![]() | #3141 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #3143 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Allora, mia madre è arrivata, abbiamo aperto tutto (meraviglioso ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3144 (permalink) Top | |
La lipo afferrala dove vuoi e tieni l'elicottero per la canopy premendo con più decisione sulle astine fermacanopy. Beh, l'hai provato? | |
![]() | #3145 (permalink) Top |
L'ho provato oggi, sono stato battezzato!! Ora faccio parte di voi!! ![]() Purtroppo non è andata come speravo, anche se per essere il mio primo volo è stato meglio di quanto immaginassi. Il vento era troppo alto, io l'ho provato ugualmente (non conoscevo i suoi limiti, ma sembrava molto alto anche prima). Ho fatto qualche video che tra poco posto (li devo convertire), è stato magnifico! la prima cosa che ho notato è stata (come mi aspettavo) la totale assenza della tranquillità del Sim ![]() Ho fatto anche i primi crash!! ![]() Il primo al secondo volo contro un'alberello (non filmato, troppa vergogna! ![]() Il secondo ad un'altro parcheggio (girovagavamo per Palermo in attesa che calasse il vento o di trovare un parcheggio riparato da qualche palazzo), e questa volta, causa mia sfrontataggine (si può dire?) mi è saltata l'elica di coda. Ma non si è rotto nulla! ![]() Mi dispiace per le mie brusche mani, Liftbag ![]() Speriamo vada meglio! ![]() Voglio (esigo, questa volta) i vostri giudizi, e non risparmiatevi le parolacce, tanto poi i moderatori provvederanno a voi come si deve! ![]() P.S.: Ah! Mi sono dimenticato di una cosa: nell'altro parcheggio, oltre a qualche teppistello che si divertiva con moto o auto, ho visto pure quello che mi è sembrato un classe 600/700 a nitro, forse T-Rex (era lontano), e un 450, con cui hanno accennato qualche acrobazia. Bellissimi! ![]() Ultima modifica di Filippo94 : 25 giugno 11 alle ore 19:00 |
![]() | #3147 (permalink) Top |
Ah, Liftbag, mi sono accorto di un problema non da poco sulla Dx6i: Ho apprezzato molto che non partisse se non inserivo l'Hold e il Normal, ma l'Hold lo vuole invertito, cioè lui lo vuole spento, ma il motore si disattiva se è premuto dall'altra parte!! Perciò devo accendere la radio con l'hold disattivato, e poi ri-attivarlo. Ho cercato nel Menù, ma non ho trovato niente in merito, non mi sapresti dire come sistemare il problema?
![]() | #3148 (permalink) Top | |
Gli switch non sono stati mai toccati, mi pare strano un'inversione spontanea. L'unica cosa che non ricordo è se gli stickers corrispondono alla funzione. La radio è nativa mode1 poi convertita mode2. | |
![]() | #3149 (permalink) Top |
Sì, l'hold si comporta così, ma è lontano da me che la radio lo vuole per potersi accendere, cioè ti costringe ad avviare la tx col motore attivo ![]() Gli sticker corrispondono, e menomale, o sul manuale avrei avuto problemi ![]() Solamente noto nella sezione denominata "MONITOR", che gli slide, oltre che andare ad arbitraria direzione, non hanno un massimo e minimo costante: THR non raggiunge bene gli estremi; AIL funziona bene da ambo le parti; ELE non picchia al massimo; RUD non raggiunge il massimo destro; CH5 sfonda il massimo degli altri canali; AUX funziona bene col gas invertito. Ma sull'heli le cose sembrano funzionare a dovere, e anche nella configurazione della radio non si notano questi particolari... |
![]() | #3150 (permalink) Top | |
E' una funzione di sicurezza programmata nella 5 in 1. Se avvii l'elicottero con hold disinserito e stick del gas attivato l'elicottero non si arma. Si arma non appena porti il gas a zero (o attivi l'hold). Da lì in poi puoi avviare il motore. L'hold (lo spegnimento del motore) nelle radio spektrum si attiva tirando a sé il relativo switch. Non so nelle altre marche, ma nelle spektrum è così. Il monitor di alcuni canali se non ricordo male (nella DX8 è così) hanno una scala che comprende il fatto che la radio può impostare i fine corsa oltre il 100% (125% se non sbaglio sulla DX6i). Quindi può sembrare che non si arrivi a fine corsa, anche se il canale arriva al 100%. Sulla DX6i non c'è l'indicazione numerica come sulla DX8, non è quindi così facile capire il reale valore del canale. I canali del ciclico e del throttle non arrivano al 100% se il canale 5 ha un valore basso o 0% (quella funzione di dual rate sul canale gyro che ti ho spiegato). Per essere sicuro di avere la massima corsa su ciclico e throttle il ch5 deve essere ad un valore alto o 100% (lo selezioni con lo switch gyro). Il monitor tiene conto dei mix, quindi se stai monitorando dei canali sottoposti all'azione di un mix la loro risposta come minimo non sarà speculare sui due lati. Infine, ora che me lo ricordi, potrei aver limitato l'escursione del canale rudder su uno dei due lati per equalizzare il rateo di piroetta nei due sensi. | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
