13 giugno 11, 22:08 | #3071 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
E' confermato, a breve farò parte del Club anch'io, con un po' di fortuna! Non sono capace di tali smanettature , ma parto bene visto che avrò il Blade 120 SR che Liftbag ha personalmente modificato (aggiornato a dicembre). Conto su un buon settaggio della DX6i e i miei 3 anni al sim per un volato efficace . Non vedo l'ora!!! |
13 giugno 11, 23:30 | #3072 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
La chiave è sempre quella, alti giri per stabilizzare meglio dagli eventi esterni, per velocizzare il ciclico ed aver migliore penetrazione nel vento. Ad ogni modo è una modifica tutto sommato non troppo costosa. Quello che ci vorrebbe: esc: Regolatore Brushless Aeolian XP-12A Aero - Modellismo WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC program card: Programmatore per Regolatori AEOLIAN - Modellismo WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC motore: Turbo Ace 71318 Brushless Motor: WOW-07 (Formally named HP07-2), Lethal-Power upgrade replacement for the HP08-2 for 4G3, V120D03 convertitore: HighSpeed Brushless Converter's by TheSteve pignone (da sapere quale modulo): Mikroantriebe KKPMO Mikromodellbau Onlineshop - M0.4 Zahnrder fr Modellbauer bis 6mm aus Messing und Pom Bisogna anche trovare il punto dove prelevare il segnale da convertire per l'esc e adattare il telaio al motore. Ma il tutto non ha senso con le pale originali, perché con quelle, come già detto, di motore ce n'è fin troppo. | |
14 giugno 11, 00:18 | #3073 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
E non lo devi prendere sulla 5-1 dove escono i cavi del motore? ... Mi sa che ti faccio sempre la stressa domanda ... Per quanto riguarda le pale secondo me tagliando la parte flappata se ne vedrebbero delle belle ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
14 giugno 11, 00:28 | #3074 (permalink) Top | |
Ma tipo prendere delle pale in plastica per un classe 120 CP e piegarle a caldo bloccando la radice per dargli il pitch desiderato? | |
14 giugno 11, 00:34 | #3075 (permalink) Top |
e dici che riesci a dare lo stesso pitch? mmmm secondo me ste cose vengono bene solo a stampo
14 giugno 11, 00:34 | #3076 (permalink) Top | ||
Mmmh, credo che invece tagliarle sia più facile, o a questo punto, molto meglio prendere le originali e ridurne il Pitch col calore. Si risolvono molti problemi, credo sia meglio... Citazione:
Mah, chissà P.S.: Di che temperature parliamo? | ||
14 giugno 11, 00:38 | #3077 (permalink) Top |
Guardate che si riduce il pitch togliendo la parte flappata alla radice della pala, senza deformare nulla.
14 giugno 11, 00:44 | #3078 (permalink) Top |
Sì, lo so, ma così riduci inoltre la superficie alare, ottenendo un doppio effetto di perdita di portanza. Invece deformandole mantengono il carico alare. Poi non so, sono cose più grandi di me, non insisto più di tanto... |
14 giugno 11, 09:03 | #3079 (permalink) Top |
Ma visto che avrai svariate centinaia di giri in più ... anzi mi domando se poi la meccanica non viene sollecitata troppo.
14 giugno 11, 22:01 | #3080 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Purtroppo dopo aver fuso la centralina ho deciso di vendere i pezzi "più pregiati" del mio glorioso 120sr... Approfitto del topic per fare un pò di in mio favore...del resto dopo tutti i topic su questo tread penso di essermelo un pò meritato! I primi upgrade in offerta sono il tail set RakonHeli + 2 motori di coda ed un set batterie composto da 7 lipo aftermarket (trovate l'annuncio qui). Metto anche in vendita lo swash Microheli (a 20 pleuri + s.s. ed includo un piatto originale) e, pian piano, tutte le altre primizie tipo il bandit adapter (scusa Roberto..ti faccio concorrenza!). Purtroppo sul mercatino non si può aggiungere un altro annuncio prima di 21 giorni, quindi sono costretto ad anticiparli qui sul tread. Contattatemi in MP se siete interessati a qualche upgrade in particolare |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
