Ma il club BLADE 120SR? - Pagina 600 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 gennaio 15, 17:24   #5991 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da mireste Visualizza messaggio
Anche io sono fresco di 120 SR potresti dare anche a me il set per la DX6i? Grazie
Si tratta di impostare un mix che da elevatore avanti nelle imbardate a sinistra e indietro in quelle a destra.
Non c'è un valore fisso in quanto dipende dal modello... a grandi linee 50% di picchia con timone a sinistra e 45% di cabra con timone a destra... almeno così avevo impostato nella dx8... magari è troppo e non sta fermo.
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Ultima modifica di system450 : 16 gennaio 15 alle ore 17:33
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 19:49   #5992 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Rik01 Visualizza messaggio
Secondo voi i tiranti di coda ed il supporto coda del 130x possono andare bene sul 120sr?
Il tubo di coda del 130x è a sezione quadrata. Il supporto che va agganciato al tubo di coda non so come potresti fissarlo al tubo tondo da 3mm. In più il supporto del 130x è molto più corto.
Intanto usalo così... se si rompono toglili e anche se è meno bello, il tubo da 3 mm è robusto abbastanza.
Al limite comprati un'astina in carbonio da 1,5mm.
Se voli su erba non si rompe nulla, comunque...
Vecchio 16 gennaio 15, 19:55   #5993 (permalink)  Top
L'avatar di mireste
Data registr.: 24-09-2012
Residenza: Rho
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Grazie per la risposta.
Come ti dicevo sono "fresco", molto fresco... sapresti dirmi che voci devo modificare nella DX6i? Poi per i valori vado per tentativi.
Se poi sapresti indicarmi un set di partenza per iniziare sarebbe il massimo, non tanto per il volo "acrobatico" diciamo più per rimanere fermi il più possibile muovendosi con circospezione
mireste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 20:06   #5994 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: Teramo
Gasp! Non ci avevo fatto caso che il 130 ha la coda quadrata.
Va bè allora lascio stare così.
Oggi ho fatto 4 lipo in casa più che altro per prendere più confidenza del mezzo, le manovre a destra mi riescono molto più semplici, a sinistra è più difficoltoso, ci devo prendere meglio la mano. Intanto neanche un urto solo qualche atterraggio un pò brusco ma volando a non più di un metro.
Blade 120sr
Rik01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 20:10   #5995 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Non ti preoccupare... il carrello è molto più robusto di quello originale che si rompe facilmente.
Scrivi tu se vuoi le impostazioni dei mix della dx6i per il 120sr... io non mi ricordo più nulla dei mix della dx6i... è troppo tempo che uso la dx8 che è completamente diversa.
Per le virate a sinistra, hai attivato il mix con la leva flap/gyro ?
Con quello l'eli ruota molto più sull'asse in hovering senza partire troppo velocemente in avanti o indietro.
Vecchio 16 gennaio 15, 23:15   #5996 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
questi sono i settaggi del dx6i con il 120sr
Blade 120sr
Ultima modifica di Rik01 : 16 gennaio 15 alle ore 23:18
Vecchio 17 gennaio 15, 13:48   #5997 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Quali sono gli interventi di manutenzione normali Che si devono effettuare su questo eli?
Blade 120sr
Vecchio 17 gennaio 15, 16:41   #5998 (permalink)  Top
L'avatar di mireste
Residenza: Rho
Grazie per lo sbattimento, appena posso li provo. Ciao
Vecchio 17 gennaio 15, 20:03   #5999 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Un po' si spray al silicone sui cuscinetti dell'albero e del piatto e sui link.
Un po' di pulitore di contatti spray nei forellini del tappo del motore posteriore.
Controllare che la flybar sia dritta e che sia bilanciata come pure le pale e che il palino posteriore non sia ammaccato o piegato.
Ogni tanto smontare la scheda principale e svitare le microviti dei servi, pulire le piste con un cottonfioc imbevuto di alcool isopropilico che non lascia residui (non usare nulla sui contatti striscianti che sono delicatissimi), rimontare i servi e spruzzare un po' di olio di silicone dentro il servo dove si vede la vite.
Vecchio 17 gennaio 15, 20:29   #6000 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
grazie
devo trovare una guida sul bilanciamento delle pale e della flybar
trovata questa http://walkeracb100.weebly.com/uploa..._balancing.pdf
che ne dite?
Blade 120sr
Blade Msr O 120sr ? Kalas Elimodellismo Micromodelli 22 17 dicembre 10 01:21
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:38.
