![]() | #5531 (permalink) Top |
User |
Ragazzi ho un GROSSO problema! Non so come sia potuto succedere (vibrazioni immagino...) ma si è svitato uno dei servi! ![]() Fortuna che è successo a poco meno di un metro da terra... L'elicottero ha fatto una brusca traslata a destra ed il servo (di destra guardando da dietro) ha cominciato a muoversi da solo su e giù. Ho spento tutto, smontato ed ho notato che era rimasta una sola delle tre vitine che lo tengono fissato alla 5+1. Quindi è "ballerino" e non poggia sulla striscia metallica della schedina... E mo??? ![]() ![]() ![]() Basterà trovare delle viti adatte? E' successa a qualcun altro una cosa simile?
__________________ http://www.teampuka.net/ |
![]() | #5533 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG | |
![]() | #5534 (permalink) Top | |
![]() Piuttosto, con appena 7 o 8 euro se non erro puoi comprare le Hyperion GX3 550mah 1s: grande potenza, ottima capacità di scarica, e se proprio coi pollici non riesci a dosare bene il gas ci fai comunque 5-6 minuti di volo anche dopo più di qualche ciclo, al contrario delle originali che non superano i 4 minuti; se invece non fai brusche variazioni ma semplice hobering e volato, arrivi anche a 9 minuti!
![]() | #5535 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Queste batterie le comprai l'anno scorso a 7,30 a testa, mi feci il comparto lipo nuovo, e con le pochissime precauzioni che posso prendere (ho il celectra, e caricavo in parallelo ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #5536 (permalink) Top |
Eddai, su.. Comprati un tester a pochi spicci no?? Alla prima fiera dell'elettronica che trovi con 3 euro te lo compri.. Io il mio lo presi al Bennet nei cestoni con tutte le cianfrusaglie fai-da-te e lo pagai due anni fa appena due euro. Ancora va come il primo giorno, e chi si lamenta?? ![]()
![]() | #5537 (permalink) Top |
Un tester ce l'ho, è un vecchio tester analogico che non mi ha mai tradito, ma dava previsioni estremamente ottimistiche. La vecchia batteria cinsese (che carica non riusciva a sollevare l'heli a più di 2 cm da terra) secondo lui aveva un voltaggio di 4.2V... O sbaglio io ad usarlo, oppure non è sufficientemente avanzato per capire le lipo ![]() Comunque, A parer mio mi conviene molto più accattare un buon cb e sarò sicuro che le batterie stanno bene. Non mi è mai piaciuta quella scatoletta nera ![]() |
![]() | #5538 (permalink) Top | |
![]() ![]() Ma non disdegnare il buon celectra! Ne possiedo due (o tre, non ricordo...) e son comodi per caricarci le lipo ovunque, alla corrente prescelta ecc... Io solitamente le Hyperion le carico a 0.5, mentre le originale a 0.4 (le tiger a 0.5).. Si insomma, quelle "meno affidabili" mi tengo sotto ad 1C di ricarica, perchè "non si sa mai"!! Chiaro che se le mettessi sull'Hyperion EOS 720, caricherebbero in 2 minuti! Ma tanto io che fretta ho? Ho 7-8 lipo, e quando le finisco passo all'aereo, o al quadri, o al rexino... Si insomma, non mi dispero ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #5539 (permalink) Top |
Non è questione di velocità, ma di affidabilità. Io ho sempre caricato ad 1C (non si sa mai ![]() ![]() Inoltre, se vedo all'orizzonte una lunga attesa prima del prossimo volo, invece di tenerle cariche le manterrei in storage, come dovrebbe in effetti essere. Un buon carica batterie massimizza l'efficienza e la durata delle tue batterie ![]() (Troppo bella 'sta frase, diverrà uno spot pubblicitario!!! ![]() |
![]() | #5540 (permalink) Top | ||
Se dai un'occhiata nel forum, c'è un'ottima discussione dove partecipó Naraj che spiega i pro e i contro della carica in serie ed in parallelo.. È veramente ben fatta, e ti chiarische molti dubbi ![]() Citazione:
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG | ||
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
