Vecchio 20 dicembre 10, 13:44   #231 (permalink)  Top
L'avatar di flytag
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: pisa
Originalmente inviato da paxlydj Visualizza messaggio
ciao pedro per fatela breve la ricevente sintetizzata è una ricevente senza quarzo che prima di collegarsi alla frequenza della radio scansiona il segnale ed elimina le interferenza in modo di non aver problemi di ricezione in pratica è quasi il sistema che usa la frequenza 2,4 qui sotto cè il link della mia ricevente
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona Synthesized Receiver 6Ch 35Mhz (v2)
in realtà è ancora più semplice: i radioricevitori per sintonizzarsi su una data frequenza o hanno un quarzo, ma possono ricevere solo su una data frequenza o un condenzatore variabile ( manopola di sintonizzazione stile radio di una volta) o sono sintetizzate ovvero un circuito elettronico provvede ad agganciarsi ad una data frequenza (vedi sistemi di sintonia sulle radio moderne).
Una ricevente per modellismo sintetizzata, la prima volta si sintonizza sulla frequenza della nostra trasmittente, e ad ogni riaccenzione è quella frequenza che può ricevere, se cambiamo frequenza di trasmissione si deve rifare la procedura di inzializzazione.
flytag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 14:37   #232 (permalink)  Top
L'avatar di paxlydj
Data registr.: 08-08-2008
Residenza: porto garibaldi
Originalmente inviato da flytag Visualizza messaggio
credo che abbiamo detto la stessa cosa in modi diversi
paxlydj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 18:12   #233 (permalink)  Top
L'avatar di flytag
Residenza: pisa
si, solo non mi tornava la tua frase: "prima di collegarsi alla frequenza della radio scansiona il segnale ed elimina le interferenza in modo di non aver problemi di ricezione in pratica è quasi il sistema che usa la frequenza 2,4"
quindi con la mia spiegazione volevo chiarire che all'accenzione la ricevente si posiziona sulla frequenza per cui è stata inizializzata e basta, senza eliminare interferenze ne tanto meno comportandosi come una 2,4 Ghz che ragiona in tutt'altro modo.
Vecchio 20 dicembre 10, 18:23   #234 (permalink)  Top
L'avatar di paxlydj
tutto ok
Vecchio 02 gennaio 11, 04:19   #235 (permalink)  Top
L'avatar di Funcoptermods
Data registr.: 23-10-2010
YouTube - CF flybar
1 Corinzi 1:18 (La Nuova Diodati)
18 Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio.
Funcoptermods non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 16:15   #236 (permalink)  Top
L'avatar di Xx_Roberto_xX
Data registr.: 02-01-2011
Residenza: Bologna
Talking Problema
Un funcopter e quando faccio hovering a circa un metro di altezza l elicottero gira da solo da una parte.Grazie in anticipo per le risposte
Xx_Roberto_xX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 11, 23:46   #237 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Xx_Roberto_xX Visualizza messaggio
sempre dalla stessa?
naso a sinistra?
Vecchio 03 gennaio 11, 00:36   #238 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
naso a sinistra?
Si sempre dalla stessa parte(cio è a sinistra)
Lo alzo e poi gira da solo in verso antiorario
Vecchio 03 gennaio 11, 01:43   #239 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
non hai cambiato nessun pezzo né armeggiato sulle regolazioni?
se non le suddette possibili cause, devi ragionare così:
la coda non fa il suo dovere = il rotore di coda non crea la spinta adeguata a contrastare la coppia giroscopica generata dalla rotazione del rotore principale
tale spinta anti-coppia è correlata a tutto il meccanismo di coda, che a sua volta dipende dal servo di coda, gestito dal giroscopio e dai settaggi sulla radio (se non c'è il servo/cinghia o albero, c'è un motore di coda)
in uno dei punti di questa "catena" va ricercata la causa del malfunzionamento
Vecchio 03 gennaio 11, 10:16   #240 (permalink)  Top
L'avatar di flytag
Residenza: pisa
Dopo aver volato diverse batterie senza fusoliera, durante queste feste mi son deciso a vestire il Funcopter con il suo polistiroloso abito, purtroppo mi sono accorto che il comportamento è subito cambiato in peggio e specie col vento non riuscivamo, io ed il giroscopio con il blocco di coda a tenere l'elicottero nella direzione voluta.
Mi sono chiesto il perchè, poi osservendo il rotore di coda mi sono accorto di quanto elapor facesse ombra al flusso dell'aria ed allora armato di trincetto ho amputato il rivestimento della coda fin dove arriva a girare il rotore dell'anticoppia e devo dire che il comportamento è migliorato decisamente e l'estetica non ne ha risentito più di tanto.
Questo non è il caso di Robero, al quale suggerisco di guardare se ad elicottero spento sono rispettati gli angoli di set-up sul rotore di coda, ovvero squadretta del rinvio sulla coda a 90° e palini con la parte piatta centrale combaciante.
Lo so non è una descrizione scientifica, dovrei dire palini con angolo di tot gradi, ma non avendo un misuratore d'incidenza guardo che la parte piatta dei palini combaci perfettamente e vedo che la cosa funziona.
ely ez copter jr 007 magnum Elimodellismo Principianti 5 07 aprile 09 01:20
Pro Copter 3d in cold blood Elimodellismo Principianti 15 11 luglio 08 03:50
pro copter o.... Lt. Ste Elimodellismo Motore Elettrico 10 13 febbraio 08 10:17
pro copter 3D SAMPEI Elimodellismo Motore Elettrico 0 11 giugno 07 09:00
pro copter 3d o t-rex telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 6 20 settembre 06 15:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:51.
