21 dicembre 11, 00:37 | #3862 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Rivoli (TO)
Molto adatto e molto estetico. Devi solo modificare i fori di fissaggio che sono leggermente spostati ( lo fai con il dremmel o un trapanino ) e spessorarlo con rondelle di plastica o similari da 3 mm circa per evitare che tocchi la corona dell'alberino principale. poi fissi il tutto con pernetti di plastica (io ho usato pezzetti di un vechio pattino rotto) oppure vitine autofilettanti di lunghezza adeguata. Ultima modifica di Fauli : 21 dicembre 11 alle ore 00:41 |
21 dicembre 11, 01:12 | #3863 (permalink) Top |
Stai attento che i pernetti o le viti non fuoriescano dalla parte soperiore del telaio per non danneggiare o interferire con gli ingranaggi dei servi della 5in1 ( specialmente quello di sinistra guardando l' eli da dietro )
21 dicembre 11, 10:41 | #3864 (permalink) Top | |
User | Citazione:
un saluto
__________________ Blade MCX2, mSR, SR 120, DX6i, Phoenix | |
23 dicembre 11, 09:55 | #3865 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Ma se io carico 6 batterie da 550 Mah col Celectra in parallelo a 0.7 Amp, mi sputa in faccia? Ho fatto dei calcoli: (550 mAh x 6 Batt) / 700 mA = ~4.71 h = ~4:45 h Una batteria si ristora a essere caricata a circa 0.2 C, ma il carica batterie non dovrebbe lamentarsi, no? Sto per effettuare l'ordine di 6 batterie e 6 JST Maschi per poi usare il connettore della mia ultima lipo (16 secondi) per costruire un cavo in parallelo, da far usare al Celectra. Che ne dite? Rispondete per favore perché spererei di averle qui per Capodanno. |
23 dicembre 11, 10:20 | #3866 (permalink) Top | |
Vai tranquillo il Celectra non si lamenterà, ci metterà piu tempo a ricaricarle, per cio ha poco senso usare il Celectra per caricare piu batterie in parallelo perche i tenpi sono legati ai 0,7A ce il celectra puo fornirti Forse sarebbe meglio caricarne 2 o 3 alla volta per avere delle batterie a disposizione in tempi piu ragionevoli. | |
23 dicembre 11, 10:25 | #3867 (permalink) Top |
Ciao, e buon Natale anche a te! Il problema mio è che mi scoccia caricare tutte le batterie una alla volta alla fine di una sessione di volo, metterle tutte assieme mi permetterà di non scocciarmi troppo . E poi fa bene anche alle batterie! Grazie per la conferma, e ancora buone feste a tutti!! |
23 dicembre 11, 10:33 | #3868 (permalink) Top |
Vista in questo modo allora il discorso cambia ed ha piu senso. Voli scaricando tutte le batterie a disposizione poi decidi di smettere la sessione di volo e ricarichi tutte le batterie che ci metteranno il tempo necessario senza togliere e mettere ogni tot di tempo. |
23 dicembre 11, 15:43 | #3869 (permalink) Top |
Esatto Ho effettuato l'ordine. Il negozio mi ha dato prova di essere molto serio e disposto ad accontentarmi fin da 20 minuti dopo l'ordine. Infatti mi è arrivata una telefonata in cui un'impiegata mi ha spiegato che gli spinotti a disposizione erano solo 4 e, dato che ne ho ordinati 6 e non sarebbero arrivati prima di gennaio, mi ha chiesto cosa dovesse fare. Anche se sono stato un po' capriccioso, era anche disposta a accontentarmi, ma alla fine ho deciso di rimuovere i cavetti dall'ordine e farmi spedire solo le batterie, dato che prossimamente avrei ordinato anche il caricabatterie, se lo conoscerò meglio. Ha detto che saranno qui a palermo per Mercoledì. E pensate che non avevo ancora ricevuto l'e-mail di avvenuta ordinazione! Fin qui si sono comportati bene, vedremo come saranno le batterie (in che stato, intendo). Non pensavo che fossero così premurosi, mi hanno sorpreso! |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
