![]() | #5181 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2012 Residenza: Trapani
Ciao,sono un neofita del forum e dell'utilizzo di modelli rc,ho comperato il blade 120 ma nn riesco a farlo volare,non riesco a trovare il giusto settaggio dal rc originale...l'elicottero "tira" sempre verso sinistra e facendolo decollare non riesco a tenerlo in posizione piú o meno statica...va sempre a sinistra e indietro!! Qualcuno mi puó dare qualche dritta su come trovare il giusto settaggio?? Se l'eli tira a sinistra il trim devo correggerlo a destra giusto?? Grazie |
![]() | #5182 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2012 Residenza: Teramo
Ragazzi ma un piatto extreme che vada bene per il 120 senza modifiche adattabile esiste? Ho notato che c'e' quello in metallo per Msr ed anche per il rex100 uno di questi due se non entrambi chissa se basterebbe montarli su un 120 e via ![]() |
![]() | #5183 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Sennò c'è il rakonheli che ha i link corti e lunghi sul piatto e normali e corti sui tiranti dei servi. Sul rakon, mettendo i corti sui servi e lunghi sul piatto, si dovrebbe avere una lieve escursione in più rispetto al microheli messo sugli extralunghi. | |
![]() | #5184 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2012
Eccomi! Finalmente sono dei vostri! Qualche giorno fa ho acquistato pure io questo giocattolino e x ora sono soddisfatto nonostante qualche piccolo incidente di percorso, ma partiamo dal principio... Mercoledì sono andato in un famoso negozio a scegliere un elicottero che facesse al caso mio. Io ero intenzionato a prendere il solo pro 270, ma purtroppo non era disponibile e mi è stato sconsigliato dal negoziante perchè sosteneva di aver avuto un sacco di problemi e non lo tiene più (strano tutti ne parlano abbastanza bene). Ormai deciso che comunque un elicotterino lo avrei acquistato, comincio a riflettere se prendere l'msrx o il blade 120. Il negoziante mi consiglia il blade 120 perchè sostiene essere meno nervoso del fratellino minore e così opto x questo modello. Arrivato a casa, apro la scatola, comincio a tirare fuori modello, lipo, radiocomando e noto una coccinella appoggiata su una pala. Bene! Sarà di ottimo auspicio, penso. Provo a farlo volare in sala (circa 3m x 3m di spazio utile)....IMPOSSIBILE! Dopo vani tentativi arrivo alla conclusione che la stanza è troppo piccola e io troppo impastato. Vado in un parco libero da ostacoli e senza troppe complicazioni riesco a spiccare il volo, anche se di breve durata poichè ad un tratto il blade non risponde più nè ai comandi nè al gas (Houston abbiamo un problema!) e precipita rovinosamente senza però subire danni. Cercando di capire cosa fosse successo, noto che i servi e il motore non rispondono ai comandi della radio o lo fanno con un ritardo di qualche secondo (chi ha detto che le coccinelle portano fortuna?). Telefono al negoziante e mi dice di tornare in negozio. Arrivato da lui, proviamo il tutto ma il problema pare scomparso. A questo punto visto che da lui il problema non si presenta, sostiene che mi trovassi in un posto dove c'erano interferenze, io non convinto continuo a muovere i comandi e finalmente anche in negozio si ripresenta il difetto. Ormai persuaso, mi sostituisce elicottero e radio (bel segno di professionalità) e torno a casa. Dopo circa 15 lipo portate al cut off (è vero che la soglia di cut off in questo modello è molto alta e che quindi non si danneggiano le lipo arrivandoci?) comincio a prenderci la mano e funziona senza problemi. Per ora riesco a fare degli hovering discreti, ma uso poco il timone perchè ho i pollici di legno e quando provo a far ruotare l'elicottero agisco anche sul gas con conseguenze disastrose. ![]() Per ora ho solo qualche piccola scheggiatura sulle pale (ne ho un paio di ricambio) e ho piegato l'elica di coda ma per fortuna quella si riesce a risagomare con le dita. Scusate la lunghezza del post ma volevo condividere con voi questa esperienza, anche se non ho ancora capito se questo acquisto è stato uno sfizio o una passione che sta crescendo. Ciao ![]() |
![]() | #5185 (permalink) Top | |
Prova con una radio non inferiore alla spektrum dx6i e vedrai che le capacità di pilotaggio aumenteranno improvvisamente ! | |
![]() | #5186 (permalink) Top | |
![]() | #5187 (permalink) Top | |
Per correggere l'indietreggiamento devi svitare l'occhiello di quella a sinistra. Ovviamente devi prima mettere i trim a zero e poi agire sulle astine. Prima raggiungi il migliore compromesso con le astine (sviti o avviti sempre di 1 giro completo), poi perfezioni con i trim. La tendenza a sinistra in decollo è normale e va contrastata col ciclico o con un comando di gas deciso. | |
![]() | #5188 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2012 Residenza: Udine
Ho bisogno di un consiglio: vorrei avvicinarmi agli elicotteri ma prima di comprare modelli costosi come il t-rex 500 o 600 vorrei provare a capire con un modello economico... Dispongo di un radiocomando Spektrum DX6i... - Blade MCx2: il più semplice giusto, ma un domani magari ti stanchi? - Blade MCPx2: troppo reattivo e nervoso, giusto? - Blade MSR x: bello, superiore al MCx2, ma è valido per principianti? - Blade 120 SR: più grande e pesante dei precedenti tre, sarei indirizzato su questo, che dite?!? |
![]() | #5189 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
cosa hai avuto fino adesso??? simulatore?? perche non provare con MQX, a mio parere e per mia esperienza con questo modello ti diverti sempre e cominci a prendere confidenza con la radio e i comandi oltre ad essere un modello abbastanza resistente ![]() |
![]() | #5190 (permalink) Top | |
con il 120 non hai bisogno di nessuno per imparare basta venire qui come ho fatto io dove ho trovato 1mil di consigli utili ma quando deciderai di fare il salto e prendere un elicottero (il 120 non rende l'idea anche se e' un bel giocattolo) dovrai affidarti a qualcuno che ti consigli live hovering a manetta, noioso ma indispensabile tra quelli da te citati non c'e' ombra di dubbio... non te ne pentirai ![]() ah compra 2 coppie di carrelli extra ti serviranno ![]() | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
