![]() | #931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #933 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010
| Mainframe RKH
Domandina veloce, veloce. Finalmente ho trovato il coraggio di smontare il signorino e di montare il tutto sul mainframe della Rakonheli...... Tutto perfetto......a parte che il supporto superiore della canopy non entra. Sapreste dirmi se e come allargare i fori di passaggio....o se devo sostituire l'asta passante con una di diametro inferiore (....quale?)........
__________________ Blade 120SR --- T-rex 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #934 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'alluminio non cede, e piccole differenze di diametro delle astine potrebbero precluderne l'utilizzo. Hai provato a vedere se l'astina inferiore entra al posto di quella superiore? Perché secondo me le differenze sono nelle astine e non nei fori. Ad ogni modo non ti consiglio di toccare il telaio. Meglio una pelatina con carta abrasiva molto fine e bagnata all'astina in carbonio. Se avessi dei tail boom fuori uso per mSR potresti costruire qualche altra astina e magari scopriresti che entrano meglio. Ultima modifica di liftbag : 02 gennaio 11 alle ore 21:41 | |
![]() | #935 (permalink) Top | |
Ho fatto così ed ha funzionato...... ![]()
__________________ Blade 120SR --- T-rex 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #937 (permalink) Top | |
Comunque mi sono accorto che il diametro del cacciavite era perfetto e il foro era di qualche millesimo proprio più piccolo.....giusto quel tanto da non permettere di entrare. Con calma ho usato la punta per togliere un po di bavetta dal foro, e l'asta è entrata. Grazie, come sempre, per la tua risposta.......io da quando ho scoperto questo hobby sono diventato impaziente....... ![]()
![]() | #938 (permalink) Top |
| Mainframe RKH
Penso che anche questo possa essere normale, ma la canopy risulta essere quasi troppo corta.....devo tirarla abbastanza per fissarla ai due supporti. Fisso quello inferiore.....ma quello superiore non è alla stessa distanza di quello originale
![]() | #939 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #940 (permalink) Top |
| Coda RKH
Ho bisogno ancora dei vostri consigli....posto la foto della coda! Non riesco a capire se la parte in plastica bianca è un connettore e per sostituire la coda e mettere quella in alluminio devo solo togliere la pasta che c'è sopra e separare le due parti (sembra che ci sia luce a metà) o se devo fare qualche cos' altro. ![]() post non riuscito
__________________ Blade 120SR --- T-rex 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di wolverine2010 : 02 gennaio 11 alle ore 23:14 |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
