06 giugno 11, 20:02 | #371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 11 settembre 12 alle ore 10:21 | |
06 giugno 11, 21:20 | #372 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
| uao! lo swash sarà per bellezza però è proprio bello,sta molto bene,anche le pale in carbonio stanno bene,sembra un vero e proprio elicottero professionale. bello lo swash hai preso tutto da wowhobbies?lo swash dove lo hai preso?
__________________ trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33 |
06 giugno 11, 22:34 | #373 (permalink) Top | |
Precision CNC Aluminum Swashplate - WALKERA V120D02/05, MICROHELI le pale , che come scritto ti sconsiglio , da helipal Airy Carbon Blades (3K Carbon 142mm) [ Airy-Acc-LP-0011 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Airy-Acc-LP-0011 Airy Carbon Blades (3K Carbon 142mm), Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esky he Appena posso rimonto il motore std e lo provo con le Linera 650 da 25C sono curioso di vedere come va
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
07 giugno 11, 13:17 | #374 (permalink) Top | |
| Gestione del passo Citazione:
07 giugno 11, 21:22 | #375 (permalink) Top |
crascettino in rovescio con il nuovo punto di rottura (ingranaggi di coda salvi!) ...curioso spindle piegato e albero e pale sane Mi ha mollato l'esc, indipendemente dal crash , che in realta' ,evidentemente gia ' aveva problemi, in quanto il brushless non partiva subito: con l' esc nuovo e curva in normal 0/100/100/100/100 parte subito senza tentennamenti; altro problema dell'esc "vecchio" era che mi faceva ( a volte) muovere molto e autonomamente, il servo Aile e inoltre facilmente mi creave un piccolo "drift" alla coda ....tutto questo crea un esc non perfetto::.! Questi Esc Walkera non mi sembrano molto validi ,sto valutando l'upgrade da 12 su' Wow hobbies , certo è che li ho finiti come ricambi e ,se cede , non lo riprendo . Mi piacerebbe saper se sia necessario prendere anche la scheda per programmarlo o se me la posso evitare? Lo swash della micrheli crea pochissimi giochi sulle pale ...quanto ,pero', realmente sia importante su questi micro ..boh ? Secondo me non molto! La coda ha molti giochi eppure è perfetta e pure prima nonostante i giochi del piatto non mi sembrano esserci particolari problemi ! ...forse per chi è in grado di volare tanto veloce ,forse, cambia
08 giugno 11, 13:17 | #377 (permalink) Top | |
volare così con il v120d02 mi sembra una figata e se riesco faccio un video dove provo anchio,proverò a essere il + fluido possibile di passo.
__________________ trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33 | |
08 giugno 11, 13:20 | #379 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
C'è una guida alla progr. su rcgroups(mentre scrivo offline), ti passo il link dopo! Intanto, questa > Small tutorial: How to program XP12A with RX2610S/RX2610V(2) - HeliFreak
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
08 giugno 11, 17:42 | #380 (permalink) Top |
| In senso antiorario ( -).In senso antiorario incrementando la velocità dei servi Elev/aile nella risposta ai giroscopi delle centralina(- delay=meno ritardo agli stimoli dei giroscopi ) ; naturalmente al tuo comando gli stessi servi saranno " lentissimi" perche ' comanda più di te la centralina ; viceversa mettendo tutto orario (+) diminuisci la velocità di rotazione dei servi al comando dei giroscopi ma hai tu il ( quasi ) pieno possesso della velocità dei servi , che saranno ai tuoi comandi " più veloci "... il modello e' più reattivo ai tuoi comandi ma, a Expo " corretti" e' molto più facile da " recuperare". Ho fatto la prova da fermo : se metti tutto tutto antiorario (-) il servo ( i servi) si muovono alla " moviola"(al tuo comando sugli stick) ; viceversa se metti tutto + ( orario ) si muovono in tempo reale ! ...Per quanto riguarda il manuale del balance delay ( ritardo ) dice così :balance delay adjust knob: Cw ( verso orario) toward (+) decrease the aile /Elev servo rotation speed and CCW ( antiorario) rotating toward (-) increase the Elev / aile servo rotation speed . ....quando pero ' provi le stesse regolazioni ( a modello fermo, senza stimoli dai giroscopi) le velocità dei servi , agli stick diventano opposte ( IMHO) . ... Se qualcuno effettua le stesse prove e conferma non sarebbe male !
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
Club Walkera UFLYS | sponty | Elimodellismo Principianti | 400 | 04 settembre 12 08:42 |
Consiglio tra Walkera 1A eWalkera V120D02 | flyinsky | Elimodellismo Principianti | 30 | 19 dicembre 10 10:57 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 02:03 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
