05 ottobre 11, 16:11 | #3602 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2009 Residenza: Oria
nHo bisogno di una mano per favore!!!Il mio blade 120 dopo una rovinosa caduta ha riportato tail boom rotto con i fili ancora integri e motore di coda funzionante!!! Ci sono allegate 2 foto: una di un filo spaiato, non capisco se è normale che sia cosi o se è rotto e l'altra foto mette in evidenza la situazione con il tail boom e i fili integri che entrano nella control unit... cosa mi consigliate? Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno |
05 ottobre 11, 20:52 | #3603 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2011 Residenza: bolzano
raga a quanti amper posso caricarle queste lipo? ho comprato un carica batterie serio red-elements.com SLS APL 500mAh 1S1P 3,7V 20C/40C grazie intanto |
06 ottobre 11, 19:18 | #3604 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alcuni esperti elettricisti, che si occupano di elettricità a 360° in campo industriale, mi hanno suggerito di impostare il carica batterie a 0.5A, poi vedi anche i consigli sul forum....Batterie e Caricabatterie - BaroneRosso.it - Forum Modellismo dal mio modesto punto di vista, non avrei comprato una batteria con un range di scarica "C" così ampio... per me non è indice di buona qualità... salutoni
__________________ Blade MCX2, mSR, SR 120, DX6i, Phoenix | |
06 ottobre 11, 19:56 | #3605 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Rivoli (TO)
Mi presento. penso e spero che qui sia il posto giusto per farlo. Mi chiamo Fausto e abito a Rivoli (citta a 15 Km da torino) da poco tempo mi sono riavvicinato al mondo del modellismo in particolare oggi mi affascinano gli elicitteri, (quando ero ragazzino costruivo aeromodelli). Per ciò qualche mese fa mi sono comperato il 120sr con radio spektrum DX7se con i quali mi sto divertendo in maniera vergogniosa (anzi di più!!!!). Confesso che e parecchio tempo che vengo sul forum a leggere un po di tutto e ho sempre trovato discussioni interessantissime per cio ho pensato di registrmi per potermi relazionare con tutti voi. Saluto tutti Fausto. |
06 ottobre 11, 20:19 | #3606 (permalink) Top |
X Doc80 Il filo che vedi staccato é l'antenna della ricevente per cio é normale che sia cosi. In vece se vuoi togiere il moncherino della coda rotta che é rimasta nella parte del telaio devi procedere cosi: 1° scollega il connettore della coda sulla centralina (operazione molto importante per non crearie ulteriori danni quanto sfilerai il moncherino) 2° fai passare i cavi di rame dietro il telaio all'esterno (dove era posizionata la coda) 3 ° tira tenendo tutti in sieme i fili di rame e vedrai che il pezzettino rimasto all'interno si sfilera (potrebbe essere necessaria un po di forza) Non preoccuparti di danneggiare i cavetti di rame tanto la coda di ricambio viene venduta gia cablata. BYE |
06 ottobre 11, 21:00 | #3607 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Ciao, e ben venuto! onlyblade, credo che tu abbia le idee un po' confuse: le "C" sono la quantità di Ampere in relazione alla capacità della batteria che quest'ultima è in grado di erogare. L'unico aspetto negativo in una batteria con tanti C può essere che il tempo di volo sarà un po' minore, ma sicuramente una batteria con molte C dura di più nel tempo. Ora, non conosco i dati esatti, ma mettiamo che il motore necessiti di 10 A (medi). Le batterie originali possono erogare un massimo di 500Mah x 12C = 6 Amp. E infatti scaldano un botto. Le batterie che ho io (cinesi) possono dare un massimo di 600Mah x 15C = 9 Amp, e infatti anche loro scaldano molto. Le batterie che invece mi accingo a comprare (queste) daranno un massimo di 550Mah x 25C = 13.75 Amp, e mi aspetto che non scaldino molto, e che soprattutto non si gonfino... L'unico aspetto negativo di un'alta capacità di scarica può essere solamente che, appunto, si scarica prima, perché da più potenza delle altre. Puoi considerare la "C" come l'ampiezza del collo della bottiglia: Se è più ampio, la bottiglia si svuota prima, ma da molta acqua; se invece è stretto, durerà di più, ma l'acqua sarà necessaria tirarla fuori a forza dalla bottiglia, e quest'ultima, ala lunga, si danneggerebbe. Ultima modifica di Filippo94 : 06 ottobre 11 alle ore 21:03 |
06 ottobre 11, 22:03 | #3610 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il coulomb (simbolo C), è l'unità di misura derivata della carica elettrica, ed è definita in termini di ampere: 1 coulomb è la quantità di carica elettrica trasportata da una corrente di 1 ampere che scorre per 1 secondo.... ed è anche utilizzato per indicare la quantità corrente scorre e va via.... alte prestazioni in poco tempo...durata inferiore... come dici tu...ovvio! io parlavo di qualità offerta dal fornitore... il range ... troppo vago... non preciso... tra 20 e 40 ci sono ben 20C .... ti fideresti di un fornitore simile? tutto qui salutoni
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
