![]() | #3581 (permalink) Top |
User |
Ultime modifiche al 120 che si sta trexizzando ![]() pattini e supporti tailboom con adattatore bandit, e col suo fratellino piccolo msr ![]() ![]()
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ |
![]() | #3582 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Confronto statico 120SR e V120D01
Ieri sera ho dato un'occhiata al nuovo arrivo il walkera V120D01 e gia' dall'apertura della scatola le prime impressioni sono positive, l'heli sembra molto professionale e molto ben ingegnerizzato, numerose parti in alluminio,motore brushless,centralina registrabile,la coda poi a sezione quadra con tiranti di rinforzo in confronto a quella del blade sembra di granito. La qualita' delle plastiche e' decisamente migliore nel blade,piu' flessibili ma allo stesso tempo piu' resistenti, perlomeno in apparenza. La plastica della canopy del walkera e' piu' spessa e sembra piu' robusta, molto sottile invece il supporto in carbonio che oltretutto si sfila facilmente. Sempre nel walkera ho trovato una vite della pala di coda troppo avvitata tanto da bloccarla e una troppo lenta ma a parte quello il resto e' a posto. In generale il walkera sembra piu' professionale e tosto ma molto piu' delicato per la maggiore complessita' sopratutto della coda. Il walkera e' costato spedito 195 euro con radio 2403 con display digitali, il blade 169 euro con radio dx5e, differenza 26 euro quindi con tutto quello che ha in piu' il walkera vince nettamente per il rapporto qualita'/prezzo. Ovviamente sono sono considerazioni fatte a vista, fine settimana spero di provarlo anche se mi incute un po' di timore, sono un principiante e non vorrei spaccarlo subito. Vi faro' sapere, buona giornata a tutti ciao |
![]() | #3583 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Hai dimenticato una differenza non da poco: Il V120D01 è un Flybarless. Questo vuol dire che non è auto-stabilizzante come il Blade 120 SR, il ché ne modifica nettamente le prestazioni e proprietà di volo, le quali saranno più alte e difficili da gestire, in quanto necessario compensare ogni mossa per tornare fermi. Questo può essere un aspetto positivo perché l'heli è molto più agile (anche se il 120 SR è il più veloce 45° che ci sia dopo al Hirobo) e capace di contrastare meglio il vento. Ma può essere negativo, in quanto l'heli ad un novizio risulterà più difficile da gestire, in quanto richiedente riflessi e attenzioni maggiori in volo. Questa differenza (la Flybar) a parer mio rende vano ogni confronto, in quanto appartengono a categorie e scuole di volo differenti. Ciò non toglie che quella coda faccia molto gola anche a me ![]() Ovviamente IMHO. ![]() |
![]() | #3584 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao grazie per la risposta, si vede che sono un novizio da meno di un mese,ho dimenticato la cosa più importante... Comunque immagino sia molto più difficile del blade infatti questo week end non lo proveró per paura di romperlo e aspetto di avere pollici migliori,ancora un mesetto minimo. Sono peró sicuro che anche con il vostro aiuto riusciró a gestirlo al meglio, è solo questione di tempo. Non so bene come registrare eventualmente la centralina, devo aprire un post nuovo? Un saluto a tutti |
![]() | #3585 (permalink) Top |
Vai in questo Topic, è il Club dedicato: http://www.baronerosso.it/forum/elim...a-v120d02.html ![]() Edit: OOOOOOOPS, errore! Questo è per il V120D02, e non V01, ma comunque puoi chiedere là, essendo il V120D02 il 6ch del V120D01. ![]() Ultima modifica di Filippo94 : 01 ottobre 11 alle ore 14:45 |
![]() | #3587 (permalink) Top |
User | Sono le canopy xtreme MCX001, quelle per il walkera df5-6, le ho prese sempre da ckado DF 5-6 Modellismo Elicottero Walkera Dragonfly , Esky Honey Bee , Aeromodelismo - Ckado.com Hobby Discount Heli, Avio, Auto - Ckado.com
![]() | #3589 (permalink) Top |
| Dissipatore fatto in casa! (Parte 1)
Dopo aver disegnato 7 volte il progetto, per farlo calzare a pennello sul mio Blade 120 SR Il mio dissipatore è finalmente giunto ad un livello soddisfacente, e ora ve lo posto qui per dissipare ogni dubbio sulla sua efficacia! ![]() Ecco a voi il Dissipatore ETILICO! ![]() ![]() Vantaggi: - Facile da costruireSvantaggi: - Difficile da collocare Ed ecco la foto-guida creata da me per farvene uno anche voi: Occorrente: - ComputerParte prima (costruzione): Scaricare il File .Zip in allegato a questo messaggio, contenente il file .Pdf pronto da stampare ed il file .Cdr da modificare in CorelDraw. Quindi stampate il disegno su un foglio A4: ![]() Ritagliate le sagome: ![]() Queste serviranno da "stampino" per il vero dissipatore in latta. Prendete dunque una lattina (non badate alla marca), è necessario che non sia troppo piccola. Lavatela con dell'acqua per rimuovere eventuali residui della bevanda precedentemente contenuta. Mi raccomando: Eventualmente decidete di non asciugarla subito (avrete occasione in seguito) tenete lontane le parti in carta!: ![]() Praticate un buco (con le forbicine) sul bordo del cilindro dove comincia la piegatura della lattina, un buco abbastanza grande per poterci infilare una lama di forbici più grandi: ![]() Iniziate dunque a tagliare, ma fate attenzione che la lama inserita all'interno della latta sia rivolta verso l'esterno, per poter prevenire la rovina del cilindro di latta: ![]() E' consigliato l'impiego di un Trinciapollo: ![]() ( Questa volta non scherzo ) |
![]() | #3590 (permalink) Top |
| Dissipatore fatto in casa! (Parte 2)
Appena ritagliata la prima parte, procedete nello stesso modo con l'altra, in maniera tale da ottenere un cilindro di latta senza coperchi, i quali si possono buttare via: ![]() Tagliate il cilindro di latta lungo l'asse longitudinale: ![]() Se non l'avete già fatto, asciugate tutto ora, altrimenti potreste avere dei seri problemi ad avanzare. Ora cercate di appiattire la lamina, io ho usato un ferro da lavoro a maglia spesso 12mm (Incredibile cosa può venirti in mente!). Fissate il "cilindro" sul quale modellare la lamina e fatela passare strettissima sotto ad esso con un angolatura non superiore ai 90°: ![]() Eventualmente raddrizzate a mano, ma lasciatela leggermente curva: ![]() Ora cercate un buon ordine di disposizione per i vostri dissipatori: ![]() Dunque fissateli con dello Scotch (possibilmente non bevetevelo voi ![]() ![]() Separate i due dissipatori e tagliate immediatamente le parti più difficili, quali il triangolino ed il taglio per l'incastro: ![]() Dopo aver ritagliato entrambi, cercate di appiattire (il più piatto possibile!!!) la parte larga, ma lasciate curvata (leggermente) l'altra estremità: ![]() Ora la parte più difficile. Guardate le vostre sagome: Vedrete che vi è una linea rossa ed una blu, le quali indicano i punti di piegatura: Rosso a valle, Blu a monte. Suggerisco l'utilizzo di un righello. Non fate piegature troppo strette, o vi si spezzerà la lamina, qui dovrete cavarvela da soli, vi dico solo che le piegature vanno fatte di 90° , e che la piegatura a valle dista dal bordo esterno 2,2cm. Ecco quindi come si presentano i due dissipatori: ![]() |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
