![]() | #911 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Naturalmente primo giretto dell'anno ... e primo giro outdoor. Sotto casa tra le colonne di un ampio porticato che producevano delle mini correnti. Diciamo che è un buon allenamento anche se sentiva ogni alito di vento. Per goderselo fuori tocca acchittarselo secondo le istruzioni di Liftbag ... cmq il motore di coda, anche quello nuovo, continua a dare problemi. Bisogna trovare un sostituto più affidabile. TIPO QUESTO: http://www.faulhaber.com/uploadpk/EN_0816_S_MIN.pdf Ultima modifica di bandit : 01 gennaio 11 alle ore 11:50 |
![]() | #912 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Dove l'hai pescato? Per poterlo provare occorre che l'alberino abbia lo stesso diametro dell'originale. Dal disegno sembra che l'albero abbia diametri differenziati. Comunque, la tenuta della coda potrebbe essere diminuita dalle vibrazioni se eccessive. Il tuo modello vibra se avvii il rotore a regime di hovering? Potrebbe avere le pale sbilanciate, è facile che lo siano da nuove ed anche che si sbilancino rovinandosi nei crash. Potrebbero anche essere bilaciate ma fuori tracking... | |
![]() | #913 (permalink) Top |
La faulhaber è una garanzia per i motori elettrici. Per lavoro conosco il dealer italiano. Mi informo meglio sulle caratteristiche anche del motore principale ... non si sa mai ... ![]() Per il bilanciamento sicuramente c'è da fare qualche cosa. Vibra un bel po'. Devo solo capire come costruirmi un bilanciatore. Anche irrigidire la flybar. Poi ho visto che c'è un certo gioco sulla testa del rotore longitudinalmente all'asse di rotazione delle pale. Anche quello meglio toglierlo. Poi l'elichetta di coda fa veramente schifo. Si piega tutta. Secondo me va sostituita con una più rigida. Idee? Poi passerò alla coda, alle batterie al carrello alla canopy a mettere una microcam ... ![]() ![]() |
![]() | #914 (permalink) Top |
User |
Ieri sono riuscito a comprare la flybar e le pale, per i cuscinetti niente. ne ho preso uno 1mm più spesso e girando il collare al contrario funziona senza atriti e senza giochi, montato il tutto l'elicottero creava meno vibrazioni, ma era comunque incontrollabile, ho provato a tararlo ma non ne voleva sapere, inoltre tutto ogni tanto il motore principale rimaneva fermo senza girare, poi ho scoperto che si trattatava del radiocomando, difatti bindando il mio radiocomando del MCX tutto funzionava Alla fine ho scoperto quello che penso sia il problema dell'instabilità, si stava rompendo la sfera di collegamento sulla Swashplate e quindi si muoveva a casaccio Adesso penso di non ripararlo più, appena posso ne compro uno nuovo e quello lo uso come ricambi(per quello che si può recuperare) Mi sono preso una fregatura e me la tengo, mi scoccia solo di averla presa da un'utente di questo forum, che me la dipinto come perfetto, vendendomelo ad un prezzo comunque alto per essere usato. Scusate lo sfogo finale ma speravo di potermelo gustare in queste feste e invece mi tocchera aspettare di riavere la disponbilità |
![]() | #915 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Inaugurato oggi, capodanno, sperando che fosse di buon auspicio. Visto che sono novello e c'era un po' d'aria, pensavo di aver più difficoltà a tenere la bestiolina. Invece, dopo qualche aggiustamento di trim con la prima batteria, le altre due sono andate lisce...decollo e hovering senza problemi, e passeggiatina in giro per il campo col 120sr al guinzaglio. Provando un po' di volato ormai alla fine ho constatato che il problema è di non allontanarsi troppo........fai fatica a vedere come è messo. Comunque un inizio incoraggiante. ![]() p.s..le batterie sono proprio una chiavica........ ![]() |
![]() | #916 (permalink) Top |
Mi sono riletto praticamente tutto ... ho fatto un documento con un riassunto delle cose più importanti in pratica un copia incolla dei post di rilievo. 21 pagine ... sono un po' lesso ![]() ![]() |
![]() | #917 (permalink) Top |
Oggi vista la calma piatta vorrei regalarmi un altro giro outdoor. Ho ancora dei dubbi sul MIX dei comandi. Vorrei dare un po' di alettone a sx quando picchio vista la tendenza a virare a sx. Quindi ho settato: ELEV -> AILE ACT RATE L: 0% (per adesso) RATE R: -30% da quello che ho capito se picchio entra la correzione RATE R sull'alettone se cabro la RATE L. giusto? |
![]() | #920 (permalink) Top | |
Con swashplate modificato per avere prestazioni, puoi anche permetterti di utilizzare il 40% per quel mix, avendo comunque ancora abbastanza corsa a disposizione per piegare. Sebbene i mix non facciano nulla che non possa essere fatto meglio con i pollici, secondo me questo mix risulta comodo nel 120SR, in quanto la correzione da dare con alettone a sinistra durante il FFF è di grande entità, un'esagerazione che potrebbe portare ad automatizzare un movimento scorretto. Secondo me l'efficacia nelle virate coordinate con questo modello viene incrementata se si anticipa il comando alettone rispetto al rudder. Anche qui, poiché il mix interviene contestualmente al picchia, l'anticipo rispetto al comando rudder facilita la virata coordinata a sinistra. Per contro, mentre senza il mix la virata a destra nasce praticamente già coordinata in quanto l'elicottero piega naturalmente a destra, con il mix si è costretti a dare comando alettone a destra per coordinare la virata dx. In pratica si potrebbe dire che il mix mitiga il forte sbilanciamento dell'elicottero. Per concludere, potresti trovare comodo anche una certa quantità di mix contrario per il comando cabra per avvantaggiartene nelle andature indietro ![]() | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
