![]() | #4621 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-03-2012
I pattini del trex li ho, non ho i pezzi neri che uniscono i pattini posteriori con quelli anteriori (non so come si chiamano). | |
![]() | #4622 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Guardando svariati video su youtube, ho notato che questo eli ha una forte tendenza a picchiare nel decollo! E' esteticamente molto antipatico vedere questo modo di muoversi in fase di decollo! Il 328 (suo "clone") non fa questi movimenti "anomali" a terra! Semplice riflessione.
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() |
![]() | #4623 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: Roma
Ragazzi devo configurare la dx6i per il blade, confermate questi settings (sono totalmente novizio, difatti userò il simulatore per ora) che ho trovato qui ? Citazione:
![]() | #4624 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
| Ricapitolando.... Citazione:
Penso sia così il procedimento giusto filippo? Non mi è ancora ben chiaro il motivo per cui va messo il nastro sulle estremità se il treking è fisso soprattutto perche nel provare il baricentro delle pale da esterno, accorciate, mi combacia perfettamente nello stesso punto! Cmq se mi confermi che la procedura è esatta la applico x filo e x segno. Ultima domanda, é meglio usare x bilanciare normale schoc nastro adesivo nastro di carta, telato o i nastri specifici che si vedono in certi negozi online? Mi scuso x essere un r.mp.c.gl..n. ma vorrei capirlo bene visto che anche salendo di categoria il principio é quello! Ah non si vendono vocali ![]() | |
![]() | #4625 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Non ti preoccupare, meglio rompere i c.gl..n. qui sul forum che ammazzare qualcuno fuori. ![]() La procedura è corretta. L'adesivo per il Tracking è solo una comodità in verità, in quanto ti può permettere di distinguere una pala dall'altra, e poi, visto che ti servirà per bilanciare il CG tanto vale che fai le cose per bene, o ti troverai una sola pala con dello scotch sopra (sempre che non siano già bilanciate). Se combacia il baricentro al posto giusto puoi o non mettere dello scotch o metterne lo stesso nello stesso punto. Io personalmente ho usato del normale scotch trasparente, sconsiglio assai quello fibrato, non l'ho mai avuto tra le mani, ma so che è pesante almeno quanto è resistente. |
![]() | #4627 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
non hai il carrello completo del t-rex 250 se vai sul della rahonely e vedi la descrizione in basso ti rendi conto con delle foto più chiare | |
![]() | #4628 (permalink) Top | |
Ho trovato un blade 120 usato a 80,00 euro spedito, può essere interessante da cannibalizzare per i ricambi? | |
![]() | #4629 (permalink) Top | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
