13 marzo 12, 17:50 | #4401 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2012
C'è anche questo che fa vedere come proteggere il motorino di coda: How to Reinforce tail motor on your "Blade mSR" - YouTube Secondo voi così non si scalda troppo il motorino? Meglio questo? Blade 120 SR Tail Mod - YouTube |
13 marzo 12, 18:20 | #4402 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 22-12-2011
| Citazione: E' importante sapere quale colla può tenere le sollecitazioni. Io ho riparato con attack il pattino spezzato e sembrava tenere, ma al primo atterraggio più allegro di nuovo crack ....infine sono passato all'imbracatura con nastro Citazione:
credo che farò anche questo lavoretto... | ||
13 marzo 12, 19:01 | #4403 (permalink) Top | |
13 marzo 12, 19:14 | #4404 (permalink) Top |
Per quanto riguarda i pattini, credo che abbia usato della colla epossidica, dovremmo individuarne una di buona qualità (suggerite). Non so se l'attack possa fare al caso nostro.... ...tra l'altro la rottura del mio pattino ha interessato, diciamo così, la base di un piolino e quindi devo vedere se riesco a ricavarne una superficie sufficiente per attaccarlo su quello del 250... nel video sembra che sia stato tagliato proprio all'attaccatura della parte curva. Per il proteggi rotore di coda credo che si possa adattare più o meno tutto, dal rigido al gommoso, arrotolando questo spezzone a misura e lasciando lo spazio per far passare il cavetto del motorino ed infine legare con qualcosa come nel video. Un'alternativa potrebbe essere quella di cercare una guaina che sia abbastanza aderente per evitare di legare... |
13 marzo 12, 19:24 | #4405 (permalink) Top |
Qui c'è scritto come hanno fatto: Trex 250 skids for your 120 -- anyone interested if I make the fitting? - HeliFreak Se sai l'inglese puoi tradurre? |
14 marzo 12, 00:12 | #4406 (permalink) Top | |
"I spray painted the white plastic parts black, created four 3mm spacers to move the new skids away from the gears on the bottom of the 120 and used 1/2"x4 hex screws to mount to the frame. They look AWESOME!" "Ho dipinto di nero, a spray, le parti bianche, ho creato 4 spessori da 3 mm per ....... e ho usato 4 viti da 1/2'' per fossarle" sostanzialmente dovrebbe essere questo | |
14 marzo 12, 01:14 | #4407 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Ragazzi, ho visto da jonathan queste batterie: FullPower Batteria Li-Po 1S 500 mAh 20C per E-flite | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Qualcuno ha delle informazioni al riguardo? |
14 marzo 12, 08:41 | #4408 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
14 marzo 12, 09:20 | #4409 (permalink) Top | |
14 marzo 12, 09:42 | #4410 (permalink) Top | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
