17 febbraio 12, 09:31 | #4291 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2012 Residenza: Desio
ciao rugrug, grazie credo proprio che hai ragione, ma cosa significa saponetta? un nuovo radiocomando? scusa ma ho appena iniziato e non conosco molto Quindi la maggior parte dei radio comandi sono in mode 2? |
17 febbraio 12, 09:42 | #4292 (permalink) Top | |
così io chiamo quelle schifezze di radio che la E_Flite valorizza commercialmente dai 30 ai 40 euro per risparmiare ed indurre (quasi forzare) la gente a passare ad una Spektrum (che è appena sufficiente) sembrano saponette, da come sono fatte per la seconda domanda, non conosco la % di modes nel mondo, ma qualcuno scrive che negli elicotteri il modo2 è il 95%, e vedo che in Usa, che è il mercato più vasto, quasi sempre sono in modo2 la partizione del "ciclico" (alettone ed elevatore) su due comandi, proprio del modo1 e del modo4 (che quasi nessuno usa), è quanto di più illogico ci sia o modo2 o modo3 ma siccome il modo3 lo trovi solo su radiocomandi più evoluti o costosi (però le radio Walkera digitali, anche le base, hanno tutti e quattro i modi e facilmente commutabili), ecco che conviene iniziare in modo2 il modo3 (gas a destra e ciclico a sinistra) , esattamente speculare al modo2, è particolarmente indicato per i mancini o per quelli che vengono dagli aeromodelli e pilotano già in modo1
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
17 febbraio 12, 10:40 | #4293 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2012 Residenza: Milano
Ciao a tutti, Sono nuovo del forum ed ho acquistato sul mercatino di questo forum un blade 120 sr usato. Ho già avuto un minimo di esperienza con un Solo pro v1 ed ora ho preso anche questo per divertirmi un po di più. Ho un problema strano che non capisco se essere legato alle batterie lipo che l'utente mi ha venduto. Lui sostiene che durino almeno 5 minuti. Sto seguendo le istruzioni del manuale dell'elicottero per ricaricarle. 1) Collego l'alimentatore alla 220v 2) Imposto l'amperaggio a 0,7 ampere come da manuale. 3) Collego la batteria al celectra. 4) Premo il tastone grosso che fa partire la carica. 5) Per 1 minuto lampeggia solo un led (quello che indica i 0,7 ampere) che indica che la carica è in corso. 6) Poi cominciano a lampeggiare tutti per circa 1 ora (è normale? ) 7) Alla fine lampeggiano uno per volta che sta ad indicare la fine della carica. Non mi sembra di fare nulla di strano. Quindi attacco la batteria all'elicottero (la dx5e e' gia accesa). Fa il binding con il telecomando e si accende la spia fissa rossa del blade 120. Lo faccio alzare ma dopo pochi secondi (Circa 20 secondi) che si alza questa spia comincia a lampeggiare e l'elicottero perde potenza.Quando si posa a terra e rimane fermo 2 o 3 secondi la spia rossa torna fissa. Ma se do nuovamente gas dopo poco ricomincia a lampeggiare. Praticamente e' impossibile utilizzarlo. Il led rosso della 5.1 che lampeggia sull'elicottero cosa significa?Batteria scarica? Grazie Mille |
17 febbraio 12, 12:25 | #4294 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2011 Residenza: Castello d'Argile
17 febbraio 12, 20:42 | #4295 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2012 Residenza: Monselice
| prima canopy
Mi sono fatto la canopy Come prima prova non mi dispiace, sicuramente le prossime saranno meglio, a voi le foto
__________________ Blade 120 SR - Spektrum DX8 - Phoenix 3.0 - RealFlight G5.5 |
18 febbraio 12, 17:25 | #4296 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2010
Comunque, rinnovo la mia domanda, siccome devo fare l'ordine il prima possibile e carico direttamente abbastanza dindini (per prendere anche un po di nitrometano per il buggy 1:8 ) dite che è meglio se aspetto che tornino disponibili le FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 25/45C :: HYPERION G3 :: HYPERION G3 CX - 1S 550mAh for blade 120SR Heli 25C o prendo direttamente le FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 25/45C :: MACHPRO25 :: FMC - MACHPRO 500 mA 1S - 3,7 V 25 C anche se sembrano piuttosto leggere, dichiarati 7 grammi, le Hyperion mi pare siano 13-14, anche se la confezione pesa di meno di queste nuove Machpro (a quanto pare sul forum ne parlano bene anche di queste) ? Non vorrei che il peso compromettesse un po l'equilibrio, magari costringendomi a "spostare" la batteria più in punta, vabbè, nel caso troverò una soluzione ... Ciao, e grazie in anticipo a chiunque sappia darmi una risposta o perlomeno un parere ... | |
18 febbraio 12, 18:59 | #4297 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Ragazzi, non vorrei sembrare pedante e permaloso, ma ormai sono agli sgoccioli. Perché quando pongo una domanda nessuno prova a rispondermi? Ho provato ad aspettare in silenzio che qualcuno rispondesse, ma ovviamente le cose passano e si dimenticano. Scrivo forse male? Forse è perché sono difficile da leggere? Scrivo troppe cose? frs volete ke scrv csi? metto le cose troppo vicine tra loro ? O sono domande troppo difficili a cui rispondere? O, ancora, forse non merito risposta? Ripeto, io non voglio apparire come uno che le cose le vuole pronte, ma ho aperto due quesiti su questo topic, e nessuno mi ha risposto, anche negativamente. Perciò le cose sono tre: - o mi autoquoto alla nausea per ottenere risposta; - o smetto di scrivere e le cose le risolvo da solo, lasciando il forum; - o se possibile cercate di rispondere alle domande che pongo. Non sono egocentrico, ci sono state molte altre domande poste che hanno ottenuto risposta, altre che invece non ne hanno avuta, ma sono poche. E non credete che sia uno scoppio improvviso, è da tanto che spero si risolva il problema. Questi sono i miei quesiti, fatevi un giro intorno per vedere se non ho ragione: - http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3035574 - http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3006020, dove ho anche risposto prima di chiedere. Questo è invece un'altro topic al quale non ho più ricevuto risposta, giusto per portare un'altro esempio: - http://www.baronerosso.it/forum/elim...etriche-2.html Detto ciò, le MACHPRO sembrano buone, il peso è malscritto, forse sono 17gr, e comunque se sono troppo leggere puoi accrocchiarne due e metterle in parallel, e voli per un quarto d'ora. In più daresti altre info al forum, dato che, in effetti, nessuno le ha ancora provate. Ultima modifica di Filippo94 : 18 febbraio 12 alle ore 19:05 |
18 febbraio 12, 20:06 | #4298 (permalink) Top | |
grazie la tua risposta è molto chiara, credo che comprerò un radiocomando nuovo in mode2 ma posso comprare una radio magaria a 6 oppure 7 canali che potrò utilizzare anche dopo con un nuovo eli, mi date qualche modello valido che non costi una fortuna ciao a tutti e grazie | |
18 febbraio 12, 20:20 | #4299 (permalink) Top | |
Per le tue domande non so cosa dirti, normalmente io intervengo solo se so rispondere. Purtroppo non posso esserti utile, sono studente fuori sede e non ho la stampante qui, ti scrivo dal mio notebook... Per il motorino non saprei lo stesso, il mio ancora non si è bruciato ma avrò fatto si e no 15 scariche da quando ho l'eli, quindi mi chiamo fuori causa, posso solo dirti che io ne avevo adocchiato uno della Xtreme, solo che il prezzo non è conveniente, dato che c'è da aggiungere la spedizione internazionale (o forse lo trovi in Inghilterra, qualcosa risparmi). Comunque per le risposte non devi "arrabbiarti"... Del resto è un forum, in un forum ovviamente non hai la pretesa di avere subito le tue risposte, ne di averle corrette. Il forum lo fanno gli utenti. Te lo dico perchè io stesso sono moderatore in un forum di pc (basta digitare il mio nickname su Google per capire dove, ti dico solo che i colori sociali son simili a quelli del Barone ) e ovviamente il forum lo fa la community, che da il proprio contributo in modo volontario... Ciao, e mi spiace se non posso risponderti, ma nel modellismo sono completamente nabbo, ho parecchio da imparare... | |
18 febbraio 12, 20:31 | #4300 (permalink) Top | |
Non qui ovviamente... | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
