Vecchio 06 gennaio 16, 00:14   #451 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da mindo Visualizza messaggio
Il mio deriva a destra....
Il piatto è livellato a mezzo acceso e fermo ?
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 11:14   #452 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2015
Residenza: Milano
Immagini: 1
A.me sembra di sì
mindo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 13:25   #453 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Prova a trimmare con la radio.
Se devi trimmare troppo allora bisogna agire sui tiranti dei servi, svitando i fermi sulle squadrette e accorciarli o allungarli e ricontrollare se deriva ancora e avanti così.
Non dovrebbe derivare solo in una direzione, ma in tutte e leggermente, trattandosi di un elicottero.
Vecchio 07 gennaio 16, 14:47   #454 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 1
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Ricontrollo
Vecchio 08 gennaio 16, 08:53   #455 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2014
Residenza: vicenza
Il mio potrei dire che ondeggia.tutti i comandi che esegue non sono precisi.parte per la tangente e per fermarlo la coda si gira,contrasto e, al rallentatore,si gira dall'altra parte.ha come un inerzia che non riesco a contrastare.eppure in molti video vedo che vola bene
giorgio69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 16, 13:43   #456 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da giorgio69 Visualizza messaggio
Che versione è ?
Come hai impostato il guadagno del giroscopio ?
Prima di metterlo in head-lock dovresti metterlo su rate e settare lo 0 del passo di coda in modo corretto per l'hovering per far sì che senza tocare il rudder la coda stia ferma.
Vecchio 08 gennaio 16, 22:15   #457 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
E' un V2 RTF mode 1.ho provato a regolare il gain (guadagno?) e ATV (?) ma senza risolvere il problema.Alcuni mesi fa ho messo ricevente e usato DX6i pensando fosse un problema del kit originale ma il risultato sempre lo stesso.Probabilmente mi manca l'esperienza per settarli ma mi aspettavo che prenderlo RTF mi avrebbe facilitato le cose.PS di 2 campi volo in cui ho chiesto consigli al nome Funcopter hanno alzato gli occhi al cielo..
Vecchio 08 gennaio 16, 22:38   #458 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Talking
In Veneto alzare gli occhi al cielo è spesso seguito da espressioni antireligiose
Vecchio 09 gennaio 16, 18:09   #459 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 1
Sarà solo perché non è un modello da fikissimi... Piuttosto come settare correttamente lo 0 della coda? Io uso il quinto canale per regolare il gyro
Vecchio 09 gennaio 16, 19:29   #460 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Non sarà un modello da fichissimi e non fa 3d ma nel volato, se settato bene, da delle soddisfazioni e fa un bel rumorino.
Lo 0 di coda bisogna farlo in modalità standard, quindi bisogna mettere lo switch sul giroscopio sulla modalità Dual, collegare lo spinotto col solo filo giallo al canale gear della ricevente e settare sulla radio uno switch per pilotarlo.
In una posizione si imposterà un valore sopra il 50% per la modalità blocco di coda e un valore sotto il 50% per la modalità normale.
Si seleziona la modalità normale e si fanno girare le pale e si porta in hovering e si osserva la coda. Se gira da una parte o dall'altra bisogna cambiare il pitch delle pale di coda mollando il grano sulla squadretta del servo di coda e allungando o accorciando il rinvio di coda fino ad ottenere la coda ferma.
Poi si può ritornare in head lock e magari togliere il valore per la mod normale impostando due valori di sensibilità per il blocco coda.
Avendo un potenziometro sulla radio si potrà mantenere le due modalità potendo variare la sensibilità in modo continuo e non con valori definiti come con l'interruttore.
ely ez copter jr 007 magnum Elimodellismo Principianti 5 07 aprile 09 01:20
Pro Copter 3d in cold blood Elimodellismo Principianti 15 11 luglio 08 03:50
pro copter o.... Lt. Ste Elimodellismo Motore Elettrico 10 13 febbraio 08 10:17
pro copter 3D SAMPEI Elimodellismo Motore Elettrico 0 11 giugno 07 09:00
pro copter 3d o t-rex telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 6 20 settembre 06 15:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:28.
