![]() | #10092 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
![]() | #10093 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2011 Residenza: London
![]() | #10095 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Riassumendo, comunque si, puoi caricarle assieme, basta che non ci sia una enorme differenza di capacità, per via del fatto che la corrente che devi scegliere deve metterti al sicuro da correnti di carica troppo elevate per gli elementi con meno capacità. Un'altra norma importante è che non deve esserci molta differenza di tensione tra le lipo che devi mettere in parallelo. Meglio dare sempre una controllata con un voltmetro. Io uso questo ![]() | |
![]() | #10096 (permalink) Top |
User |
Allora ragazzi la mia prima saldatura riuscita con grande successo e grande soddisfazione. Comincio con i ringraziamenti: ModelPier per la bontà di cuore, la gentilezza, la precisione, la velocità. Mi ha spedito 3 code fatte da lui in carbonio già pronte all'uso in un battibaleno e mi ha dato dei consigli sul da farsi(tutto in pvt). Ringrazio infinity per l'accurata guida per poter fare la saldatura in oggetto e per avermi consigliato Leroy Merlin. Dopo il suo post sono andato a Leroy Merlin, ho comprato (dopo aver dato un sacco di fastidio alla signorina ![]() Poi dal mercatino di Natale, da una bancarella di cinesi ho preso la terza mano, indispensabile, che avevo già adocchiato nei giorni precedenti 5 euro, con fattura!!! (la signorina di Leroy Merlin ha fatto "la facciao brutta" quando ho chiesto se avevano la terza mano.) Dopo aver fatto la saldatura ho subito provato il motorino di coda ed il tutto funzionava bene. Dopo aver assemblato il tutto però non funzionava più. Avevo fatto male una delle due saldature. L'ho rifatta ed è andato tutto bene. Ho scaricato due batterie in hoovering e non so se è stato merito della coda nuova allungata o dell'utilizzo costante dello xieda in questi giorni, fatto sta che mi è riuscito molto più facile fare l'hoovering. Ho notato verso la fine della prima batteria una forte vibrazione di tutto l'elicottero. La seconda lipo invece è filata via liscia. Ho notato che la gabbia del motorino di coda se girata gira. Non so se può dare problemi questa cosa. In ogni caso ogni capo del tondino da 2mm in carbonio sembra ben incastrato nella propria sede. Mi è sembrato anche che l'mcpx adesso tende ancora di più a ruotare leggermente su se stesso anche dando poco gas. Può essere che se il motorino di dietro è inclinato male produce questo effetto????? Infine questo è il risultato visivo. A me piace molto, con quei cavi sporgenti sulla coda mi da di una cosa più "potente" ed "aggressiva ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Beh alla prossima modifica!
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 04 gennaio 12 alle ore 22:30 |
![]() | #10098 (permalink) Top | |
Incastra meglio la sede del portamotore, magari usa un po' di colla a caldo, o silicone. Rimane elastico, ma tiene la gabbietta portamotore nella direzione giusta. Le vibrazioni posso essere dovute ad una montagna di cose, e difatti, la tua prossima modifica sarà eliminarne il piu' possibile. Come, leggi il forum un po' indietro, alcuni post di Lift sono....come dire..illuminanti. | |
![]() | #10099 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto riguarda gli spostamenti laterali anche dando poco gas mi sono accorto che mancava la pinnetta di dietro. L'ho montata e adesso anche dando gas a tutta birra (ma con impostazioni da agnellino a 4 canali) la coda rimane bella ferma micidiale questa coda più lunga ![]() Che dire ragazzi. Questo MCP X comincio ad apprezzarlo mano a mano che imparo. Per il momento spero di chiudere il portafogli per un bel po' di tempo, lipo nuove a parte. Speriamo bene. Buoni voli a me e a tutti voi!!!
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #10100 (permalink) Top | |
Se metto 2 lipo da 200 e 2 da 300, imposto 2A in modo che si carichino a 2c? È corretto? | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
