Vecchio 15 novembre 10, 19:21   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2010
Residenza: fossano
vedo che e stato il week end dei crash per tutti...
pure io ieri in uscita da una virata in volato primo crash ho sbagliato mi e scivolato giu di lato ed'e' finito perterra,danni zero manco una riga...
rimesso dritto e ridecollato tutto perfetto
P.S.
chi ha messo la canopy del rx 500 come l'ha fissata?ho visto la foto funcopter mod ma non si vede come la fissa...
visto che io volo senza fusoliera dietro perche' lo trovo piu reattivo e che la coda va meglio,volevo mettere canopy del t rex mi sapete dire come fissarla?
grazie
fastfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 10, 20:04   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Ste78
Originalmente inviato da fastfly Visualizza messaggio
P.S.
grazie
Da qualche parte ho visto una foto o un video non ricordo, ma non è difficile fissarla il più è procurarla poi una soluzione la trovi di sicuro
Ste78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 10, 20:10   #103 (permalink)  Top
Residenza: fossano
Originalmente inviato da Ste78 Visualizza messaggio
devo solo andarla a prendere.....quello e il problem minore
e che non so come fissarla,non volevo fare una vaccata ma un bel lavoro senza incollare nulla al telaio ecc
la foto e questa ma serverebbe vederla senza canopy solo telaio per vedere come l'ha messa
Vecchio 15 novembre 10, 21:27   #104 (permalink)  Top
L'avatar di Funcoptermods
Data registr.: 23-10-2010
vai alla pagina 39 http://www.bphobbies.com/pdf/mplex/funcopter.pdf, lo spazio piccolo triangolo nella parte superiore del telaio dietro il pozzo principale. Ho praticato un buco lì e usato un miele di ape fisso pitch (hbfp) Albero principale di tenere egli baldacchino
Funcoptermods non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 10, 21:28   #105 (permalink)  Top
Residenza: fossano
Originalmente inviato da Funcoptermods Visualizza messaggio
grazie
ma nel buco che hai fatto, gli hai messo dentro una bacchetta di carbonio o plastica per poi attacarci canopy?
Ultima modifica di fastfly : 15 novembre 10 alle ore 21:32
Vecchio 15 novembre 10, 22:08   #106 (permalink)  Top
grazie
E 'stata una verga di rubare. questo Alum Center Hub Replacement Short Shaft EHB009-S: SlickZERO Hobby Products avevo posa nel mio negozio e così l'ho usato
Vecchio 16 novembre 10, 00:19   #107 (permalink)  Top
Residenza: fossano
ok andato a prendere una canopy usata da un amico e montata in 2 minuti
per fissarla ho forato il triangolino di plastica al fondo del telaio sopra al quadratino bianco di plastica e messo un tondino in carbonio e fissata
non ho nemmeno doovuto incollare tondino,ho forato 2mm verso il muso prima di finire al fondo del triangolino,perche seno' avevo paura ballasse canopy invece cosi si fissa bella giusta e non si muove
devo dire che sta molto bene
Vecchio 16 novembre 10, 01:23   #108 (permalink)  Top
molto bello hai foto?
Vecchio 16 novembre 10, 09:56   #109 (permalink)  Top
L'avatar di flytag
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: pisa
Per forza le Hyperion sono ottime batterie io con le 1800mAh ci faccio 7 minuti ma dopo il 6 minuto si sente un leggero calo...
Ho provato ancora una 4S cavolo se tira bisogna stare attenti perchè è veramente veloce e le pale girano veramente forte! intanto che facevo il cretino praticamente a fine scarica provando a farlo ruotare su se stesso a dx e sx e dando manate di gas per provare a metterlo in crisi, quel maledetto regolatore ha tagliato proprio mentre il timer della radio faceva bip bip
Il Fun è caduto come una pera da circa 2metri, per fortuna sull'erba e perfettamente in asse,danni nessuno
Ma per montare le 4s hai dovuto alimentare la ricevente e i servi con un altro pacco?
e come hai fissato la cappottina alla nuova astina di carbonio?
flytag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 10, 16:11   #110 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
hai visto che avevo ragione,ci vuole più tempo a dirlo che a farlo
ely ez copter jr 007 magnum Elimodellismo Principianti 5 07 aprile 09 01:20
Pro Copter 3d in cold blood Elimodellismo Principianti 15 11 luglio 08 03:50
pro copter o.... Lt. Ste Elimodellismo Motore Elettrico 10 13 febbraio 08 10:17
pro copter 3D SAMPEI Elimodellismo Motore Elettrico 0 11 giugno 07 09:00
pro copter 3d o t-rex telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 6 20 settembre 06 15:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
