![]() | #3391 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sulla dx6i hai 10 modelli memorizzabili e per ogni modello 2 profili, usando gli switch0-1, quindi come se fossero 20 modelli ![]()
__________________ Blade MCX2, mSR, SR 120, DX6i, Phoenix | |
![]() | #3392 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti | |
![]() | #3393 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2011 Residenza: Verona
Provando a ruotare il braccetto che collega il servo al piatto oscillante si sente che non si muove libero come l'altro... ho provato a spostare l'attacco nel foro inferiore del servo svitando anche la testina che si attacca all'uniball del piatto (per compensare la maggiore distanza). Ora il fondocorsa è inferiore a prima e non si blocca più! ![]() Ieri sono riuscito a fare 4 li-po in esterno e mi sembra di non aver avuto problemi... secondo voi può andare? Salutoni
__________________ . . .. .. Blade 120 SR per iniziare... | |
![]() | #3394 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: verona
se non hai avuto problemi e l'eli rispondeva bene ai comandi.........forse hai risolto il problema....spero per te!! CIAO !! | |
![]() | #3395 (permalink) Top | |
Salutoni
![]() | #3396 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2011 Residenza: Agrigento
Stamattina ho accennato un volo in condizioni di vento sostenuto. Niente da fare: è precipitato a terra senza alcun danno fortunatamente. Mi convinco sempre più che il 120 sr in versione standard non vola con il vento. Per me resta un elicottero da palestra o da esterno in totale assenza di vento. In questi giorni, dopo lettura dei vostri preziosi suggerimenti, ho ordinato: 5 lipo tiger cinesi da ebay da Angelwupp, 1 fusoliera Kestrel 500 da adattare su ClubHeli, 1 caricabatterie GE B6 Digital Multifunctional Balance Charger, 2 Multi Charge Cable (JST Plug) e l'alimentatore per il caricabatterie su Helipal, 3 RAIDEN 3.7V 1300mAh 20C Li-Polymer Battery for Walkera 5#10 da RC711. Il secondo multi charger Cable Jst plug l'ho ordinato per errore. Va bene lo stesso se lo uso con il Celectra originale? Poi vi dico di alcuni piccoli accorgimenti che ho impostato sul mio 120 sr: per evitare che la pinna di coda cada ogni 2 minuti, ho messo un paio di giri di nastro isolante nero sulla parte finale della trave di cosa in modo che i ganci della pinna facciano più presa; ho passato altro nastro isolante nero sul cavo a 2 fili che dalla centralina va verso la batteria passando dietro il motore centrale per evitare che il successivo riscaldamento dello stesso possa danneggiare i fili; sempre con del nastro isolante ho protetto il motore di coda girandogli un paio di volte il nastro attorno con lo stesso verso come gira l'elica di coda lasciando un buco per l'aerazione così in caso di urto non si rompe (già cambiato una volta...) ed effettivamente anche con qualche crash il motore di coda è ancora a posto. Saluti a tutto il club. A presto. |
![]() | #3398 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono convinto della stessa cosa...In questo periodo lavoro nei pressi di un grande parco... Ogni tanto ci provo...appena inizia un pochino di vento è finita...giù ... presto devo iniziare con il simulatore per il 450 ... salutoni P.S. ieri ho finalmente risolto i problemi delle vibrazioni ai pattini... leggendo nel forum...erano i link degli uniball...cambiati tutti e 4... vibrazioni zero
![]() | #3399 (permalink) Top | |
![]() | #3400 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In effetti l'ho presa con l'intento di poter imparare ad usare gli eli a passo variabile Non conosco la compatibilità della spektrum con altri modelli diversi dagli e-flite, devi vedere un poco nel forum... Per quello che ci voglio fare va bene... sim phoenix 3.x collegato al pc e radio dx6i, e poi in futuro il 450 3D che degli e-flite è il top, il motore è un 420. salutoni e buoni voli! P.S. la usano in molti la modalità ACRO, io sto cercando di imparare qualche impostazione minima per ale,ele,throttle giusto la % delle posizioni stick, mix e subtrim niente lascio stare, troppo complicato.
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
