![]() | #461 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-04-2010 Residenza: TORINO
![]() ![]() ![]() una curiosità: metti per favore una foto di dove sono le piste da pulire? prima o poi capiterà anche a me o agli altri di doverle pulire... comunque geniale da parte tua l'aver trovato che era colpa del cavetto che collega il main motor! pensi che sarebbe il caso di renderlo meno soggetto alle vibrazioni? magari una goccia di silicone trasparente alla base? a questo punto viene da controllare anche il cavo principale bianco e nero!!!!! ![]() | |
![]() | #462 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Avevo pensato di mettere una goccia di colla a caldo per rinforzare i cavetti all'uscita del pcb, ma quelli che ho usato sono talmente grossi e robusti che non ce n'è bisogno. Le piste che citavo sono esattamente sotto la meccanica dei servi e sono immediatamente visibili appena si smontano. Saluti, Paolo | |
![]() | #463 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2010 Residenza: Omegna (Vb)
| Buongiorno a tutti...
Giovedì sarò a Genova per lavoro,per poi proseguire per Massa nel pomeriggio; qualcuno sa indicarmi,lungo l'itinerario( quindi anche La Spezia,Sarzana,Carrara etc.) un negozio che venda ricambi per l' SR120 (batterie e set pale nello specifico)? Grazie in anticipo e buona settimana a tutti! |
![]() | #464 (permalink) Top | |
Io ho contattato telefonicamente un negozio di Massa che ho trovato con le pagine gialle per farmi ordinare una cosa. Visto che vai a Massa e che tra i marchi trattati c'è E-Flight potresti farci un passo. Si chiama New Frontiers ed è in via Meucci 22/b. | |
![]() | #465 (permalink) Top | |
Nel frattempo posto un paio di foto dei nuovi cavi per l'alimentazione della 5 in 1 e del main motor. Ora anche la lipo E-flight è tonata ad avere 5' 40" di autonomia al cut-off, contro i due e mezzo scarsi di prima. | |
![]() | #466 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Cominciano ancircolare i primi upgrade per il 120sr. Personalmente ritengo interessante il telaietto del motore di coda con dissipatore incorporato... BLADE 120SR |
![]() | #467 (permalink) Top | |
Ormai ero convinto di non andare oltre con gli upgrades per microelicotteri. Lo sai che ora dovrò odiarti ![]() | |
![]() | #468 (permalink) Top | |
![]() ![]() Invece tumi sapresti linkare qualche shop online che vende si benedetti Y connector JST che non ho trovato nulla a parte siti americani con ordini minimi di 100 pezzi! ![]() ![]() | |
![]() | #469 (permalink) Top | |
![]() | #470 (permalink) Top | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
