![]() | #5451 (permalink) Top |
User |
Ho trovato il post che scrissi a suo tempo...http://www.baronerosso.it/forum/3154264-post4689.html Ci sono tutte le foto... ![]() |
![]() | #5453 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-05-2013 Residenza: Genova
Scusate raga... Ho preso questi eli usato senza carrello e palino di coda. Ho comprato appunto i ricambi e cambiato sulla fiducia, le pale principali in quanto un po' rovinate. Bello contento provo a farlo volare ma è ingovernabile! La radio e trimmata con tutto al centro, tranne il gas che è al minimo. Come ho sul mio mcpx. L'ho bindato con la sua radio in dotazione. Il palino di coda l'ho montato con le "nervature" rivolte verso il motorino. Nn ho il gommino protettivo del motore di coda, ma nn penso sia quello il problema. Ditemi voi! |
![]() | #5454 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Inizia col verificare che il piatto oscillante sia orizzontale: Somta i tiranti dei servi e avvitali in senso orario per accorciarli, antiorario per allungarli. Esattamente che genere di problemi manifesta? |
![]() | #5455 (permalink) Top |
Intanto grazie! Ho guardato il piatto ed effettivamente era tirato da un lato. Ho misurato i braccetti ed erano leggermente differenti. Sul manuale ho visto che la lunghezza std è 37 mm, ma anche a quella misura tendono a tiralo verso il basso. Quindi chiedo, il piatto deve essere perfettamente orizzontale? Nota dolente.... Mi si è rotto uno snodo sferico del piatto! ![]() ![]() ![]() Ora sono quasi tentato di comprare un altro 120 sr e usare questo come ricambi. Ho già speso 30 per questi ora altri 20 per il piatto!!! Mi puoi postare una foto di come deve essere il risultato o che misura portare i braccetti? Grazie. |
![]() | #5456 (permalink) Top |
Allora, la foto sarebbe inutile, dato che il piatto orizzontale su un meccanismo impreciso come il 120 SR è solo un punto di partenza. Il mio, per esempio, pur volando perfettamente (3 mesi fa) ha un piatto che se lo vede un vero modellista cade a terra con la rosa sul petto ![]() Ancora non mi hai detto quali problemi presenta, comunque. Tende a traslare da un lato? O gira su se stesso? Ha forti vibrazioni? Verifica sempre, prima di ogni volo, che il baricentro sia al posto giusto: con la flybar perpendicolare all'asse della coda sollevi l'heli prendendolo per l'asse della flybar (con le dita sotto, dita a V e sollevi) e l'heli deve restare più o meno orizzontale. Se no cerca di spostare la batteria o magari aggiungere peso. Poi, assicurati che tutta la tiranteria sia ben collegata, perché manca poco per sbandare. Mi devi dare dati precisi, altrimenti non posso darti il giusto consiglio ![]() |
![]() | #5457 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #5458 (permalink) Top |
20 il piatto, 50 la centralina, 12 la coda, e hai raggiunto un nuovo modello. ![]() Hanno le Spektrum, sono buone e a basso costo, ma poi i modelli da farci volare costano trenta occhi della testa ![]() ![]() ![]() |
![]() | #5459 (permalink) Top |
Hai ragione! L'eli quando di gas tende a sbasare o da un lato o in avanti. Se comunque do gas deciso lo alzò e in aria non rimane stabile sbandando un po' in tutte le direzioni. Insomma ingestibile. Ho provato a tenerlo sotto la flybar e sembra ben bilanciato. Ora mibsa che ho svitato troppo i tiranti. Ho incollato la sfera e sembra tenga. Per regolarli agirò dallo stelo senza sganciarlo dal piatto. Non si che dire! : ( |
![]() | #5460 (permalink) Top |
Ahia che fatica! ![]() Ma quanto spazio hai per farlo volare? Forse ti sembra che sbandi da tutte le parti, invece ha solamente un brutto TBO... Verifica che il rotore sia bilanciato: - Svita la vite della corona e togli la corona; - Ferma l'elicottero in verticale, naso all'insù; - Serra le pale (non troppo, non devono muoversi) il più dritte possibile (tirale agli estremi); - Verifica se facendo ruotare la testa (non toccare le pale, che potrebbero perdere la posizione) il rotore si ferma sempre sullo stesso punto. Se succede allora metti un po' di nastro sulla B della pala più alta e ripeti. Se invece il rotore si ferma CASUALMENTE (non solo in orizzontale) allora è bilanciato. Magari questo potrebbe aiutarti ![]() Guarda che comunque l'heli è immobile qual piuma al vento ( ![]() ![]() ![]() |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
