![]() | #631 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #632 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Tanto per dirne una, io trovo che il rudder sia un po' troppo irruento in questo modello, almeno con la mia radio (DX8), e quindi uso +20% di esponenziale anche in modo normale. Poi ho tre curve gas, una per indoor e due per fuori. In normal (indoor) limito il gas all'80%. In tutte le curve imposto il valore di metà corsa dello stick in modo che l'l'eli salga leggermente. Poi in normal imposto in modo che dal 25 al 50% la curva risulti poco inclinata, mentre imposto il valore al 75% della corsa in modo che dal 50 al 100% ci sia una linea retta. In Stunt1 uno imposto una cosa simile a sopra, ma più ripida tra 25 e 50. In Stunt 2 creo due rette tra 0 e 50 e tra 50 e 100. Poi ci sono i mix, ma sono solo una questione di comodo, perché quello che fa un mix su un 4 canali, lo fanno meglio i pollici ![]() | |
![]() | #633 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010
Quindi è solo una questione di prove e di esperienza per decidere se meglio una cosa piuttosto che un'altra.... Devo aspettare di fare esperienza e di immagazzinare esperienza di volo per poter poi settarlo diversamente?!?! Mi sembra comunque un processo piuttosto lento di sviluppo..... ovviamente sarebbe meglio avere qualcuno che ti indirizzi nella direzione giusta dei settaggi. Grazie per i consigli, nelle prossime scariche di batterie magari provo a cambiarli nelle "direzioni" che tu utilizzi per avere un bagaglio di sensazioni maggiore. Vediamo un pochino cosa ne esce......ho sete di sapere...... ![]() C'è un metodo pratico per individuare con esattezza ed impostare il valore di metà corsa dello stick in modo che l'l'eli salga leggermente??! Continuo anche gli allenamenti con il simulatore!!!! ![]()
__________________ Blade 120SR --- T-rex 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #634 (permalink) Top | |
Supponiamo che sia al centro con l'eli in hovering. Io vado in curva throttle ed imposto a metà corsa dello stick 55 invece che 50%. Poi provo e vedo se mi soddisfa. Io cerco che a metà corsa l'eli salga in maniera quasi impercettibile. Mi è più comodo così appiattire la curva gas in normal. Infatti la curva sarà appiattita tra il 25 ed il 50% della corsa dello stick, lasciandomi il resto della corsa (ad aumentare il gas) per fare una bella curva retta fino al 100% (oppure a 80% se si vuole limitare la potenza indoor). Ma è una cosa con cui mi trovo bene io. Molti preferiscono avere il perfetto hovering a metà corsa ed appiattire la curva gas tra 25 e 75% della corsa. Alcuni non vogliono assolutamente appiattire la curva gas per non perdere la giusta sensibilità che occorre avere con lo stick (ed è una buona abitudine). Quindi come vedi, anche solo sulla curva gas ci sarebbe da sbizzarrirsi ![]() | |
![]() | #635 (permalink) Top | |
Per il momento ho appena terminato una scarica in salotto facendo un pò di esercizi elementari... ![]()
![]() | #636 (permalink) Top |
UserPlus | Main frame in alluminio
E' uscito il telaio in alluminio MicroHeli. Giusto per sagnalare, tanto voglio vedere chi è disposto a pagare quel prezzo... Ci prendi quasi due telai in carbonio Rakonheli. Già che ci sono, segnalo questa nota molto positiva. Un paio di settimane fa, in un urto laterale, ho rotto il mio telaio in carbonio, proprio dove pensavo fosse il punto debole. Giorni fa ho ordinato un'altra pinza di coda, un set di pattini ed un set di pinne in carbonio da Rakonheli. Ho inviato loro una mail con le foto del danno e in cui ho spiegato che il loro telaio ha un grosso punto debole secondo me e che infatti l'ho rotto con un urto laterale da niente. Mi hanno risposto in giornata, dicendo che insieme ai pezzi ordinati hanno incluso un'altro telaio e che terranno conto delle mie valutazioni perché il feedback dei clienti è per loro estremamente importante per dare ai clienti un prodotto migliore. Direi che questa è serietà. Mi è già arrivato tutto ed ho così potuto rimontare il bellissimo e fragile telaio che spero modifichino davvero ![]() |
![]() | #637 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() Per quanto concerne il telaio MH devo dire che questa volta hanno proprio esagerato. Non si può pagare per il solo telaio la metà del valore di tutto il modello in versione bnf! | |
![]() | #640 (permalink) Top | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
