Vecchio 04 novembre 10, 23:09   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Funcoptermods
Data registr.: 23-10-2010
Io sono
Funcoptermods non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 23:58   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Ste78
Originalmente inviato da Funcoptermods Visualizza messaggio
Io sono
Stiamo aspettando che la tua modifica torni disponibile per acquistarla
E chi l'ha già comprata ci dica come va
Ah ho provato a fare il preordine ma non funziona
Ste78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 01:46   #43 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ste78 Visualizza messaggio
pm inviato
Vecchio 09 novembre 10, 23:36   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2010
Residenza: fossano
ci sono scrivo qua...
come dicevo stamattino l'ho preso
prima inpressione della prima scarica molto morbido coda molta reattiva silenzioso,e per essere grosso non fa paura come un t rex 450/500
seconda lipo ho provato a muoverlo un po,anche a voi per farlo alzare un po' di quota bisogna dargli parecchio gas?
ho provato a fare un po di 8,si pilota bene,ci devo prendere la mano ovviamente....perche rispetto al rex che e spiritato questo e addormentato...percio bisogna sempre tenerlo allegro di gas quando si da di roll ecc seno perde molta quota,quanti minuti fate voi con una 3s?io l'ho provato con unaa 3200 ma era nuava e non ho guardato quanto e durata,la seconda scarica l'ho fatta con una 2100 del rex e dura 5/6 minuti,permettendo di fare gli 8 fino al 4 minuto,poi diventa moscio e einstabile per mancanza di potenza
coomunque per ora mi sembra un bel giocattolone,appena ci prendo bene la mano provero un po i volatino leggero
fastfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 00:20   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da fastfly Visualizza messaggio
Io con una Hyperion VX da 1800mAh ci faccio 7minuti di volato,il motore sembra un turbo diesel cioè spinge tanto fino a metà gas o poco più poi non spinge più,probabilmente è una cosa voluta per facilitarne l'uso ed anche la scelta delle 3s è voluta per renderlo meno reattivo e per contene i costi delle lipo....io l'ho provato a 4s diventa più allegro e veloce
Ah tu come sei messo a vibrazioni? intendo micro vibrazioni in particolare verso la coda,niente di preoccupante non alterano il comportamento ma nel mio ci sono è per capire se sono tutti così o è il mio che fa lo
Ultima modifica di Ste78 : 10 novembre 10 alle ore 00:24
Vecchio 10 novembre 10, 00:34   #46 (permalink)  Top
Residenza: fossano
anche il mio vibra un po non molto ma vibra un pelino
si non ha molto motore,io ho sempre stick al 60/70% e piu o meno fa 2 metri di quota,con una 3s 2100 20c,pero ho notato che se si fanno un po di 8 vengono bene fino al 4 minuto poi diventa un po lento e la coda non piu molto precisa e fa quota a fatica e bisogna corregerlo parecchio, anche se oltre 2 metri 3 al max non sono mai andato perche min sa che non 'e' un ely che va su 20 metri,anche perche mi piace stare basso percio mi va bene cosi almeno me lo godo mentro lo piloto,ora bisogna solo prenderci la mano e fare un volatino leggero per vedere come va,sembra un bell'oggetto
Vecchio 10 novembre 10, 10:20   #47 (permalink)  Top
L'avatar di flytag
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: pisa
io ho fatto una prova con una 2700 carica, ho volato ma anche hovering per 5 min stecchiti poi l'ho rimessa a caricare ed ha preso circa di 650 mAh, ottimo valore, ma considerate che io ci volo senza fusoliera.
molto spesso su questo forum quando si parla di assobimenti si dice "con una 3000 c'ho fatto 10min, con una 2500 8 min, ecc..." secondo me sarebbe più corretto volarci per un tempo standar tipo 5 min e poi ricaricando il pacco dichiarare l'assorbimento e con quale stile di volo è stato ottenuto.
Non mi prendete per maniaco precisino, è un 'idea che mi è venuta sul momento, ma penso sia valida e di semplice realizazione.
flytag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 12:41   #48 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ciao a tutti fatelo correre che lui corre volendo in mpx stanno provando l'upgrade x regolare anche il passo come negli altri a quel punto sara possibile fare tutto ...anche romperlo x bene gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 13:51   #49 (permalink)  Top
Residenza: fossano
ciao ragazzi
oggi ho fatto due lipo al campo
ho usato una 3200,devo dire che fa 8 minuti dopo di che per tenerlo su dovevo stare con stik al massimo allora sono atterrato ovviamente...
come volo,ho fatto un po di 8 e qualche accenno di traslatino in alternanza a gli otto
misuro le batterie erano ancora a 4 volt a cella!percio praticamente da 12.40 di piena carica sono scese solo di 40!sara il regolatore che limita allora apposta per salvaguardare le lipo e fa calare la potenza?
seconda quesito chi ci ha volto con leggera brezza ma costante?
io si e con la brezza sente poco la coda anzi quasi nulla se lo si ha lateralmente e diventa poco pilotabile pensavo resistesse un po di piu all'aria...
se devo tirare due somme ora non saprei dare un giudizio...ma posso dire i pro e i contro che ho avuto
forse e propio un modello dopo il coassiale,perche' da una classse 500 aspettarsi che con la brezzolina si comporti cosi' non lo pensavo
punti positivi: molto bello d'estetica,a me piace molto
facile da pilotare"con zero aria"e anche molto intuitivo come pilotaggio ci si prende infretta la mano
punti negativi:con l'aria vola male"non vi cosiglio di usarlo"
non mi piace come il motore cala di potenza di colpo a fine batteria perche di colpo perde tantissima potenza... altra cosa che per tenerlo a 2 metri bisogna tenerlo impiccato di gas per farlo salire,io devo stare al 70% a batteria carica,
in fine dopo averlo testato per quello che offre secondo me e un po caro...
questo e il giudizio mio dopo le prove fatte finora
la pecca piu grande che ho trovato e quanto soffre l'aria,mi spiace sta cosa perche mi piace pilotarlo e se ce zero aria mi trovo bene,pero purtroppo un po di aria ce sempre e questo e una gran pecca per il fincopter
Vecchio 10 novembre 10, 15:11   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
vorrei precisare che io uso delle 1800mAh con 35C di un'ottima marca e nel primo minuto di volo schizza veramente forte e tengo il gas a metà,poi si stabilizza e ci volo con 3/4 di gas ma altro che 2m di altezza schizza tranquillamente a 15/20m (ho un punto di riferimento per affermarlo)
Ci faccio praticamente 7minuti di volato, l'hovering solo nel decollo ed atterraggio poi controllo la lipo ed i valori di carica rimanente variano dal 15% al 20% quindi un buon margine per non rischiare ma comunque ora che ho preso confidenza mi accorgo quando comincia a spingere di meno e fino al 5°minuto vola benissimo
Ti consiglio di provare con batterie performanti
Per quanto riguarda il vento non ho trovato grosse difficoltà certo che tenerlo bello fermo in hover impegna di più che in assenza di vento ma nel volato si comporta molto bene... Secondo me bisogna avere un pò di coraggio nel farlo alzare almeno 10m poi farlo correre e vi assicuro che viaggia forte e nelle virate le pale fanno un bel suono
Per intenderci io volo così
YouTube - Funcopter with a belted tail modification / upgrade
Ho provato a fare anche lo stall turn e viene bene, mi vien voglia di provare una sorta di loops ma è meglio aspettare
ely ez copter jr 007 magnum Elimodellismo Principianti 5 07 aprile 09 01:20
Pro Copter 3d in cold blood Elimodellismo Principianti 15 11 luglio 08 03:50
pro copter o.... Lt. Ste Elimodellismo Motore Elettrico 10 13 febbraio 08 10:17
pro copter 3D SAMPEI Elimodellismo Motore Elettrico 0 11 giugno 07 09:00
pro copter 3d o t-rex telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 6 20 settembre 06 15:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:18.
