![]() | #5831 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
![]() | #5833 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
| Pure io, e aggiungo che, pure su quelli, se c'è vento, il modello lo sente eccome !
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
![]() | #5834 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Ecco perché io preferisco fare hovering quando c'è vento. Il volato in questi casi diventa instabile e diretto più dal vento che da te. Invece (se non esageri) di solito si ha ancora padronanza del mezzo a sufficienza per esercitare l'hovering, e visto che per stare fermi l'escursione in genere non provoca grossi problemi, posso comunque fare delle manovre precise ![]() |
![]() | #5835 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2012 Residenza: Rho
Ciao a tutti, sono Stefano. E' da poco che uso il 120sr; per fortuna riesco ad utilizzarlo in un prato, quindi gli "atterraggi" sono abbastanza morbidi. Scrivo perché ho un problema: dopo i primi secondi di volo dove l'elicottero rimane stabile e fermo, poi incomincia a fare dei cerchi sempre più ampi diventando via via sempre più incontrollabile. Sbaglio il set della dx6i? In questo caso avete qualche set particolare per chi si è avvicinato da poco? Oppure ho qualche problema meccanico? Beh... s'intende anche il pilota è un problema!☺ Grazie |
![]() | #5836 (permalink) Top |
Il problema è meccanico, tipicamente sempre presente e al limite riducibile. Generalmente è causato da un'imprecisione della flybar, verifica che tutte le componenti del rotore siano libere si muoversi senza impedimenti e senza sforzi, verifica anche che rotore sia bilanciato.
![]() | #5837 (permalink) Top | |
si muove tutto liberamente senza problemi; cosa intendi per rotore bilanciato? In questo thread ho trovato una marea di set per la DX6i; secondo te quale dovrei usare? | |
![]() | #5838 (permalink) Top |
Allora, non è importante solamente che il baricentro dell'elicottero si trovi sull'asse del rotore, è importante che anche il baricentro del rotore stesso si trovi al centro. Per bilanciare il rotore puoi procedere in questo modo: - Svita e rimuovi la corona; - Serri le pale cosicché si trovino ferme nella loro posizione di massima estensione (attento perché è importante); - Appendi l'elicottero per i pattini ad una superficie verticale; - Verifichi se facendo girare il rotore una pala tende sempre a posizionarsi in alto; - Appesantisci suddetta pala con del nastro adesivo in prossimità della B di Blade, finché il rotore non avrà più una posizione precisa in cui fermarsi. Per quanto riguarda invece i settaggi io ti consiglio semplicemente del dualrate al 75% su aile ed elev, esistono settaggi più complicati che pseudo-migliorano il comportamento dell'elicottero, ma alla fine è una questione di pollici, col tempo imparerai a fare dei voli di precisione, inutile imparare con delle correzioni automatiche ;). Ultima modifica di Filippo94 : 10 maggio 14 alle ore 13:43 |
![]() | #5839 (permalink) Top | |
Volevo chiederti un ultima cosa, per il momento, : la radio la setti su acro o heli? | |
![]() | #5840 (permalink) Top |
Io l'ho settata su heli, con servi 90°, in quanto in quanto con questo settaggio mi posso avvantaggiare di tutte le funzioni necessarie per un elicottero, come l'hold, che se non sbaglio non è disponibile con gli aerei. Funziona anche in acro, ed è più diretto da impostare (si salta un passaggio forse?...), ma essendo un elicottero preferisco trattarlo come tale ![]() |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
