | |
| | #10128 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
PS:hai provato la 3in1 del V2? | |
| | #10129 (permalink) Top | |
Quindi va a frullino anche con la nuova versione della scheda? Non ce l'ho ancora, la sto aspettando | |
| | #10130 (permalink) Top |
| Il V2 con il palino di coda del V1 frulla,è la prima cosa che ho provato visto che sono pieno di palini del V1,con il palino originale non ci sono problemi va bene,la mia domanda è,a parità di coda e di palino(V1) qual'è il motorino più potente,quello che lo fa frullare(originale) o quello che lo fa solo sbacchettare(CCW)?
| Bookmarks |
| E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 23:02 |
| Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
| e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
| Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
