![]() | #4241 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012
![]() Oggi va già molto meglio e riesco a farlo alzare in garage e mandarlo un paio di metri avanti o indietro senza troppi problemi... ma solo mantenendomi dietro la coda dell'elicottero... se lo faccio ruotare col muso rivolto verso di me vado in crisi perchè non mi viene per niente facile gestire lo stick di destra "al contrario"! Il simulatore mi aiuterà per questo? | |
![]() | #4242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-11-2011 Residenza: Verona
![]() Il simulatore ti aiuta moltissimo in questo perchè è praticamente scontato che se provi a girarlo con il muso verso di te nella realtà dopo 5 secondi (se va bene) l'elicottero è già per terra ![]() Con il simulatore invece puoi provare tranquillamente senza aver paura di fare danni. | |
![]() | #4243 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() ![]() Bisogna solo armarsi di pazienza e buona volontà ![]() | |
![]() | #4244 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2012 Residenza: Monselice
Finalmente sono riuscito a finire di leggere tutto il post ![]() ![]() Oggi ho fatto anche le prime tre lipo con il settaggio avanzato del piatto, caspita non credevo ce ne fosse ancora così tanto ![]() Mi sono divertito un casino e senza far danni ![]() Qualcuno puo risponder al mio precedente Settaggio pushrod ? ![]() Grazie |
![]() | #4246 (permalink) Top |
| Set Pushrod
Allora, nel frattempo che aspetto qualche esperto che mi aiuti con sto settaggio, ho fatto alcune prove; ho provato ad accorciarli portandoli alla misura da manuale, ma chiaramente ho dovuto compensare di sub trim per farlo stare dritto, il mio scopo era di cercare di far lavorare i servi partendo da metà corsa= 0, scoprendo però che questi in ogni caso vanno sotto sforzo quando li faccio andare tutti e 2 verso il basso, chiaro che il movimento del piatto in questo senso è limitato, mentre nell'altro senso potrei anche aumentare la corsa di qualcosa senza mandarli in tilt. Chiedo se qualcuno mi può dare consigli o delucidazioni a riguardo, o se a qualcuno è capitato di sentire i servi sotto sforzo quando mossi entrambi verso fondo scala. Altra domanda che chiunque può rispondermi; ma con l'eli in hovering i vostri servi sono al centro? Perche i miei sono praticamente molto verso il basso, quindi la loro corsa in giù e limitata a confronto con l'altra direzione. Ciao e grazie a tutti |
![]() | #4247 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2010
![]() | #4248 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| Interessato a questo velivolo per l'acquisto.
Salve a tutti, Mi piacerebbe acquistare questo modello della Blade perchè mi sembra il giusto compromesso per un utilizzo indoor/outdoor, di seguito vi elenco qualche domandina: 1) Il nine eagles solo pro 328 può essere paragonato all'SR120 soprattutto come comportamento all'esterno? (preferirei il commento di qualcuno che li ha provati entrambi, SR e 328); 2) Quale sito internet mi consigliate per l'acquisto...preferisco uno italiano in modo che i tempi di consegna siano più rapidi; 3) Mi dicono che si può adattare una radio diversa quindi è il momento giusto per investire comprando una radio che possa utilizzare anche in futuro; 4) Vengo dall'esperienza di un GW Xieda 9958. Posso utilizzare le batterie che monta questo modello o comunque il caricabatterie della E-Flite o addirittura in alternativa la sua radio standard? 5) Purtroppo per questo modello non ho assistenza diretta presso un negoziante quindi le riparazioni me le devo fare da me...pensate che ci possa riuscire con un po di impegno e di che attrezzature tecniche ho bisogno? So che sono stato un po lungo nelle domande, vediamo se c'è qualche anima caritatevole disposta a darmi una mano rispondendomi punto per punto. ![]() Grazie anticipatamente. Saluti. |
![]() | #4249 (permalink) Top |
User |
Saluti a tutti ragazzi mi servirebbe aiuto: premessa un mio amico vedendomi all'opera con i miei ely si è appassionato ed ha preso un blade 120 sr al primo crash ha da subito cambiato idea come era prevedibile ......non è che sia cosi semplice e non è un tipo paziente. Ora il suo Blade 120 sr lo ho io ha 10 giorni di vita e lo vorrei vendere solo che mi sono accorto che ha un servo fuori uso ...bene ne ho preso uno nuovo e l'ho sostituito non mi piace vendere cose che non vanno bene. Per la sostituzione non ho fatto la saldatura sulla scheda ma troppo complicato ho tagliato i fili un po lunghetti e da li ho saldato il nuovo servo rimontato il tutto ... ma quando accendo dopo aver acceso la radio il servo da centro scende verso il basso e da li non prende piu' i comandi rimane in quella posizione l'altro funziona alla perfezione l'ely avrà si e ne un mese ma non ha praticamente mai volato qualcuno di voi mi puo' aiutare ...io sono abituato con ely piu' grandi e questo lo conosco poco Ringrazio tutti in anticipo per l'aiuto Tanks Claudio
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! |
![]() | #4250 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Proverei a scambiare i servi sulla 5-1
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
