![]() | #5431 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2013 Residenza: Forano (RI)
Ho appena finito di montare le mod.. Che dire.. Sicuramente l'Hely ha acquistato manovrabilità tant'è che quando transla a sinistra e destra, a momenti si mette verticale e non sto esagerando, infatti già ho fatto 2 crash enormi perchè l'ho provato in casa. Questo è merito dello swashplate vero? Il problema dell'Hely che girava su se stesso dando molto gas è sparito da solo.. Probabile che sia merito anche del motorino posteriore nuovo, infatti l'altro faceva rumori strani.. Con il carrello del T-Rex è troppo bello! Finalmente lo sento solido e robusto l'Hely, sia prendendolo in mano, sia in fase di atterraggio e decollo. Purtroppo la stabilità generale dell'Hely non è migliorata moltissimo, cioè oddio, l'Hely va benone, sta abbastanza fermo, ma come già detto, la differenza tra il primo 120SR e il secondo è abissale.. Non so cosa gli sia preso al secondo, ma continua ad andare avanti da solo e anche un po' a destra (intendo tutta la fusoliera), e infatti l'Hely tende a formare un cerchio: va avanti e un po' a destra, poi si ferma dolcemente e torna indietro ma la spostamento a destra gli fa fare un cerchio.. non so se mi sono spiegato.. In pratica se non andasse a destra, potrei dire che l'Hely dondola in avanti e indietro. Le regolazioni del trimmer le faccio, ma non è normale che debba impostare al max il trimmer giusto? Sul primo 120SR stavo in Hoovering perfetto con il trimmer a default. Metto le foto e attendo consigli, ciao raga e grazie! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #5432 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Se per te ora è troppo veloce, vedrai quando sposterai i link dei servi sull'uniball più interno del piatto ! ![]() Se per te è troppo allora possiamo scambiarci i piatti... ![]() Se l'eli va avanti e devi trimmarlo pesantemente, devi avvitare il link dell'elevatore e mettere tutti i trim a zero finché non sta abbastanza stabile e regolarlo di fino con i trim, poi. Se trasla di lato, devi agire sul link dell'alettone. Prima si mettono i trim a zero, si avvita o si svita, si vede dove va l'eli, si regolano ancora i link e poi si trimma. Ho visto che hai preso anche la flybar rakonheli. Prima riprova con quella originale e poi, quando hai stabilizzato l'eli, rimetti quella rakon. Dove hai ordinato il tutto ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
![]() | #5433 (permalink) Top |
Grazie mille System, sei stato utilissimo.. Avevo già provato a regolare i link ma non sapendo quale movimenti andavo poi ad alterare era un po' una scommessa.. Ora ci lavoro un po' su.. Sul manuale ho visto che viene specificata come lunghezza di fabbrica 37mm. Quasi quasi prima provo come da manuale e vedo come va.. Poi se mai trimmo e regolo ancora.. Ho preso tutte le mod dal sito RakonHeli proprio.. Il carrello invece da Jonathan.. Comunque non è possibile.. Ho appena rotto il 4° motore posteriore.. Praticamente ogni volta che crasho di coda si rompe.. E' delicatissimo.. A girare gira, ma è intermittente, sia nell'accendersi proprio, che nella potenza.. Possibile? Il risultato è che l'Hely gira su se stesso.. La pala è ok, ne ho una nuova che uso per le prove.. Che cavolo posso metterci per proteggerlo dagli urti? Grazie ancora, ciao ! |
![]() | #5434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Sei sicuro che non sia partita l'elettronica?
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
![]() | #5436 (permalink) Top | |
![]() Uff.... questo 2° Blade mi è andato proprio di sfiga che palle!!! | |
![]() | #5437 (permalink) Top |
Ma non hai il connettore di coda che si è rovinato con le botte ? Toglilo e saldalo direttamente così vedi subito se è quello.
![]() | #5439 (permalink) Top |
User |
Non so se qualcuno l'ha già fatto (sono arrivato a leggere fino a pag 400... e non lo ricordo ![]() La temperatura ambiente è di 23° Dopo un volo di ben 8' e 40'' (con la batteria originale, cut off a 3,4v) ho avuto queste temperature (medie, cioè misurate in vari punti del pezzo): - Lipo: 42° - Rotore di coda: 44° in prossimità del supporto (in plastica), 41° verso i cavi - Rotore principale: 38° - 5+1 (sulla plastica in alto a destra): 37° Prossimamente piazzo un bel dissipatore sul motore principale come fatto da molti altri. Su quello di coda credo che meglio del supporto rkh non ci sia nulla... ps: ne approfitto per segnalarvi che ho in vendita il caricatore originale Celectra con relativo alimentatore. Non l'ho mai usato né tolto dalla scatola perché ho già un altro caricatore. Per chi lo volesse mi contatti in privato ![]()
__________________ http://www.teampuka.net/ |
![]() | #5440 (permalink) Top | |
![]() ![]() Se poi spruzzi un po' di pulitore di contatti nei forellini, il motore ti durerà un po' di più. Prova poi a togliere il coperchietto di plastica della 5in1 dopo il volo e prova il termometro sui fet del motore principale e di coda in alto a destra. Io ci ho messo due dissi in alluminio e a fine volo scottano, figuriamoci senza e con il coperchio di plastica sopra !
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 Ultima modifica di system450 : 24 maggio 13 alle ore 16:51 | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
