08 maggio 12, 16:41 | #4891 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS. | |
09 maggio 12, 07:47 | #4892 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2012
Mi e' arrivarono porta batterie raconheli, l'ho montato, tutto ok, la batteria va fissata con del velcro, vero? Praticamente devo attaccare una striscia di velcro al portabatteria e l'altra alla batteria, giusto? La batteria va messa centrale, o spostata in avanti come con il portabatteria stock? Il contatto, va verso il muso dell'Eli, o verso la coda? Un ultima cosa: ho comprato anche il pezzettino di plastica bianca, che protegge il motore posteriore, ma non sono riuscito a montarlo perché mi sembra di diametro esageratamente inferiore al diametro del portamotore, qualcuno ha suggerimenti? Grazie Fabio
__________________ Spektrum dx6i - Blade 120sr |
09 maggio 12, 08:10 | #4893 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La batteria si fissa col velcro. Io ho messo la parte "dura" sul portabatteria e la parte morbida sulle batterie. Per la posizione della lipo, devi fare delle prove, anche in base a che tipo di lipo usi. Per provare, attacchi la lipo al velcro (comunque, con le lipo standard, in posizione abbastanza avanzata), distendi le pale e metti la flybar perpendicolare all'asse longitudinale dell'eli. Poi sollevi l'eli, tenendolo per le due manine, e vedi se pende in avanti o all'indietro. Il contatto lo puoi mettere come ti pare, occhio solo che se lo metti nella parte anteriore, all'interno della canopy, se usi lipo con il cavo particolarmente lungo, questo può finire nell'ingranaggio dell'albero, o comunque abrasionarsi contro il pignone. Il salvamotore dovrebbe avere un minimo di flessibilità, quindi dovresti poterlo allargare un pochino per farlo passare, però è un pezzo che io ancora non ho, quindi non so esserti molto d'aiuto.
09 maggio 12, 08:21 | #4894 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Si la batteria va fissata con il velcro e come hai detto un pezzetto al portabatteria e uno alle batterie ovviamente su uno il peluccoso e sull'altro quello con i dentini, dipende da che batteria usi quella originale andra circa nella posizione originale mentre se usi batterie più pesanti dovrai fare delle prove in varie poisizioni fino a trovare quella con cui l'ely vola bilanciato e il contatto verso il muso altrimenti triboleresti ancora di più a collegarlo, x la protezione del motore mi pare di ever letto che bisogna darle un limatina. Ma gli upgrade della RHK si acquistano direttamente da loro? E i tempi di consegna come sono? | |
09 maggio 12, 10:55 | #4897 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2012 Residenza: torino
grazie
__________________ WL V911-Blade 120 SR + DX6i (16/04/2012) | |
09 maggio 12, 11:47 | #4898 (permalink) Top | |
Si, io ho comprato da loro, senza costi di spedizione, circa due settimane di attesa.
__________________ Spektrum dx6i - Blade 120sr | |
09 maggio 12, 16:12 | #4899 (permalink) Top |
User | X Elieli Mi sono arrivati adesso i dissipatori di eligasper e aimè non mi entusiasmano molto...mi aspettavo qualcosa di più grosso.... poi altro che due ne dovevo ordinare 4......per adesso c'è li monto ma penso...ansi sono deciso a trovare qualcosa di meglio.... Tranquillo non hai nessuna responsabilità... come inizio va bene... in questi giorni mi sono comprato due maxi lattine di birra tedesca (bavare ) L'ho presa solo perchè mi piacevano i colori della lattina...Appena le faccio fuori ci dò dentro di forbici e le trasformo in dissipatori...naturalmente poi posto le foto...alla prossima ciao... |
09 maggio 12, 16:16 | #4900 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ho capito.... Ma tenti di fissare questa protezione nel supporto originale del motore di coda ?... | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
