![]() | #5131 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-07-2012 Residenza: Ticino
Ciao, grazie per la risposta allora ho provato a guardare i cavi per il primo problema ma non noto nulla di strano, ora ho provato 5 min qui a casa ed é ancora successo... non so ![]() Ho impostato il tasto hold ed anche il tasto throttle cut, al primo utilizzo é ancora capitato che si é bloccato, girano i due rotori ma non risponde a nessun comando. Neanche con il tasto hold o throttle cut riesco a fermarlo, l'unica e togliere la batteria. Ho riprovato a fare il bind e dopo é funzionato (si é spento ancora 1 o 2 volte e poi é andato). Forse sono io che sbaglio dopo il bind tolgo la batteria dal 120 e poi spengo la radio poi la riaccendo aspetto un attimo e collego la batteria al 120 e aspetto che la luce rossa si accenda... Non so che fare ![]() |
![]() | #5132 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
prova a dare maggiori informazioni. Che radio hai? se dovessi avere una radio computerizzata prova a cambiare il modello su una altra posizione della radio. ma dopo il nuovo binding avevi il modello sotto controllo????? per la problematica che si spegne in volo all'incirca avviene subito o dopo quanti minuti? verifica con un tester il volt della batteria prima e dopo il volo quando colleghi la batteria del 120 cerca di tenere la radio più lontana di 50 cm hai fatto il test della portata della radio per verificare la perdita di segnale? |
![]() | #5133 (permalink) Top |
Allora ![]() la radio é la dx6i, provato a cambiare posiziona ma niente. Ho provato a rifare il binding ma niente é molto strano perché provo a tenere l'eli fermo in mano do gas al massimo e muovo tutti i servo e funziona benissimo poi lo appoggio a terra e nemmeno il tempo di farlo alzare che si spegne e poi riprende a volte si blocca e devo toglierli la batteria per fermarlo altre volte invece dopo 3 o 4 volte che si spegne e si riprende funziona e faccio i miei 4/5 minuti di volo tranquillamente senza problemi. La batteria all'inizio e 4.23 V e dopo é 3.43 V ![]() Ho provato a fare il test della portata e funziona tutto ok, ma il problema me lo fa anche da 1.5 m di distanza... Forse é un problema alla ricevente sul 120, spero che non é la dx6i difettosa. Mi sta facendo perdere la pazienza ![]() Mi sa che lo butto e prendo il 450 3D ![]() |
![]() | #5134 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2012 Residenza: Ardea (Rm)
__________________ V911, blade 120sr, Walkera 5G4Q3, Honey bee King4, Blade mcx, Spektrum Dx6i | |
![]() | #5136 (permalink) Top |
pure io avevo un tempo di 5 minuti ma quando staccavo le batterie erano calde e il caricabatterie mi dava 460 mah di ricarica le spremevo troppo adesso o limitato il tempo di volo a 4,30 minuti e ho cambiato pure batterie con delle fullpower che reggono molto meglio delle e-flite. prova con il tester a verificare la continuita dei cablaggi spinotto scheda 5-1 o se lo spinotto non è rovinato hai verificato il cablaggio del motore principale??? |
![]() | #5138 (permalink) Top |
Io ho due batterie della Flytown da 550mAh 1S 3.7V 30C I cablaggi li ho verificati così a vista e mi sembrano ok, non ho capito come fare a verificare col tester ![]()
__________________ Blade 120 sr, spektrum dx6i |
![]() | #5139 (permalink) Top |
È più di una volta che noto (non sarà un caso) quando metto una batteria che non é completamente carica o che é già stata usata non mi da nessun problema. Anche con quella originale faceva così... ![]()
![]() | #5140 (permalink) Top |
| Video
Raga ho provato a fare un video, ero in casa da solo al momento e quindi non é un granché perché ho dovuto arrangiarmi come potevo... Batteria carica tolta dal alimentazione circa 30 min prima di provare. Quando salta la luce rossa poi una volta che riprende i servi funzionano subito il motore invece ci vuole un po prima che gira, normale? Comunque successi tutti e due i problemi (tra l'altro quando si blocca é abbastanza pericoloso ![]()
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
