![]() | #4182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
Stessa cosa ora con il twister (sempre xieda è) che ha il servo di destra che non si muove quando imbardo a sx omeglio a volte si a volte no e non capisco a cosa è dovuto e di conseguenza parte la pazienza, non posso volare e di conseguenza perdo la voglia di continuare (per ora poi mi ritorna altrimenti non insisterei nel comprare il simulatore etc...vedi altro nuovo mio post) | |
![]() | #4183 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
La soluzione è di partire intanto con un buon settaggio base dell'heli, dunque un hovering il più fermo possibile attraverso i trim o la lunghezza dei tiranti del piatto. In seguito procederei a un check-up di tutti i componenti della testa, per vedere se si muovono senza attriti o se ci sono troppi giochi. Poi il bilanciamento delle pale: smonta il motore, serra bene (ma non troppo) le pale, tirale agli estremi per raddrizzarle, poi metti l'heli esattamente in verticale (puoi incollare i pattini al muro) e appesantire la pala più leggera con del nastro adesivo sopra di essa, in prossimità del baricentro, quindi sulla B di Blade. Appena vedi che girando il rotore si ferma in una direzione casuale, cioè non sempre con la stessa pala in basso, rimonti tutto e verifica il baricentro con batteria: deve trovarsi perfettamente sotto all'albero. Dopo tutto ciò dovresti avere un heli di nuovo preciso e fermo in hovering. Fai attenzione a ricontrollare tutto prima del volo, se non serri bene una vite potresti far molto male a molte cose. ![]() | |
![]() | #4184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2011 Residenza: S.O.S. sud orientale sicula
quando fai le saldature evita di farle direttamente sulla scheda ma cerca di giuntare i fili sia sui servo che sul motore di coda e te lo dice uno che per lavoro tiene in mano il saldatore dalla mattina alla sera | |
![]() | #4185 (permalink) Top | |
![]() Pensa che ho comprato la lente grossa con base per ingrandimento e solo dopo ho scoperto della terza mano ![]() Mi sa che dovrò comprare pure quella. Comunque altri mi consigliano che è meglio un piccolo tocco sulla scheda perchè è questione di due secondi...ilo mondo è bello prchè vario e per un principiante l'incertezza regna così sovrana ;) | |
![]() | #4186 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2010
Aggiornamento per quanto riguarda il mio 120 sr: il motore di coda (ho provato sia staccando il motore principale che non, tenendo l'heli ) praticamente si aziona a scatti. E non si aziona più praticamente subito quando sollevi di poco il gas ma molto dopo, quando ormai l'elica principale gira molto velocemente... E dunque, chiedo il vostro parere, sarà il motore di coda stesso o ho già fritto l'elettronica ![]() |
![]() | #4187 (permalink) Top | |
![]() | #4188 (permalink) Top | |
![]() | #4190 (permalink) Top | |
saluti Giuseppe | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
