![]() | #5243 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
Io l'ho acquistato da xxxxxxxxxxx nel pomeriggio e il giorno dopo alle 10.00 era a casa, più veloci dei fulmini... Buon Natale a Tutti
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
![]() | #5244 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2012 Residenza: Arezzo
Devo fare le prime manutenzioni sul mio 120 SR. L'albero cavo della coda a forza di ruotarla per rimettere l'elica in asse in seguito di qualche crash si è fessurata longitudinalmente vicino al supporto. Ho già una coda completa di motore ma volevo sapere se c'era modo di utilizzare anche questa prima di procedere alla sostituzione (prima di passare a ricambi freschi vorrei acquisire maggior dimestichezza col modello........). Mi servirebbe un consiglio "fai da te" per irrobustirla lungo le fessure. Mi sembra di ricordare di aver letto in questa sezione che molti sostituiscono l'albero di coda cavo originale con una barra in carbonio pieno. Dove posso trovararne una dello stesso diametro e come taglio il carbonio per non stegliarlo? Il modello vibra posteriormente. Credo che ciò sia dovuto all'elica di coda leggermente deformata. Ho provato a piegarla a mano ma presenza anche qualche ammaccatura e forse è questo il motivo delle vibrazioni. Anche di eliche posteriori ne avevo prese un paio in più ma non so come sostituirla. Suppongo sia incollata sull'asse del motore. Come devo procedere: devo spezzare la vecchia sull'asse del motore con un paio di pinze e poi incollare la nuova? Un ringraziamento anticipato a chi vorrà rispondermi |
![]() | #5245 (permalink) Top |
User |
Ciao, l'elica posteriore é a pressione, basta tirare forte ed esce. Occhio al gommino nero che c'é tra elica e motorino: non lo perdere e ricordati come é montato. In merito alla coda, io l'ho sostituita giá due volte, ma sempre con code cave, perché non mi piaceva l'idea di far passare esternamente i fili del motorino posteriore. Casomai, allungala di circa 12 mm., in modo da avere piú coppia nelle richiamate piú repentine: attualmente, se ci fai caso, la coda ti parte anche di mezzo giro quando dai improvvisamente tutto gas. Il fatto che la coda sbacchetti puó essere dovuto a diversi fattori; l'elicottero é stabile in hovering o compie delle rotazioni? La coda é ben inserita nella sua sede? Anche questa é a pressione ed ha un verso di inserimento, quindi occhio a non ruotarla troppo. Io non ho mai tentato di recuperare le code fessurate, ma questo non vuol dire che qualcuno piú esperto di me non ti possa consigliare su come fare.
__________________ FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS. |
![]() | #5246 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Metti un tondino pieno e il filo puoi attorcigliarlo oppure metterlo piatto, ma dovrai fissarlo con dei giri di scotch. Pieno è molto meglio perché è molto più resistente ai crash. I tondini pieni li tagli con un seghetto... non usare tronchesini che si appiattiscono e si sfibrano. Il bordo tagliato poi lo carteggi delicatamente per non sfibrarlo e per farlo entrare meglio in sede telaio o coda. Il 'gommino' nero che c'è in coda non è un gommino, ma un cuscinetto a sfere che protegge l'alberino da botte... evita che il perno del motore, spinto dall'elica, vada a sbattere contro il tappo in plastica e lo faccia uscire. Ultima modifica di system450 : 02 gennaio 13 alle ore 12:36 |
![]() | #5247 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2012 Residenza: Villanova d'Asti
| problema Blade 120 rtf NUOVO! Aiutoo...
Ciao a tutti...oggi ho volato per la prima volta con il blade 120 sr...modello facile e divertente insomma...uno spettacolo! Solo che ho un problema che non capisco a cosa sia dovuto...in pratica l'elicottero si solleva e per circa 30, 40 secondi vola alla perfezione..stabile e sicuro...poi incomincia a perdere potenza e scende abbastanza in fretta anche a gas al massimo...fortuna che ero in un prato e cadendo sul morbido anche più volte non si è fatto nulla!...la cosa strana è che la cosa si ripete, nel senso che una volta a terra se provo a decollare per dinuovo 30,40 secondi vola di nuovo bene e poi scende giù...come se ci fosse da parte dell'eli un taglio al motore...ho visto che se aumento il trim del gas il fenomeno slitta qualche secondo più avanti. Ora mi chiedo...cosa può essere!?...mi pregiudica il volo del modello ![]() Saranno le batterie!?...Aiutatemi voi esperti ...please! Buon Anno a Tutti!! p.s. A parte il difetto che spero di risolvere a breve il blade 120 sr è veramente un bell'eli...molto più divertente e soddisfacente del v911 rimanendo comunque sempre gestibile e perdonando parecchio il ritardo di correzione di assetto tipico di chi non è esperto! |
![]() | #5248 (permalink) Top |
Il led rosso comincia a lampeggiare ? Per me è la batteria che è scarsa. Usi quella originale ? Usane un'altra ben carica e tienila al caldo prima di usarla. Io me ne procurerei altre con tasso di scarica C più alto. Le Hyperion 550 vanno benissimo. Lubrifica con spay al silicone tutti i cuscinetti e parti mobili per ridurre al minimo gli attriti. |
![]() | #5250 (permalink) Top | |
Le 550 le uso sull'mcpx brushless e lo fanno volare per 8 minuti di volo normal e tranquillo. Le Mach pro 600 le ho avute in sostituzione delle deludenti, perché difettose, Mach pro 500 che facevano volare il 120 SR a mala pena 4 minuti di hovering in casa, e ti posso dire che vanno molto bene... le ho provate con Walkera cb100 (troppa potenza... a momenti lo sparano sul soffitto), col 120 SR (6 abbondanti minuti di volo), con l'mqx (8 minuti e avevano ancora carica residua). L'unico dubbio è sulla durata, perché le ho stressate poco (io ora sul 120 SR uso le Hyperion 850) e vanno ancora bene. Io proverei le Mach pro sul 120 SR. Sono un ottimo compromesso tra le deludenti 500 mah originali (12C sono troppo pochi per il potente motore del 120SR) e le 850 hyperion (preso un pacco 3s e disassemblato). | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
