05 gennaio 11, 17:27 | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
Ho invertito il senso delle manine portapale, così facendo quando il piatto sale si da passo positivo e viceversa. Avevo provato coi settaggi della radio 2801, ma era impossibile, la 2610S e' proprio "gnucca". Ah, grazie a macumbo per il suo suggerimento, appena posso provo. Buoni voli a tutti | |
05 gennaio 11, 17:40 | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ACCCcc a Colombo e al suo uovo io non ci avevo pensato assolutamente !!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
05 gennaio 11, 18:16 | #193 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
05 gennaio 11, 19:04 | #194 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Il metodo usato da Dado vale per la rx2610V sul 4G6: o si reversano le manine o le curve del passo, ad es. Norm 49.5%-45%-37%-21%-5% ST-1 & ST-2 69%-53%-37%-21%-5% Non so se funziona con la 2610s, sarebbe da provare. V120D05 Credo che Walkera, sentite le tante lamentele di Rugrug e di molti altri per il problema dello sgranamento facile, stia tendando di risolverlo così; nello stesso tempo sta provando a realizzare modelli micro più solidi e performanti, con la struttura tipica di eli pù grandi(250, 450). Prova ne è questo prototipo tirato fuori da Walkera dopo la delusione del V120D05: M120D01 > Walkera M120D01 - Carbon Fiber Frame! **Vid Added** - RC Groups
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
05 gennaio 11, 19:27 | #195 (permalink) Top | |
I suggest you wait for the V120D05 to turn better, according to walkera's behavior...
05 gennaio 11, 19:38 | #196 (permalink) Top |
Io personalmente la critica maggiore al V 120 D2 e' la assoluta mancanza di " motore" e di " lipo "
05 gennaio 11, 20:15 | #197 (permalink) Top | |
Sto aspettando un turboace da wowhobbies, inizialmente ordinato per il 4#6, ma mi sa tanto che l'ho installo sul 4G6. Questo comunque il commento del tester del M120D01 che ha prelevato il motore(outrunner 12000kv) per provarlo sul V120D02: "You should see this motor in my D02. Its a rocket"
05 gennaio 11, 21:58 | #198 (permalink) Top | |
| Prototipo ... quasi un Gaui 100
Macumbo , come al solito , sei informatissimo ! Il prototipo e' spettacolare , anche se alcune soluzioni di telaio, carrello ( tranne pattini) mi sembrano molto belle nella serie V ( naturalmente parlando di micro modelli) .Sicuramente da migliorare ( sempre nella serie V ), lo slider di coda che ( anche in assenza di crash ) dopo ( pero' molte lipo) trascina l'alberino ... potrebbe essere realizzato meglio. ... Comunque se con il motore che proverai si migliora ( aspetto tue impressioni sul 4G6... ) già può andare più che bene ! Tu hai mai provato le pale in fibra che ne pensi) ? Io non mi ci sono trovato molto bene .( magari avendo più motore...) Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
05 gennaio 11, 23:42 | #199 (permalink) Top | |
Le pale in fibra, così come quelle in legno, le ho provate sin da subito: l'eli ha più spunto nei cambi di passo e risulta più stabile(meno ondeggiante). Il problema è che, al minimo urto, anche il più banale, la forza si scarica sulle parti più deboli del rotore danneggiandole: mi si è spezzato l'alberino(Feathering shaft), piegato l'albero, deformata la testa...
05 gennaio 11, 23:59 | #200 (permalink) Top | |
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
Club Walkera UFLYS | sponty | Elimodellismo Principianti | 400 | 04 settembre 12 08:42 |
Consiglio tra Walkera 1A eWalkera V120D02 | flyinsky | Elimodellismo Principianti | 30 | 19 dicembre 10 10:57 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 02:03 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
