![]() | #5821 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Scusa Filippo. Cosa intendi per "sbilanciare l'elicottero" ? Come si fà ? Perchè io non ho una tx programmabile con cui posso settare le corse.
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
![]() | #5822 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Non te lo so spiegare a dovere, ma quando da fermo effettui una virata a destra, l'elicottero tenderà ad avanzare naturalmente. Se invece si gira a sinistra il comportamento è molto più instabile. Io intendo l'uso di questa instabilità nel volo traslato, se si dà timone a sinistra si ha una lieve esitazione nell'avanzamento, se si riesce a sfruttare somiglia ad una "delfinata" dopo la quale l'elicottero riprende velocità, ma con una lieve instabilità che faciliterà il mantenimento della curva. |
![]() | #5823 (permalink) Top | |
Penso di aver capito...praticamente è lo stesso comportamento che avrebbe l'msrx se si desse timone a sinistra ma più attenuato. Grazie della dritta Filippo. ![]()
![]() | #5824 (permalink) Top |
Non ti saprei dire, ho visto l'msrx solo nel video promozionale ![]() Ho provato a modificare la lunghezza del tirante degli alettoni come suggerito da system450, si nota in hovering una decisa escursione a sinistra ed una scarsa escursione a destra. Nel volato non mi è cambiato nulla, a destra c'è ancora spazio a volontà, se si raggiunge il fondo corsa vuol dire che si ha intenzione di abbattere l'elicottero ![]() ![]() Ma tra due settimane, se le batterie funzioneranno ancora, ho intenzione di aumentare allo stesso modo l'escursione in avanti, quella sì che si fa sentire in contro vento... |
![]() | #5825 (permalink) Top |
Ciao a tutti ragazzi. Questa Pasquetta (passata a casa) mi ha tolto un pò di soddisfazioni. La prima è che penso di aver capito cosa affligge il mio solo pro206 che letteralmente "succhia" le batterie. La seconda è un voletto che mi sono fatto con il 120sr. C'era vento ieri, ma è stato divertente lo stesso. L'eli risponde ai comandi velocemente malgrado il settaggio dei link "non lungo". La cosa impressionante è la scheda che permette di far partire il motore principale con un giro al secondo!!! incredibile. Rispetto al fratello è anche più silenzionso e mi ha permesso di volare alle 23:30 di sera senza rompere a i vicini. Una cosa: E' normale che la flybar sia leggermente piegata verso l'alto da ambedue i lati dopo un pò di volato?
![]() | #5827 (permalink) Top | |
Infatti rivedendola adesso è tornata normale. Si raddrizzata da sola. ![]() Ottimo elicotttero comunque. Bel volato tranquillo. Per quello impegnativo aspetto. Stavo pensando di eliminare quell'affare strano sul mozzo del rotore di coda fra l'elica e il corpo motore che non ho capito a che serve... L'unico neo di questo eli sono, e saranno sempre, i pezzi di ricambio cari all'inverosimile.
![]() | #5828 (permalink) Top |
Purtroppo hai ragione, dove possibile io aggiusto, per ora ho il pattino destro riparato tre volte nello stesso punto con metodi diversi, ed è rotto di nuovo, ma lo lascio così, me ne frego, tanto ormai ho imparato ad atterrare ![]() Il cuscinetto che c'è tra l'elica di coda ed il motore penso sia una sicurezza, in caso in cui l'elica venga spinta verso il motore si appoggia sul cuscinetto che a sua volta sbatte sulla cassa motore, scaricando l'albero senza però bloccarlo (dato che c'è il cuscinetto). Ma io ho sempre visto l'elica saltar via, mai incassarsi... Io l'ho tolto, se non altro per quello che costa cambiarlo e per quanto é facile perderlo negli urti violenti, lo tengo in una bustina, tanto non mi è mai parso d'aiuto. |
![]() | #5829 (permalink) Top |
| senpre piu' bello
Ciao a tutti. Questo wend all'insegna del volo con il 120sr. Di 6 voli solo l'ultimo e' stato impegnativo... Infatti dopo qualche secondo di volato calmo a circa 5 m di altezza arriva raffica improvvisa alla mia destra . L'eli comincia ad allontanarsi facendo cerchi anche molto ampi. Ma non mi perdo d'animo e comincio a richiamarlo. E'stato fantastico. L'eli piano piano e' tornato indietro sano e salvo malgrado fosse settato anche con i link corti. Davvero non me lo aspettavo da un "auto stabile".
![]() | #5830 (permalink) Top |
Già, ieri non era cos da volare, machissenefrega! ![]() Anche a me una raffica a preso di sorpresa, solo che ero vicino, quando c'è vento il mio principale divertimento è l'hovering, molto più difficile del volato a muzzo ![]() ![]() Ho fatto come mi aveva suggerito system450, ma ho potenziato il picchia, molto meglio ora. Grazie! Ultima modifica di Filippo94 : 28 aprile 14 alle ore 19:22 |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
