![]() | #821 (permalink) Top |
UserPlus | Pale alternative
Come per l'mSR pare che anche per il fratello maggiore nessuno si prende la briga di produrre pale aftermarket. Occorre dare merito ad E-flite perché le pale sono ben costruite e adeguate nella maggior parte dei casi. A mio avviso però, forse per non scontentare gli utenti che vivono ad alta quota, le pale del 120SR sono decisamente troppo lunghe per chi vive a livello del mare. Il rotore gira poco, tende al traballamento durante le perdite di quota ed ha una notevole riserva di potenze che difficilmente viene sfruttata. Sperimentando pale più corte mi sono accorto che il signorino ha ancora molte frecce al suo arco, diventando più veloce, meno preda del vento e più stabile nelle perdite di quota. Xtreme-production ha da tempo avviato la produzione di pale aftermarket di discreta qualità per i coassiali Esky ed E-flite e per i 4 canali Walkera ed anche simmetriche per i collective pitch. Addirittura in certi casi da la possibilità di scegliere il pitch. Ora, mentre per l'mSR è possibile usare le pale inferiori per mCX Xtreme, il corrispettivo per BCX2 non può essere utilizzato sul 120SR a causa della diversa geometria dei blade grip. Non possono essere utilizzate così come sono, ma modificandole si possono usare. Nella prima prova che feci utilizzai due rondelle per creare lo spessore necessario. Ma le caratteristiche di volo non mi avevano soddisfatto. Troppo lift, giri al rotore bassi ed una strana senzazione di ovattamento del ciclico. Oggi sono tornato alla carica con un'altra soluzione. Ho tagliato le pale dalla parte dei fori e rifatto questi ultimi più internamente verso il centro delle pale. In questo modo non c'è più bisogno delle rondelle. Le pale risultano più corte di 5 - 6 mm (le misure precise e le foto le metterò se i test mi convinceranno del tutto) e ciascuna pesa un grammo più di quelle originali. Sono anche estremamente rigide e molto più trapezoidali. Le prove che ho fatto sono promettenti. Il rotore gira veloce e l'elicottero sembra molto stabile, ma al tempo stesso pronto agli input del ciclico. Causa maltempo non ho potuto fare test nel volato veloce, ma appena li avrò eseguiti vi informo. Per ultimo, devo proprio dire che queste pale si sposano alla perfezione con la canopy Xtreme bianca blu e nera ![]() ![]() |
![]() | #822 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Aha! Allora le canopy di riserva le avevi!! ![]() Per quale motivo dovresti cambiare le pale per mettere quelle XTreme? Solo perché sono più pesanti? O hanno differenze di passo? Sì, lo so che un grammo in più è capace di molto, ma non vedo perché risulterebbe necessario data la già incredibile stabilità del 120 SR... Anche se io le prenderei solo perché stanno benissimo con quella cappottina ![]() |
![]() | #823 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
In questo caso c'è anche una motivazione economica, visti i 3,30$ contro i 7,99 di quelle originali. In più, a detta degli utilizzatori di coassiali Esky e E-flite, le pale Xtreme sono anche molto robuste. Se le prove di volo andranno bene saranno le pale standard del mio modello. In ultimo, c'è ancora un'aspetto interessante. Queste pale nascono per i coassiali, quindi esistono anche in versione antioraria. Inutile dire cho le ho già provate facendo volare il mio 120SR rovesciato ![]() Ma non me la sento di proseguire in quest'avventura, perché ormai è l'unico in mio possesso (sai, l'altro l'ho venduto ![]() ![]() | |
![]() | #824 (permalink) Top |
| ![]() ![]() Sai che divertimento quando al decollo prepari lo stick a destra pensando che l'heli parta a sinistra e invece sbatti contro al gatto? ![]() Non sapevo del prezzo, ora sì che hai un motivo per riadattarle. Comunque, ancora di default c'è, se non erro:
![]() A quando RX riprogrammata? ![]() Ultima modifica di Filippo94 : 24 dicembre 10 alle ore 00:10 |
![]() | #825 (permalink) Top | |
La RX non è il mio campo, o meglio non lo è più. Una volta lavoravo da perito elettronico. L'unica cosa che mi premuro sempre di fare è sostituire i conduttori con altri a sezione maggiorata. Non potendo fare nulla con la rx ho pensato bene di moddare la DX8 con i pulsanti dei trim ed il roller in alluminio ![]() | |
![]() | #827 (permalink) Top | |
![]() | #828 (permalink) Top | |
Se però è molto pesante (come il mio) occorre fare attenzione nelle accelerazioni perché il collettivo potrebbe non essere sufficente a sostenere la quota mentre si viaggia col muso basso. [EDIT] Ho detto collettivo ![]() Ultima modifica di liftbag : 24 dicembre 10 alle ore 00:24 | |
![]() | #830 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2010 Residenza: genova
Domanda: cosa ho fatto con questa manovra, ho sforzato eccessivamente il servo o alla riaccensione il servo si è portato al centro perchè il trim era di nuovo a zero? Spero di essermi fatto capire, perchè non so ancora bene di coso stò parlando. Ciao a tutti e Auguri!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
