![]() | #451 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2011 Residenza: Palermo
| nuovo problema
Salve a tutti nuovo problema per il mio eli,ho provato a settare un pitch piu' alto v2 80%,e succede che dando di colpo gas,la coda gira a destra,se qualcuno puo' spiegarmi cosa succede ne sarei grato. PS: per sicurezza ho sostituito tutti gli ingranaggi con dei nuovi,quindi almeno gli ingranaggi sono esclusi. |
![]() | #452 (permalink) Top |
| Problemi risolti(stick piatto inclinazione scorretta,e coda che girava a destra)
allora riguardo il primo problema aveva ragione edubu,il link che si collega alla manina della pala praticamente l'ho ritrovata entrata piu' del dovuto causando la scorretta inclinazione delle pale,e bastato rimettere il link in modo corretto.Il secondo problema era dovuto ad un settaggio della tx,dando gas in modo brusco la coda girava a destra,e bastato portare il gyro ad 80% su v1 (tx 2603),infine credo che settando bene il passo e upgradando col TA915 dando gas massimo lo sforzo sara' pressoche' nullo. Spero sia utile a qualcuno che riscontri di questi problemi. PS: al momento sto provando in modo reattivo l'eli per outdoor,con aile elev ext a manetta sul +,e bal delay ore 15,e come sempre aile a manetta sul +,senza quest'ultimo come ho detto prima l'eli ondeggia in modo brusco,credo che questa conf sia utile anche per il 3d. Per il volo indoor lo provo in modo docile cioe': bal delay ore 9, aile elev ext ore 12,e come sempre aile a manetta sul positivo. PSS: ho fatto svariate prove come durata e calore del motore,eli all stock: e con le lipo storm 700 20c sono arrivato a fare un hovering tranquillo della durata di 6:30 min,riguardo il calore putroppo è sempre bollente il motore std. Ultima modifica di BLS90 : 10 luglio 11 alle ore 00:16 |
![]() | #454 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Paragonato a quale modello? Settato di Rx come ? ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #455 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
![]() | ma che commento è? almeno spiegati,ti assicuro che non si muove affatto come un coassiale,è molto difficile da portare anche solo fare un 8 è difficile.
__________________ trex 450 pro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #457 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Vallecrosia (IM)
Ciao ![]() |
![]() | #458 (permalink) Top | |
Il V120D02 e' un gran bel modello ( una volta presa la mano valuta un TurboAce/lipo Linear) . ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #459 (permalink) Top | |
Ciao ![]() | |
![]() | #460 (permalink) Top | |
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
Club Walkera UFLYS | sponty | Elimodellismo Principianti | 400 | 04 settembre 12 08:42 |
Consiglio tra Walkera 1A eWalkera V120D02 | flyinsky | Elimodellismo Principianti | 30 | 19 dicembre 10 10:57 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 02:03 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
