![]() | #5901 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Smartphone, chiedo scusa ![]() Il caricabatterie porta (a suo dire) le battetrie a 3.8 v, e ogni singola volta che collego le batterie, in singolo o in parallelo che sia, il caricabatterie suona in 5 secondi netti, dunque ormai ho imparato a non disturbarlo a fine volo e non si è più lamentato da allora ![]() |
![]() | #5902 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Treviso
Blade 120 RS e Spektrum DX6i | In The Name Of Blog | |
![]() | #5903 (permalink) Top |
Non sono i settaggi che io userei se è questo che vuoi sapere. In buona sostanza io ti consiglierei settaggi il più base possibile, solamente partendo in dual rate con lo switch del gyro (il gyro si trova sul canale 5 ed attiva una limitazione interna del ciclico del 15%, è usato per la radio rtf) e se proprio vuoi 20% expo. Usa input calmi e gentili, movimenti minimi e tieniti basso (non oltre i 2mt per dire) così se hai qualche problema togli immediatamente motore e cadi da un'altezza minima. |
![]() | #5904 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
![]() Grazie della spiegazione. Infatti con quegli esponenziali è diventato più lento ancora. Pensavo che l'esponenziale lavorasse al contrario e cioè positivo verso l'esterno dello stick. Stasera li metto tutti negativi!!!! ![]() La curva Throttle invece o spostato la POS 2 a 10.5%. Ora in atterraggio non rischio di andarmene tutto a sinistra prima di fermare il rotore. ![]()
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
![]() | #5905 (permalink) Top |
mi sono accorto che sul eli usato che ho preso manca la Deriva verticale posteriore, questa: E-flite BLH3120 BLADE 120 SR - Deriva verticale | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore è possibile volare senza per provare l'eli giusto per capire se si alza in volo e fa avanti indietro e destra sinistra? |
![]() | #5906 (permalink) Top | |
Le sole due cose che ti mancano sono 1) in caso di urto con il terreno della coda non hai una protezione per l'elica. 2) in traslato il timone posteriore aiuta un pochino il motore di coda a mantenere dritto l'elicottero.
![]() | #5907 (permalink) Top |
| Un nuovo elicottero
Salve a tutti. Provati gli esponenziali negativi!! 'Na Bomba!!! ![]() Tutti i settaggi del ciclico al 100% con esponenziale -20 ed il 120 sr diventa un'altro elicottero. Certo per farlo andare un pò più veloce occorrerebbe un pò più di velocità del rotore ma così è già buono. Si inarca da morire e se non si sta attenti lo si pianta di muso nel terreno. Vorrei tanto provarlo con il vento per vedere come và ma capisco già sentendolo sulla mano che non sarà un impresa facile. L'eli è molto leggero e la flybar è un pò lenta nel sentire i comandi ma il concetto fisico promette bene e se si lavora di throttle secondo me si riesce a volare. Davvero un bel modellino. E sono contento che sia ancora in vendita. ![]()
![]() | #5908 (permalink) Top |
| Vento? No problem!
Salve a tutti. Stamattina ho provato un voletto fuori con qulache folata di vento. Ho aspettato un pò di calma e sono partito. Un cerchietto di circa 20 metri e poi d'improvviso arriva la folatina. La folatina si trasforma subito in una raffica pesantina credo intorno ai 30-40 kmh alla mia destra. Ormai il 120sr era spacciato. Si allontanava sempre di più e dondolava in aria apparentemente senza controllo. Ho iniziato la "cavalcata" sul vento e mi sono stupito del controllo che ancora avevo sul modello. Poco ma l'avevo. Durante l'avvicinamento comunque la fortuna ha fatto calmare il vento e sono potuto rientrare senza danni. Ma ci sarei riuscito comunque. Certo volare con il vento non è una passeggiata. Ma mi sono divertito un sacco. ![]() ![]()
![]() | #5909 (permalink) Top |
Io quando c'è vento mi pare cercare di fare hoovering a bassa quota, è molto difficile perché richiede altissima precisione, e contemporaneamente è relativamente sicuro perché faceva togliere motore e cado da 1 mt soltanto ![]() |
![]() | #5910 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Filippo?..........tutto a posto vero??!!! ......... ![]() ![]()
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
