![]() | #5001 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5002 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2012
gli spinotti di cui parli sono i JST (quelli rossi) e sono compatibili con le batterie del 120 quindi se le vuoi caricare con il cavo triplo li metti al posto dei bianchi (mini JST) ed ottieni un modo semplice per caricare tre lipo con attacco JST ciao! | |
![]() | #5003 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
qualcuno ha pensato o ha provato , sempre se i diametri degli assi dei rotori del 120 e del blade sr sono identici? se lo fosse si potrebbe montare il palino del SR con l'adattatore sul motore del 120 ![]() ![]() ![]() |
![]() | #5004 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5005 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A me ha sfiorato l'idea di acquistare il rotore di coda.....in particolare quello nero del huey UH-1 ma dell'adattatore che ho visto solo di sfuggita su un video di you tube quello non so neanche come si chiama... ![]() ![]() | |
![]() | #5006 (permalink) Top |
User |
Allego foto esploso del Blade sr huey... ![]() Quello che ci dovrebbe interessare e il numero 23 che si chiama adattatore direct drive codice EFLH1323....cmq ho un dubbio...perche ci sono due numeri 23 ? Nell'altro 23 c'è un anello + vite di fissaggio del rotore....boh adesso vedo cosa esce col codice navigando su internet... ![]() |
![]() | #5008 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
non capisco perché. Io lo faccio sempre e non è mai successo niente. L'importante è che abbiano lo stesso numero di celle e la stessa tensione quando le connetti. stop. Se le lipo hanno C diversi o resistenze interne diverse vuol dire che in ognuna scorrerrà una corrente diversa ma questo non influisce sul livello di carica che andrà in parallelo. L'unica accortezza (a parte il numero di celle ovvio) è che abbiano la stessa carica quando le connetti altrimenti si può generare una corrente da una batteria all'altra tale da distruggerle.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #5009 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi potrei caricare due hyperion da 550 mah ed una eflite da 500 mah nello stesso momento...purchè come hai detto abbiano una stessa tenzione di carica ? Intendo con un cb bianciato come l'imax b6 .. ![]() ![]() | |
![]() | #5010 (permalink) Top |
Io carico le 3S sia da 1800 sia da 2200 e mi sono costruito i cavi per caricare/bilanciare. Ne faccio 6 a botta. per info leggete qui How-To: Parallel Charging - TJinTech riporto un pezzo...
anche qui Parallel LiPo Charging ? The Faster & Safer Way To Charge?
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
