![]() | #5971 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Ciao, ben arrivato!! Sono sicuro che ti troverai bene ![]() Buona fortuna, aspetriamo le tue domande ![]() |
![]() | #5972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Ho letto il tuo link ma a differenza di te, io le mie lipo le conservo tutte cariche. Lo so è uno sbaglio ma mi pare di capire che anche tu nonstante la meticolosità nel tenerle in storage hai avuto comunque problemi. Diciamo che ho notato un notevole miglioramento sia in durata che in longevità della lipo se la carico a bassa corrente. Sia le 1s da 150mah che le 1s da 500 mah le carico a 100 mah. E' vero che per le lipo del 120sr ci vogliono 5 ore, ma una volta cariche, con il 120sr, sono riuscito a volare per 8min circa con una sola lipo e senza atterrare mai. Secondo me oltre al discorso dello storage, si deve parlare anche di qualità della lipo stessa. Incluse quellle originali. Secondo me se la lipo è buona anche lasciata alla massima carica va bene e dura molto.
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
![]() | #5974 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: Teramo
![]() Allora ..... primo volo!!!! Che figata ![]() Inizialmente avevo montato una lipo, quella di fabbrica usata e l'eli non ce la faceva ad alzarsi, i primi dubbi, cos'è che non va? Poi visto che il motorino non è quello stock e nel pacco c'erano lipo più grandi ho pensato: è la batteria. Ho cambiato con una lipo più grande e sono risceso sotto nel giardino e ..... spettacolo!! Vola benissimo! In hoovering di muso e di coda di fronte a me, fisso quasi immobile ![]() ![]() Voglio ringraziare tutte le persone che condividono le loro esperienze qui nel forum e le utilissime guide presenti. E' grazie a questi elementi che il mio approccio all'elimodellismo non è stato traumatico ma il contrario. ![]() Ho potuto constatare in maniera più che positiva che il simulatore è davvero utile, al 100% . Consiglio di usare, come anche voi avete fatto con me, un classe 700 nel simulatore. Quando lo saprete portare bene nel simulatore un blade 120sr lo porterete sicuramente bene, almeno in un volo basico: garantito. Grazie a tutti e grazie a system450 che mi ha venduto un blade perfetto! A presto, dopo i prossimi voli. ![]() | |
![]() | #5975 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
![]() Sei sicuro di aver fatto dei loop ? Intendo dei giri della morte. Forse volevi dire rotazioni col timone ? Questo il mio ultimo voletto indoor col 120sr...
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #5977 (permalink) Top |
Ti ho impostato un mix per le imbardate col timone che fa in modo di tenere l'eli più possibile sull'asse dando anche comando elevatore assieme al timone e si attiva con la leva gear. Per il volo veloce mi pare di avere impostato un mix che si attiva con la leva modo volo in posizione 1. Se lo attivi in volo lento vedrai l'eli che tende a sinistra, mentre in volo veloce dovrebbe andare dritto.
![]() | #5978 (permalink) Top |
Ok, ho copiato tutte le impostazioni dal tuo al mio dx6i e si ho notato i vari mix. é davvero perfetto. Stavo facendo un pensierino sulle lipo visto che con quella stock da 500mAh nemmeno si è alzato. Dipende dalla lipo che ormai è terminata oppure dipende dal motore che necessita di maggiore potenza? Un'altra cosa il caricatore stock è sufficiente per caricare quelle più grandi? non ci sono scritte quindi no so le specifiche. Ps: il caricabatteria a 0,7 amps va bene giusto?
__________________ Blade 120sr |
![]() | #5979 (permalink) Top | |
Le lipo che ti ho dato sono da 800 mah e 40C (in origine era una lipo TopFuel da 7.4 volt che ho disassemblato per ottenerne due da 3.7), quindi caricale pure a 0.7 Ah. Ti consiglio al più presto di prenderti un cb con funzione storage... tutte le lipo che ho sono ancora in ottime condizioni grazie al mantenimento al 60% circa di capacità. Con il cb originale devi andare ad occhio caricandole un po' e provare con un tester... se rilevi 3.85v a riposo circa allora sei a posto, ma che rottura ! Quando carichi, per sapere che la lipo è al 100% basta che guardi i led... se si accendono da destra a sinistra continuativamente allora la lipo è completamente carica.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 Ultima modifica di system450 : 14 gennaio 15 alle ore 21:24 | |
![]() | #5980 (permalink) Top | |
![]() da 500 mAh 20C vanno bene? il cb lo prendo, ne ho visto uno con funzione di storage e che ricarica fino a 6 celle contemporaneamente. Approvate? ![]()
__________________ Blade 120sr | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
