Vecchio 27 aprile 11, 23:59   #291 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Data registr.: 27-04-2011
Residenza: Palermo
ah preciso, il rumore elettronico proveniente dal servo di coda si fa sentire anche ad elicottero fermo ma non è continuo come rumore,vorrei sapere da voi se è normale.
BLS90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 16:21   #292 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da BLS90 Visualizza messaggio
Salve a tutti
Ho usato da sempre uno scorpio 1&10,poi ho preso un v120d02 con RX WK 2603 che non riesco a settare nè radiocomando nè centralina,non riuscendo cosi' a farlo alzare da terra,la coda gira verso destra.Inoltre dal servo della coda proviene uno strano rumore elettronico.Mi potreste dire per cortesia i vari settaggi per un volo normale del radiocomando e centralina?.
Grazie a chiunque risponda
Ciao , faccio seguito al tuo mp le tue indicazione un pochino generiche mettono in difficoltà . La Tx 2603 io non la conosco . Partendo più o meno dall' inizio 1 ) il sevo di coda oltre a fare rumore e potrebbe pure essere normale riesce a muoversi avanti e indietro al tuo comando? Non e' che si e' scollegato qualcosa a livello del picht slider di coda? Insomma qualche altro indizio.. Per i settaggi : la Rx sul modelli arriva già settata più o meno con tutti i potenziometri al centro e la TX , da quello che so( io ho la 2801) non ha molto da prommare .. PS il modello ha crasciato?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 17:06   #293 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
intanto ti ringrazio per la tua risposta.
Allora quando provo ad usare il servo di coda il cardano fa avanti e indietro al movimento dello stick.Ho portato a centro tutti i valori della ricevente anche se vi sono due levette centrali che sono tutti e due su off.Riguardo la RX ho cercato a portare tutto a centro,ma l'elicottero appena do' gas la coda gira verso destra.Neanche appena aperto da scatola sono riuscito a farlo alzare da terra,L'elicottero è crashato rompendosi parte del rotore z 26 se non erro,che ho cambiato.
Vecchio 28 aprile 11, 17:25   #294 (permalink)  Top
L'avatar di rmuscia
Data registr.: 01-12-2010
Residenza: trieste
bene , bene
come hai settato la RX ...come ti ci ritrovi meglio ?
sulla rx ho diminuito un po' tutti i gains del giro in modo di averlo meno autocontrollato
fuori di scatola vola abbastanza bene,se fai volato ma io ho già iniziato a fare rovesci e quindi il giro diventa fastidioso perchè troppo sensibile quindi diminuisci e va una favola.
vola veramente bene sono molto contento dell'acquisto.
trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33
rmuscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 17:27   #295 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Allora , facciamo un passo indietro . Con muovere il servo di coda , intendiamo che muoviamo lo stick ( sulla Tx) della coda .. muoversi il cardano significa che il motore " si attiva" ...allora sulla Tx trim al centro ( tranne il gas a zero) e ipotizziamo tutti gli INT. verso su' . Accendiamo la Tx e colleghiamo la lipo .. già così muovendo lo stick di coda si muove il cardano ( motore , quindi) avanti e indietro ?
Vecchio 28 aprile 11, 17:30   #296 (permalink)  Top
L'avatar di rmuscia
Residenza: trieste
qui ho fatto 2 video i miei 2 primi voli volevo assolutamente provarlo e per i primi due voli l'ho provato in casa quasi rotto ma tutto a posto,anche in casa vola molto bene
YouTube - walkera v120d02 indoor
YouTube - v120d02 indoor
Vecchio 28 aprile 11, 17:41   #297 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
non capisco che vuole dire tutti gli INT su,perdonami se non conosco alcuni termini,comunque si,muovendo lo stick il cardano si muove avanti e indietro
Vecchio 28 aprile 11, 18:04   #298 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
si,muovendo lo stick il cardano si muove avanti e indietro,anche se non riesco ancora a capire il perche' la coda giri verso destra dato che portato il trim rudder a centro
Vecchio 28 aprile 11, 18:53   #299 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: Palermo
Sono riuscito a sistemarlo !! bisognava solo regolare il tirante di coda facendolo accorciare un poco,l'ho staccato dal servo e lo svitato,cosi' ho risolto il problema,ora riesco a farlo alzare da terra.Anche se rimane quel rumore strano proveniente dal servo di coda.
Edubu ti ringrazio per la tua pazienza
Vecchio 28 aprile 11, 23:04   #300 (permalink)  Top
Residenza: napoli
club Walkera 1#A rugrug Elimodellismo Club Modelli 3243 30 novembre 16 16:09
Club Walkera UFLYS sponty Elimodellismo Principianti 400 04 settembre 12 09:42
Consiglio tra Walkera 1A eWalkera V120D02 flyinsky Elimodellismo Principianti 30 19 dicembre 10 11:57
WALKERA CB 180 Z Club billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 dicembre 10 03:03
....cLuB wAlKeRa cB180D.... alex16v Elimodellismo Motore Elettrico 9 02 dicembre 10 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
