![]() | #3051 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| Verifica giro al 100%
Confermo Lift. Il pushrod comando cabra tocca l'asta porta canopy e sento il motorino che sforza, per il picchia e traslato raggiungono posizione e rimangono belli fermi. Lo spessore maggiorato del pushrod e la 51 avanzata causano questo difetto, ma con un pò di lima aggiusto il tutto, male che vada sposto il perno per la canopy.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #3052 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| 120SR Abarth backflip
Certo quel posto era proprio un paradiso!!
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #3053 (permalink) Top |
Grande bandit ! ![]() Se non vado errato hai una dx6, posta anche le tue impostazioni.
![]() | #3054 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
![]() Ottime prestazioni, si vedeva come anche se tu avanzavi "alla passeggiata", eri comunque già oltre un 120 Stock. ![]() Bravo! ![]() | |
![]() | #3055 (permalink) Top |
Piccolo OT: Bladisti romani ci si vede una di queste sere/week end?
![]() | #3057 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Ho scoperto un bel campo in zona talenti dove svolazzano altri utenti del barone ma si può fare dove volete voi... | |
![]() | #3058 (permalink) Top | |
![]() Corsa dei servi tutto al 100%. Per chi modifica lo swashplate per avere più prestazioni, è opportuno limitare la corsa di Aileron DX in modo da avere un comportamento più simile nelle due direzioni Dual/Rate Expo: Aileron 0 100% expo +15% 1 75% expo 0% *** Elevator 0 100% expo +15% 1 78% expo 0% Rudder 0 100% expo +55% 1 80% expo +30% Throttle curve: Normal: 0 - 37 - 50 - 63 - 100 Stunt: 0 - 32 - 50 - 68 - 100 Hold: 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Gyro: Pos 0: 50.0% Pos 1: 100.0% Mix: Mix 1 Rud > Ele (per simulare il mix della 5 in 1 dell'mSR, va tarato sul modello) Rate: +44% -34% Attivo solo su Normal Mix 2 Ele > Ail (per compensare il rollio a destra durante l'avenzamento veloce) Rate: +28% + 40% Attivo su Stunt1 | |
![]() | #3059 (permalink) Top |
Completamente diversi i miei settaggi (molto più "rozzi" ![]() Dual/Rate Expo: Aileron 0 70% expo +15% 1 100% expo INH --- Elevator 0 70% expo +20% 1 100% expo INH% --- Rudder 0 70% expo +30% 1 100% expo INH% Throttle curve: Normal: 0 - 25 - 50 - 75 - 100 Stunt: 0 - 25 - 50 - 75 - 100 Hold: 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Gyro: Pos 0: 6.0% Pos 1: 100.0% MIX: niente mix TRAVEL ADJ THRO, ELEV, GYRO, PITC: 125% AILE, RUDD: 100% Uso sempre il Gyro su 1 ed il rudder lo tengo sempre al 70%
![]() | #3060 (permalink) Top |
Per quelli interessati al turbopiatto Ieri mi hanno consegnato i 5 turbo del turbopiatto. Sfortunatamente c'è un decimino di troppo e non vanno a battuta come vorrei sul piatto originale. Oggi provo a tornirli per portarli alla misura giusta. Per quanto riguarda le sferette, il negozio a Roma aveva le sferette del t-rex 250 ma sono da 3.5mm di diametro invece di tre. Quindi per adesso non c'è alternativa al ricambio walkera preso su ckado. Se qualcuno riesce a trovare sferette con filettatura M1.4 diametro 3mm batta un colpo.
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
