![]() | #5511 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Se non sta fermo magari bisogna trimmarlo o regolare i tiranti dei servi avvitandoli o svitandoli in modo che il piatto stia orizzontale o quasi. Prima regoli i tiranti e poi trimmi. Se invece fa i cerchi in aria allora hai le pale o la flybar sbilanciata.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
![]() | #5512 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
L'elica di coda deve essere esplicitamente disegnata (e dichiarata) per il Blade 120 SR, quindi con pochissimo margine dovresti prenderlo originale. Una rara eccezione è il Plantraco, che però non si trova in Italia. È disponibile in vari colori, ma richiede al motorino di coda di essere montato "dall'altra parte", cioè a rovescio. Le prestazioni della coda a quanto ne sappia aumentano in genere. ![]() |
![]() | #5514 (permalink) Top |
User |
Ragazzi ho un piccolissimo problema: sapete che quando si connette la lipo al sistema, la lucina rossa del led si accede per un attimo, si spegne e dopo qualche secondo si riaccende fissa, con l'elicottero che entra in funzione (si allineano i servi). Ultimamente mi è capitato che, collegando la batteria, si è acceso il led, si è spento ma non si è più riacceso, con l'elicottero completamente "muto". Ho rilevato, inoltre, che solo con un paio di batterie me lo faceva, mentre con altre no. Da cosa dipende? Thanks ![]() ps: ho fatto la mia prima ripresa aerea con la key cam! Figatissimaaaaaa!!! Solo che l'elicottero va bilanciato un po', il peso, seppur esiguo, si fa sentire...
__________________ http://www.teampuka.net/ |
![]() | #5515 (permalink) Top | |
![]() Comunque basta mettere un piatto oscillante microheli o rakonheli, allungare il tubo di coda di 2 o 3 cm e rinforzarlo con due tiranti ,metterci il carrello del t-rex 250 ed usare batterie da 850 mah modificando il porta batteria o usando quello rakonheli. Un po' indietro dovrebbe esserci la foto del mio.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #5517 (permalink) Top |
I miei supporti di coda li ho presi da un syma s107 ed ho usato due tondini pieni in carbonio da 1,5 mm. Il carrello è quello di un t-rex 250. Il piatto ciclico e la guida dei link sono microheli. Il supporto di coda è rakonheli. La coda è fatta con un tondino pieno in carbonio da 3 mm più lungo di 2 cm rispetto all'originale che si snerva subito dopo un crash poiché è cavo. Il cavo del motore posteriore va fatto passare, però, all'esterno. I cavi batteria e motore sono più grandi di quelli stock e il connettore batteria è un micro deans. Il motore principale è aiutato nella dissipazione del calore da piccoli dissipatori in alluminio fatti per i chip di ram quadrati bga delle schede video. Il porta batteria è custom, modificandone uno originale con una placca di plastica e velcro per usare batterie da 850 mah hyperion 1s ricavate da una batteria 3s disassemblandola. ![]()
![]() | #5518 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2012 Residenza: dintorni di Torino
Ciao System,il tuo 120sr con quella configurazione deve essere molto più reattivo rispetto all'originale giusto? e il peso è rimastolo stesso? Vedo se riesco a trovare on line i pezzi poi il problema sarà per me montarli! grazie e buon week end ![]() |
![]() | #5519 (permalink) Top | |
![]() E' più pesante, ma così sopporta meglio il venticello. Ho provato anche con le pale più corte di 0,5 cm ma faceva troppa fatica nelle risalite e il motore girava troppo scaldandosi di più. Col peso attuale ritengo il suo comportamento adatto ad un volo esterno con poco vento.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 Ultima modifica di system450 : 20 luglio 13 alle ore 11:36 | |
![]() | #5520 (permalink) Top | |
Non sono più abituato alla flybar a 45°. Lo fa oscillare a destra e a sinistra e il volo non è così preciso. Con l'msr-x riesco a farlo più preciso anche se bisogna stare molto più attenti perché scappa via.
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
