29 dicembre 11, 19:32 | #3901 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2011 Residenza: S.O.S. sud orientale sicula
V1.7 che differenza c'è e che vuol dire??????????????? | |
30 dicembre 11, 09:23 | #3903 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2011
Buongiorno a tutti ragazzi, spero che stiate trascorrendo buone feste.... Faccio virtulamente parte di questo Club in quanto il 120 SR è l'eli che ho deciso di comprare e che per ora sto pilotando su Phoenix RC e a riguardo avrei qualcosa da chiedervi.... Il blade 120 SR è un passo fisso, per cui l'angolo di incidenza delle pale non cambia e ci si affida ai giri del rotore per il movimento su/giù verticale. Dopo questo assunto che spero di aver capito le domande sono : 1) L'angolo d' incidenza delle pale non cambia assolutamente mai, neanche durante l'escursione min/max del gas per un effetto dato dalla velocità? Cioè tot gradi a rotore principale fermo e stessi tot gradi con regime al massimo? 2) Come mai, se il passo è fisso, dalle impostazioni del modello su Phoenix c'è la possibilità di cambiare l'angolo che di default ha i valori MIN- MEDIO-MAX di 9°? Altra cosa, con quell'angolo a 9°, in hovering non riesco per nulla a controllare la quota del modello col gas......per intenderci uno scatto dello stick del gas lo manda o troppo in alto o troppo i basso. A 8° la situazione cambia in meglio anche se le pale fanno un rumore particolare. 3) Nella realtà questo passo fisso del BLADE 120 sr di quanti gradi è? Avrò lo stesso problema in hovering? Grazie e spero di essere stato chiaro nel formulare le domande |
30 dicembre 11, 11:36 | #3904 (permalink) Top | |
User | Citazione:
salutoni
__________________ Blade MCX2, mSR, SR 120, DX6i, Phoenix | |
30 dicembre 11, 12:18 | #3905 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao ! Scusami , una cosa sulla 1) angolo d'incidenza delle pale (passo collettivo) è fisso... Quindi? 2) devo vedere appena ho un poco di tempo, questi gradi... 3) "questo passo fisso del BLADE 120 sr di quanti gradi è?" Sono i gradi che servono a dare la giusta esposizione delle pale per dare la portanza che serve al 120 sr così come progettato... vedrai che con il modello reale non pensarei più a tutte queste domande...ma solo a fare pratica ... e pollici salutoni
31 dicembre 11, 00:55 | #3907 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Ragazzi, dopo una giornata di lavoro ho confezionato una bella cappottina per Blade 120 SR di carta. Ora sono troppo stanco, ma domani posto foto, info e qualche dato per la creazione. E' venuta uno spettacolo, è una di quelle per mcpx, anzi due (), ma ho la sensazione che non indovinerete mai qual è. Buona notte! |
31 dicembre 11, 10:58 | #3908 (permalink) Top |
Ed ecco a voi! Le cappottine e i files utilizzati vengono da questo topic e da HELISKIN crateur de Canopy pour Hlicoptres Radiocommands. Io mi sono occupato solamente di modificare il disegno di una cappottina in un'altra, con qualche modifica. Il risultato è davvero sorprendente. Ho usato della carta da stampa 80 gr., stampante ad inchiostro Canon (alla quale non funziona il nero ), colla stick Faber Castell. Per fissare la cappottina ho usato la guaina di un cavo di un alimentatore per cellulari ormai inutilizzabile, diametro esterno 3mm. Ecco un esempio di come mi è venuta: E qui ci sono i files con i quali ho lavorato: MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service Questi sono files miei e delle fonti che ho specificato all'inizio. Come creare o stampare però una cappottina? Allora, vi serve il software Pepakura, che si trova come visualizzatore (solo per stampare, ma non ridimenzionare), o come Editor a pagamento (per realizzare per bene le proprie). Per riadattare le Canopy TDR del MCPX è necessario andare nel menù 2D Menù -> Change Scale -> Scale Factor e impostare il valore scale al 75%. Per me ha funzionato, ma ho fatto un solo test. Forse avrete necessità di risistemare il Layout, in tal caso basta fare tasto destro sull'elemento da spostare, selezionare Select and Move, poi trascinare l'elemento. Se ne volete creare una voi, vi potrebbe aiutare il File .psd contenuto nel File Zip. Le due facce sono simmetriche, quindi niente testo sulla fiancata. Salvate l'immagine e datela al programma Pepakura attraverso Settings -> Texture Setting. Spero di non avervi annoiato, e anzi di avervi aiutato. A me il risultato piace moltissimo. P.S.: I buchi disegnati nel .psd non sono sicuro siano al posto giusto, vi conviene cancellarli e cercarli al momenti del montaggio. Ultima modifica di Filippo94 : 31 dicembre 11 alle ore 11:01 |
31 dicembre 11, 18:57 | #3909 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bravissimo! Purtroppo per il mio 120sr non posso usare una canopy troppo chiusa...anche quella della xtreme scalda troppo, causa batteria 1200 e motore xtreme...mi prende fuoco complimenti ancora e BUON ANNO a Tutti gli amici del forum
31 dicembre 11, 20:48 | #3910 (permalink) Top | |
Torno da una sessione di volo con le nuove Hyperion G3, uno spettacolo! OTTO minuti di volo la prima batteria! poi ho limitato a sette. Ci si stanca a volare così tanto di fila! La cappottina è andata distrutta, e anche il porta batterie, causa vento improvviso in coda. Ma l'ho presa con spirito, visto che le batterie sono arrivate giovedì e non ne potevo più di aspettare. Ora dovrò inventarmi qualcosa per il portabatterie. | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
