Vecchio 06 agosto 11, 15:39   #491 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Data registr.: 27-04-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da piero1 Visualizza messaggio
Scusa, le linear e motore le hai prese da wowhobby,se si hai avuto problemi con l'ordine, perchè io non so per quale motivo non riesco a concludere l'ordine per le linear sul loro sito.Mi dice che l'ordine è sempre "Declined" boh...
si,prese da wowhobbies,le linear sono le 700 mAh 25c.Secondo me il declined puo' derivare che non hai fondi per l'ordine, controlla meglio,altrimenti puo' darsi che non hai messo la spunta su qualche casella,ma in quel caso dovrebbe dirtelo il sito.In definitiva prova a vedere i fondi disponibili,ed tutte le opzioni che ti richiede il sito
BLS90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 16:33   #492 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Vallecrosia (IM)
[QUOTE=BLS90;2713162]si,prese da wowhobbies,le linear sono le 700 mAh 25c.Secondo me il declined puo' derivare che non hai fondi per l'ordine, controlla meglio,altrimenti puo' darsi che non hai messo la spunta su qualche casella,ma in quel caso dovrebbe dirtelo il sito.In definitiva prova a vedere i fondi disponibili,ed tutte le opzioni che ti richiede il sito [/Q
Sono riuscito a fare l'acquisto(ho dovuto cambiare carta di credito,una non l'accettava),le lipo che ho trovato io sono da 650mh 25C e non da 700mh.
Comunque grazie dei consigli.
piero1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 16:41   #493 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
avevo due curiosità qualcuno sa come smontare il pignone dal motore stock?
vorrei sapere la durata della lipo della tx.
X piero: prego,vedrai che la lipo linear current ti stupirà,attento pero' che ti molla di colpo,perche' appunto dona corrente lineare e non come le lipo normali che mollano piano piano
Ultima modifica di BLS90 : 06 agosto 11 alle ore 16:44
Vecchio 06 agosto 11, 17:37   #494 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BLS90 Visualizza messaggio
Per il motore stock non so dirti, ma presumo che sia necessario un piccolo estrattore,la seconda domanda non mi è chiara.
Grazie per il consiglio farò attenzione, sono ansioso di provarle perché con le walkera faccio circa 4.5mn.
Vecchio 06 agosto 11, 17:58   #495 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
nella tx puo' essere inserita una lipo,oppure un pacco di pile messe in serie,ecco volevo sapere la durata della tx con la lipo (se non erro edubu tiene la lipo dentro la tx)
la durata ovviamente ti varierà a seconda della combinazione passo-gas che userai
Vecchio 06 agosto 11, 22:58   #496 (permalink)  Top
Io, nella radio ci ho messe delle pile Ni-Mh da 2600mh, ma francamente non ho mai verificato quanto durano.
Vecchio 07 agosto 11, 04:56   #497 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
Edit: per essere piu' chiaro quando parlo di combinazione passo - gas intendo che varia la durata della lipo dell'elicottero.
Per durata della lipo TX invece,avrei curiosità di sapere quanto durata tiene
Ho fatto questo chiarimento perche' magari non mi ero spiegato bene.
Dato che ho la tx con le pile messe in serie,avevo in mente di prendere la lipo per la tx.
Ultima modifica di BLS90 : 07 agosto 11 alle ore 04:59
Vecchio 11 agosto 11, 21:39   #498 (permalink)  Top
Ieri sera,volando in camera dopo l'ennesimo tentativo di tenerlo di fronte ho avuto un bel crash.
Morale un bel albero motore leggermente piegato e rimanere a terra forzato in attesa di comandare il pezzo di ricambio.
Ho anche ricevuto la mia bella radio 2801pro ma non sono riuscito a fare andare la funzione dual rate(in pratica azionando gli interruttori non cambia nulla), quindi ho pensato che forse bisogna programmarli, ma andando sulla funzione dr/expo non posso accedervi,qualcuno sa come fare?
Altra cosa, qualcuno sa indicarmi anche un bel misuratore di passo adatto a questo mini?(ho gia quello dell'1#A ma è troppo grosso)
Grazie in anticipo.
Ultima modifica di piero1 : 11 agosto 11 alle ore 21:43
Vecchio 19 agosto 11, 10:39   #499 (permalink)  Top
L'avatar di Paradiso
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Bari
Cosa ne pensate del 120 D05 V2?
Ad un passo dal Cielo
Paradiso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 17:43   #500 (permalink)  Top
Qualcuno a già sostituito lo spindle?, chiedo perche sul mio le viti che lo bloccano non hanno sede per mettere il cacciavite o la chiave a brugola... strano,inoltre ho chiesto il ricambio e mi é arrivato il kit completo, e anche li' stessa cosa le viti anche guardandole alla lente non hanno sede per stringerle con cacciaviti o chiavi.
Qualcuno può guardare sul suo eli se le suddette viti hanno la testa a croce o a brugola?
Grazie e ciao a tutti
club Walkera 1#A rugrug Elimodellismo Club Modelli 3243 30 novembre 16 16:09
Club Walkera UFLYS sponty Elimodellismo Principianti 400 04 settembre 12 09:42
Consiglio tra Walkera 1A eWalkera V120D02 flyinsky Elimodellismo Principianti 30 19 dicembre 10 11:57
WALKERA CB 180 Z Club billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 dicembre 10 03:03
....cLuB wAlKeRa cB180D.... alex16v Elimodellismo Motore Elettrico 9 02 dicembre 10 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
