08 giugno 11, 18:07 | #381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Xp 12A > RC Groups - View Single Post - XP-12A ESC Version 1 & 2 - PDF Manual
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
09 giugno 11, 08:48 | #382 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
09 giugno 11, 09:04 | #383 (permalink) Top | |
09 giugno 11, 13:48 | #384 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il piatto microheli, lo avevo usato in passato sul 4G6 con problemi: forse mi era capitato un pezzo mal calibrato, ma la boccola in plastica era risultata di diametro inferiore, l'avevo limata(non abbastanza probabilmente), ma si era impuntata causando il piegamento dell'albero e altri danni alla testa e l'ho messo da parte! Per quanto riguarda i giochi, credo che sia meglio averne il meno possibile, specie con le rx con gyro a 3 Assi: recentemente ho provato la conversione flybarless del mio 4#6con la rx 2433(una delle prime fbl) e i giochi del piatto e i laschi dei linkage usati mi generavano vistosi disturbi impedendomi di alzare i gains adeguatamente. Ho ovviato, copiando l'idea dal TD dell'MCPX, inserendo oring in gomma nelle balls del piatto prima di innestare i linkages, vibrazioni e traballamenti sono spariti. Stesso miglioramento sul CB180D convertito FBL con la rx2440V! Il tuo piatto scorre bene lungo l'albero? Per il resto, sono fermo! E' già da un po' che, per impegni di lavoro e altri problemi, guardo i miei eli li sullo scaffale: niente voli, riparazioni e upgrade! Ho 2 TA 915 in scatola che aspettano di girare, ma non è periodo! Non mancherò di postare le mie impressioni non appena questo momentaccio sarà superato.
09 giugno 11, 16:16 | #385 (permalink) Top | |
Microheli è sempre stato un marchio che ,almeno io ,non ho mai apprezzato: tutti i pezzi presi sempre bellissimi a vedersi ma, inferiori agli originali come resa e giochi ! Questo non è male , cosiderando pure che non ci vuole molto rispetto al corrispondente pezzo Walkera ! Scorre senza problemi l'albero al suo interno e ha ,naturalmente , molti meno giochi del pezzo originale che pure per prendere la misura del passo bisogna fare una "media se hai il modello diritto o rovesciato (risentono le pale della gravita') per via del gioco accentuato , anche se problemi con la RX non ne ho avuti : è infatti molto ben tollerante nelle vibrazioni. Ho volato pure con lo spindle storto e le pale un pochino rovinate e la centralina non è andata nel "pallone" ,,,boh ? Mi dispiace per il tuo memento no ..spero che ti duri il meno possibile ... gli hobby anche a questo servono a "distrarsi" per quanto possibile Ciao Eduardo
14 giugno 11, 23:50 | #386 (permalink) Top |
| pale del McpX ?
questo video è del V120D03...pollici ottimi e pale E-Flite .....potrebbero essere interssanti anche sul V120D02 e sul 4G6? YouTube - ‪V120D03 modifié avec pales de blade mcpx‬‏
15 giugno 11, 12:58 | #387 (permalink) Top | |
E' mia intenzione provarle, le includerò nel prossimo ordine.
15 giugno 11, 19:32 | #388 (permalink) Top |
16 giugno 11, 08:22 | #390 (permalink) Top |
..pure io credo( magari qualcuno lo dice con precisione..) che siano più corte , ma più larghe e più leggere . Penso anche che buona parte della resistenza ai crash sia legata al fatto di avere pale che " assorbano" gli urti ..e a quanto pare l'McpX e un " incassatore" eccellente ( credo anche per le pale e non solo per " leggerezza" e " plasticoso" ) PS tornando al video che ho postato chi e' in grado di fare rovesci in" casa" , come il pilota del video , li fa con McpX, V120D03, V100D01 ecc, ecc si conferma ( IMHO) che basarsi sui video non la dice lunga ..
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
Club Walkera UFLYS | sponty | Elimodellismo Principianti | 400 | 04 settembre 12 08:42 |
Consiglio tra Walkera 1A eWalkera V120D02 | flyinsky | Elimodellismo Principianti | 30 | 19 dicembre 10 10:57 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 02:03 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
