![]() | #441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2011 Residenza: Palermo
![]() | #442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Non ho idea ho solo visto in video uno che le usa e si trova bene ..bisognerebbe chiedere a qualcuno che ha il M 120 .. Io ho le pale non specifiche per M120 ma un upgrade per il V 120 ...quanto poi siano uguali ..boh??
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
![]() | Citazione:
__________________ trex 450 pro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #444 (permalink) Top |
Salve a tutti,ho provato l'eli anche outdoor ed ho trovato la configurazione giusta (almeno per ora) per la rx tengo aile ed elev a manetta verso il +,per il delay bal tengo anche esso a manetta ma verso il -,e cosi' riesco a farlo volare fuori.Che dire il piccolo si comporta veramente bene a parte che soffre un poco il vento che gli causa leggere oscillazioni ma recuperabili!! provando a giocare col passo si puo' ottenere una leggera differenza tra durata della batteria e calore del motore,per quanto riguarda il 3d su tx 2603 basta variare il passo,e forse anche da provare a giocare col delay bal(maq uesto lo devo provare). Alla fine mi sono convinto pure io...ho ordinato il turbo ace ed la batteria.Spero che con essi non brucio nè esc,nè piego albero principale.A quanto sembra la piegatura delll'albero era dovuto al pignone da 16,tanto è vero che su wowhobbies lo hanno sostituito con quello da 14,secondo me. ![]() |
![]() | #445 (permalink) Top | |
![]() Per il pignone io uso il 16 : i vari pignoni sono in effetti a seconda del modello ( piu o meno pesante , ma comunque il 120 può montarli entrambi ) Sicuramente in caso di crash di rompe ( o piega) di piu con il pignone da 16 ..peto' va veramente una bomba ! Io pur tornando indietro rimetterei il 16 sul V120 D02! ![]()
![]() | #446 (permalink) Top | |
PS: per chi riscontrasse il difetto dello stick che risponde male ai comandi provocando una inclinazione scorretta delle pale,io riesco a rimettere tutto come prima: ruotando a 360 gradi lo stick del piatto. Se poi qualcuno scopre da dove viene questo problema sarebbe meglio xD Ultima modifica di BLS90 : 08 luglio 11 alle ore 14:44 | |
![]() | #447 (permalink) Top | |
![]() | #449 (permalink) Top | |
![]() | #450 (permalink) Top | |
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
Club Walkera UFLYS | sponty | Elimodellismo Principianti | 400 | 04 settembre 12 08:42 |
Consiglio tra Walkera 1A eWalkera V120D02 | flyinsky | Elimodellismo Principianti | 30 | 19 dicembre 10 10:57 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 02:03 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
