![]() | #9991 (permalink) Top | |
User | Citazione:
davvero incredibile come cambino le prestazioni con un semplice ruotino ![]() ![]() lift io stranamente dopo quei posti a disquisire sulle derive di coda, non ne ho più mai avuti, invece è subentrata una deriva di picchia che si accentua con la scarica non saprei se è di tensione o di calore, ma se dici che potrebbe essere anche dovuta alle vibrazioni, c'è un modo di rimediare, tenendo presente che la tua resta comunque una 2s e quindi in tensione se a posto d'altra parte la mia disposizione lascia completamente libera la parte bassa di centralina con i due chip ben in vista e areati | |
![]() | #9992 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Il mio consiglio e' quello di farsi amico/trovare qualcuno che mastica di saldature, un tecnico elettronico, ad esempio. Due fili da saldare per un tecnico bravo rappresenta un tempo di trenta, forse, quaranta secondi di lavoro...è solo necessario trovarne uno disponibile. La guaina termoretraibile, o termo restringente, e' lo stesso, si trova su internet, nei negozi di elettronica, a volte anche di modellismo dinamico. Viene venduta in vari colori e varie misure, ma essenzialmente e' un tubo, floscio, di diametro x. Per noi va bene quella di diametro 3mm, o 2mm, non ricordo..io ce l'ho di entrambe le misure. Una volta tagliato della lunghezza opportuna, si infila sul filo saldato, PRIMA di fare la saldatura, altrimenti spesso poi non ci passa. SI mette in modo da coprire le parti stagnate, quindi scoperte, e con la fiamma di un accendino, o direttamente col saldatore, si scalda dolcemente, DOLCEMENTE la guaina, finche' essa col calore non si restringe, serrando il filo sottostante. End of the story. Edit: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH, MARRRCOOOOOOO, MI HAI FREGATO IL PRIMO POST DI PAGINA MILLE!!! ![]() | |
![]() | #9993 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Grazie mille, proverò a cercare un tecnico che mi insegni ad effettuare saldature. Mi rendo conto che non avevo capito assolutamente cosa fosse il termoretraibile, pensavo fosse una pasta da applicare autoindurente. Ma allora quelle sorta di silicone nero che per esempio nell'msr tiene il motore legato al telaio cos'è? |
![]() | #9994 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non saprei, può darsi davvero che le derive siano esacerbate da particolari frequenze di vibrazione. L'mCP X di RRRappy50 non ha derive, neanche di ciclico. Devo dire che ci ho fatto una sola lipo e non l'ho strapazzato con i flip (si sa mai che lo spetascio), ma la sua neutralità mi ha davvero stupito. Penso che replicherò la 3 in 1 damper mod con uno dei 2S, per avere eventualmente conferme circa eventuali miglioramenti con le derive. Ho in costruzione anche l'ultimo (giuro) 2S, sul quale monterò lo step-down switching (quindi convertibile 3S via software), con il quale cercherò di fare il sunto finale di tutte le possibili mod, compresa quella del telaio misto Microheli/Rakonheli e sul quale monterò il trave di coda da 4 mm in carbonio intessuto che Dylan di Astroid Design mi ha spedito. | |
![]() | #9995 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Rivoli (TO)
Ultima modifica di Fauli : 03 gennaio 12 alle ore 16:05 | |
![]() | #9996 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
@lift: Curiosità Normalmente tutti gli elicotteri hanno il rotore principale con rotazione oraria e ruotino a destra con rotazione antioraria o viceversa il rotore principale con rotazione antioraria e il ruotino di coda posizionato a sinistra e ,in questo caso rotazione oraria ( sempre guardando l'elicottero dal alto e con il muso avanti) . Questo e ' per bilanciare in volo l'elicottero vero o modello che sia ...credo almeno . Domanda avendo l'Mcpx rotazione oraria sul rotore principale e con il motore posizionato a sinistra , nel 2 S con ruotino Plantarco, non e' che ci sono squilibri in volo del modello? ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #9997 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2011 Residenza: London
Ma il palino della v2 è molto meglio di quelli kbdd? Ne avevo ordinato uno ieri da midland elicopter ma mi ha chiamato dicendo che li ha finiti e mi manderà quello della kbdd in cambio...ho già il trave allungato a 15cm, tutto il resto originale...
![]() | #9998 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
comunque se ai da fare la coda disaldi fili da conettore che va su 3in 1 , gli togli da carbonio e gli passi fuori di buche di suporto di coda, poi risaldi il conettore (prima su ogni filo meti un pezzo di termorettraibile ). dopo che ai risaldato meti i pezzi di termorettraibile in modo che gli spingi fino al conettore e gli riscaldi in modo che si strengono su le saldature. poi ti fai tubo di coda, meti il suporto del motore di coda, giri gli due fili in torno al tubo di coda e atachi conettore a 3 in 1... finito...
__________________ ![]() | |
![]() | #9999 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Eheh io sono proprio una bestia... Io I fili li ho cacciati dentro nello scasso e poi infilato il travea. A dire la verita' il mio scasso non e' dei migliori dato che l'ho fatto con la cartavetra per cui sicuramente eccessivo e magari I fili aiutano pure a riempire... Ad ogni modo I fili non sono rovinati e funziona tutto bene! Ad ogni modo ora il mio portamotore e' crepato per cui devo farmene un altro. O procedo come model (x citarne uno) oppure gia' che devo prendere l'elica V2 e un main motor nuovo...mi chiedo: Ma non c'e' un portamotore di un altro eli che si puo' usare con innesto da 2mm e misura motore giusta? X mcpx vendono tutta la coda completa e mi scoccia prenderla... Un portamotore costera' cosa 3 euro? E mi evito lo sbattimento di crearmene uno io... |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
