![]() | #461 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #462 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Vallecrosia (IM)
| Citazione: Stasera ho fatto 6 voli per capire come si comportava in hovering, risultato tirava vistosamente a sinistra e indietro,ho dovuto accorciare i link di un bel po circa 6 mezzi giri il cabra picchia e 4 mezzi giri il link alettone,scusate ma per voi puo essere normale un tale aggiustamento? non é che l'elettronica compensa le mie modifiche ai link? comunque.. sembra che vada meglio. Inoltre il motore diventa rovente,comanderò al più presto il dissipatore per migliorare la cosa. Ciao ![]() | |
![]() | #463 (permalink) Top | |
![]() nel video ,sostanzialmente, l'autore( anche di molti altri video istruttivi) conferma quello che ben sappiamo(e che sono regolazioni RX relative ad un uso "sicuro" nelle "prime "manovre di" 3D": - gain di aile (centrali) ..ci sarebbe da discuterne - gain di Elev(centrale) - Delay balance (tutto negativo ,meno un /quarto di giro ) = molto controllo al giro a3 assi e ,quindi, poca velocita' dei servi al comando del pilota.. dando modo(tempo!) al giro a 3 assi di intervenire e "stabilizzare" .....ci sarebbe da discutere -elev/aile estension ( ciclico, quindi , a tutto positivo meno 1/4 di giro ) per "girare" il modello piu' facilmente (motore permettendo e ,quindi, gradi di collettivo permettendo che si vanno a "sommare" ai gradi di ciclico ![]() Il V120 ha di suo una certa tendenza ad indietreggiare ; a centro di gravita' corretto e "inizializzazione " ben fatta (di solito) bastano qualche "colpetto" di picchia per ristabilizzarlo ; se nemmeno cosi' si mette in "riga" proverei a "rinizializzarlo" (spegnendo e riaccendendo ..senza assolutamente muoverlo durante l'accensione ) Come ultima ,naturalmente , mettere i link in modo da avere uno stabile hovering(come giustamente hai fatto tu ,senza trimmarlo(perche' flybarless) ! Io su 3 V120D02 che mi sono passati per le mani ,compreso quello di Lino che saluto! ![]() Edit: uno dei vantaggi delle lipo LINEAR è proprio ,grazie alla loro "magrezza" di essere spostabili piu' "anteriormente " passando "attraverso" il porta lipo e quindi fare il CG piu' preciso. La RX (e l'ESC) deve essere messa ( anche dext/ sin) in posizione "vantaggiosa" al CG sul suo pad ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #464 (permalink) Top | |
Volevo ancora chiederti, ma c'é un modo per fare una regolazione fine del piatto senza agire sui link?Ti chiedo questo perché agendo solo sui link non riesco ad avere un hovering decente,in pratica o tira in avanti o tira indietro(questo correggendo come dicevo avanti agendo sui rispettivi link) ![]() | |
![]() | #465 (permalink) Top | |
![]() Ciao ![]() Purtroppo , che io sappia , no . ![]() Posso solo consigliarti , come già scritto , centro di gravita ' corretto , inizializzazione accurata e eventuale uso degli stick
![]() | #466 (permalink) Top | |
Boh..forse dico cavolate,cosa ne pensi. Ciao ![]() | |
![]() | #468 (permalink) Top | |
![]() Credo che , in fondo, non cambi molto ...nel senso che penso che sia , alla fin fine , uguale a trimmare con la sensibilità del gain del beccheggio facendolo nel punto nel quale lo utilizzi normalmente ! ( piuttosto che con il suo potenziometro sulla RX al minimo/zero) Comunque trimmare non e' corretto ma , un poco comunque " funziona" anche se viene " letto" come un comando " continuo" di correzione . Personalmente la vedo come l' ultima " spiaggia" dopo aver modificato la lunghezza dei link e tutto il resto già detto ( ai quali aggiungo il controllo della assenza delle vibrazioni dal modello che potrebbero creare dei " drift" ) Da quello che so , purtroppo , le lipo Linear si trovano solo ( ?) da Wow hobbies , in siti italiani non le ho mai viste ![]()
![]() | #469 (permalink) Top | |
![]() | #470 (permalink) Top |
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
Club Walkera UFLYS | sponty | Elimodellismo Principianti | 400 | 04 settembre 12 08:42 |
Consiglio tra Walkera 1A eWalkera V120D02 | flyinsky | Elimodellismo Principianti | 30 | 19 dicembre 10 10:57 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 02:03 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
